помогите открыть машину
Сообщений в теме: 60
#1 oMALOyo
oMALOyo
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Vectra A 2.0 20NE 89г.в.
Отправлено 15 Февраль 2011 - 19:47
Доброго времени суток!
Помогите вскрыть машину, проблема в следующем, сел аккумулятор и я закрыл машину изнутри, а потом оказалось, что у меня не работают замки, что б машину открыть снаружи! В общем как то надо открыть или салон или капот, что б аккум поставить.
Помогите пожалуйста, что б стекла не бить.
Заранее спасибо)
#2 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 15 Февраль 2011 - 19:55
Заранее спасибо)
бери аккумулятор - донор, прикуриватель или просто два провода. домкрат - желателен. и грязная тёплая одежда. по сегодняшней температуре - очень тёплая.
итак.
поддомкрачиваем перед машины с той стороны, где стартер. подкладываем хороший упор под порог (запаску и сверху крепкую доску - к примеру). ставим донор поближе. минус донора соединяем с корпусом мотора в любом удобном месте.
к стартеру подходит толстый провод и тонкий. к толстому проводу АККУРАТНО (чтоб не замкнуть на корпус) цепляем второй провод. а второй конец провода - к плюсу донора. ждём пару минут. открываем машину. отключаем все провода.
#3 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 15 Февраль 2011 - 20:00
oMALOyo, молодец, что же ты так. Значится так, если у тебя нет защиты снизу и есть свободный доступ к генератору, домкрать машину, бери провода для прикуривания и живой АКБ. Домкратишь машину справой стороны, берёшь провод с крокодилом красного цвета, залазишь под любимую, протягиваешь руку, насчупываешь гену а конкретно толстый болт к которому подходит толстый плюсовой провод. Вешаешь на его плюсь, массу цепляешь на кузов, вылазишь, клеммы на АКБ и открываешь машину с брелка. Всё, делов на 10 минут. Только полярность не перепутай.
САНЕК66, мысли у нас сошлись почти полностью но ты первый. Изображение
#4 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 15 Февраль 2011 - 20:03
до гены немного трудней добраться. он на верху. и если снизу к нему лезть - там куча шлангов и патрубков по пути мешаться будет. а стартер на с20пе - открыт всем ветрам. виден невооружённым глазом. az.gif
#5 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 15 Февраль 2011 - 20:04
САНЕК66, ну не знаю, я рукой гену снизу на своей спокойно достаю. Но на можно и на стартер, разницы то никакой, провода то в одном месте сходятся.
#6 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 15 Февраль 2011 - 20:06
сейчас перечитал ещё раз. хм...похоже -всё хуже. как я понял автор СНЯЛ акб. а замки - не работают.
если сейчас подать питание - есть шанс, что плюсовой провод касается корпуса....замкнёт...
#7 oMALOyo
oMALOyo
  • Cообщений: 48
Отправлено 15 Февраль 2011 - 20:08
тоесть накинуть плюс на генетатор, а минус на кузов и сикналка откроет двери?
#8 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 15 Февраль 2011 - 20:09
соответственно - сначала долезть рукой из под машины до полки аккумулятора и простой тряпкой обмотать клеммы (да хоть газетой). а после - подавать питание.
да. хоть на гену хоть на стартер. и от туда и от туда толстый провод идёт на плюсовую клемму аккумулятора. а минус - на массу...
#9 oMALOyo
oMALOyo
  • Cообщений: 48
Отправлено 15 Февраль 2011 - 20:13
спасибо, завтра буду пробывать...
а защиту там в любом случае надо снимать?
#10 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 15 Февраль 2011 - 20:18
поднимите - увидите. до стартера вроде и так долезть можно.
посмотрите тему в "омеге". не так давно обсуждалась. может отвёрткой капот открыть сможете.
#11 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 15 Февраль 2011 - 20:20
oMALOyo, а она у тебя стоит, защита эта? Там надо смотреть по ситуации уже, может до стартера и долезешь, только сразу на донор АКБ провода не цепляй, коротнёшь не дай бог.
САНЕК66, а клеммы нафига обматывать то? Если они затянуты, то там искрить не должно.
#12 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 15 Февраль 2011 - 20:31
"...сел аккумулятор и я закрыл машину изнутри, а потом оказалось, что у меня не работают замки, что б машину открыть снаружи! В общем как то надо открыть или салон или капот, что б аккум поставить...."
как я понял - акб то - снят. соответственно - плюсовая клемма может лежать на корпусе.
я из-за этого.
http://forum.opel-cl...showtopic=67979
#13 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 15 Февраль 2011 - 20:35
oMALOyo, Не недо домкратить, снимаешь решётку радиатора, тянешь тросик капота, дальше сам разберёшься. Можно и без ключа открыть, но надо приблуду лепить, но она те не нужна по ходу.
Капот при натяжении тросика поддавливай сслегка вниз и всё получится Изображение
#14 oMALOyo
oMALOyo
  • Cообщений: 48
Отправлено 15 Февраль 2011 - 20:38
а решётка на лопнет, там вроде особо нет места, что б поднять решетку.
#15 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 15 Февраль 2011 - 20:40
при -20 я бы решётку не стал трогать даже при открытом капоте )))
#16 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 15 Февраль 2011 - 20:44
Нет не лопнет. За верхнюю часть бери и тяни на себя, тянуть надо рывками, там разберёшься я думаю...
САНЕК66,
при -20
Разве что она из узкоглазой пластмассы, но и то не факт что обломится.
#17 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 15 Февраль 2011 - 20:48
САНЕК66,
я бы не был так уверен. скребком чистил водительское стекло от наледи - на РЕЗИНКЕ остались две зазубрины. на морозе даже резина ломается. резинка родная. 11 лет.
#18 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 15 Февраль 2011 - 21:14
САНЕК66, во во, на морозе пластик трещит тока шум стоит. Идея с подачей питания куда лучше.
#19 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 15 Февраль 2011 - 21:18
ну...человеку подсказали. дальше - его дело. некоторые с ноги окно "выносят" - и ни чего. (а что делать, если всё примёрзло наглухо, ехать надо срочно, в гараже есть новое стекло) bf.gif
#20 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 15 Февраль 2011 - 22:08
САНЕК66, да полюбому менять стекло намного дольше чем поднять машину, сунуть руку с проводом, запитаться и открыть с сиги. Ну дело конечно его.
