завышены обороты хх
Сообщений в теме: 35
#1 Mehanik_Max
Mehanik_Max
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Sintra 2.2 16V
Отправлено 23 Февраль 2011 - 13:38
Уважаемые синтроводы, подскажите куда глянуть и что покрутить.
С недавнего времени стали завышены обороты хх, регулятор снял, промыл, но это не помогло.
Обороты держатся на 950-1000, двиг х2,2хе, прогрет до нормы. Или это нормально? причём температура за бортом -15-20.
#2 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 23 Февраль 2011 - 13:42
Это так и должно быть. Так запрограмировано в мозгах (ЭБУ) машины, и ни чего трогать не надо. Повысится температура, и обороты встанут на место-700об/мин.
Сообщение отредактировал sergey72.07: 23 Февраль 2011 - 13:56
#3 Низитя
Низитя
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2008
Отправлено 23 Февраль 2011 - 13:45
Попробуй поискать на форуме, ребята уже это обсуждали. Лично у меня тоже, как мороз ниже 10, обороты поднимаются до 900.
#4 Mehanik_Max
Mehanik_Max
  • Cообщений: 29
Отправлено 26 Февраль 2011 - 11:11
Да, спасибо, успокоили smile.gif. Морозяка спал, как стало -7 и выше подниматься, обороты до 700 упали smile.gif loveopel.gif
#5 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 27 Февраль 2011 - 13:45
из-за постоянного обмерзания сапуна,щас ездю без него.отсоеденил от дросселя ,дырочку (в дросселе) заткнул тряпочкой.шланг от клапанной крышки просто лежит на генераторе и дует в сирену сигналки.
тема с 412 сообщения
http://forum.opel-cl...o...7655&st=400
немного запчастей от синтры на продажу
#6 Antoxa-Dinamit
Antoxa-Dinamit
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Sintra X2.2XE V16
Отправлено 28 Август 2011 - 11:18
подскажите мне, сейчас лето двигатель прогревается и начинают скакать обороты может держаться на 1200 а может быть нормально на 700, в чём проблема??
#7 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 28 Август 2011 - 22:00
Для начала промой регулятор холостого хода. (Или замени его).
#8 Antoxa-Dinamit
Antoxa-Dinamit
  • Cообщений: 68
Отправлено 29 Август 2011 - 06:49
Подскажите где он находится?
#9 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 29 Август 2011 - 08:50
На дросельной заслонке.
http://fotki.lv/ru/z...ments-30923786/
#10 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 03 Май 2015 - 22:08
Вопрос на засыпку, - есил я снял РХХ (но не отключил его) и затнул нижнюю щель, движек должен заглохнуть или нет? Т.е. закрытый дроссель закрыт наглухо или нет?
#11 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 07 Май 2015 - 05:47
Что? Не глохнет? А, должен, т.к. при исправном ДПДЗ(закрыт) и всей герметичности системы впуска, показания с датчика давления во впускном снимаются ЭБУ, оно тем временем даёт импульс(ы) для РХХ на шаг(и) открытия ротора(заслонки) для обтимальных прогревочных и холостых 650~850 об....
#12 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 07 Май 2015 - 20:55
.....если при отключении колодки/"сломан" РХХ или взять твой вариант эксперимента , на холостых или прогревочных обороты начинают гулять, то из вариантов:
заслонка дросселя приоткрыта(ДПДЗ даёт показания на эбу соответственно закрыть РХХ и дозу впрыска топлива...не берём другие датчики, влияющие на работу впрыска, говорим про те, что на дросселе).Почему приоткрыта заслонка? Фактор механический¿ или химический¿ - надо смотреть.....
другие варианты подсоса воздуха это прокладка дросселя или впускного - смотреть......
#13 Sintra97
Sintra97
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: X22XE
Отправлено 16 Май 2015 - 07:37
у меня немного другая проблема Примерно проезжаешь км 50 начинают чудить обороты. При переключении передач обороты подскакивают вверз на 1000-1500 держаться примерно 3 сек и начинают очень медленно спадать и останавливаются на 1200-1400 оборотах Затем внезапно может все нормализоваться не на долго и снова чудить даже стоя на месте если газонуть то обороты очень медленно спадают опять до 1200-1500 РХХ чистил, egr и тот что рядом с нис клапан тоже , дроссель чистил тоже Проблема не ушла. Причем проблема возникает не сразу а по проезду нескольких километров
#14 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
  • Автомобиль: Opel Omega B 95 2.0 V16 x20xev Avtomat
Отправлено 16 Май 2015 - 08:29
На комп читать ошибки, возможно датчик какой то умирает и когда авто уже горячее начинается тупить из-за этого датчика.
#15 Sintra97
Sintra97
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: X22XE
Отправлено 17 Май 2015 - 16:32
комп подключал ошибок в памяти не нашел и чек не горит
#16 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 19 Май 2015 - 23:02
Если обороты сами по себе не повышаются и на холостых работают без подергиваний - то все в порядке. Обороты резко не падают для плавности переключения передач.
#17 Sintra97
Sintra97
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: X22XE
Отправлено 19 Май 2015 - 23:06
на нетралки стоит газануть тысяч до 4000 так потом он сам гдето еще на тысячу поднимет и сбрасывает секунд за 10-15 до 1200-1300 и так держит не плавает
#18 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 19 Май 2015 - 23:28
Sintra97
.... смотри воздушные и вакуумные шланги к впускному и дроссельной , прокладка впускного - у тебя подсос воздуха
#19 yurlik
yurlik
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: sintra 2.2i
Отправлено 30 Июнь 2016 - 16:46
Подскажите, в чём может быть дело? Месяца 2 назад начали чудить обороты хх, самопроизвольно подниматься до 2000 при выключенной передаче или оставаться на том уровне, на котором были в момент движения на передаче. Промыл рхх, дросельную заслонку, была течь масла из-под клапанной крышки, масло стояло в свечных отверстиях - это устранил. Обороты вроде перестали расти, но остановились в районе 1000 и то, когда выключаешь передачу, раньше они сразу падали до 600-800, а сейчас машина где-то секунды 3 думает и медленно начинает опускать до 1000. Когда на нейтралке остановишься, могло до 900 опустить. Вчера машина начала с трудом заводиться через 7-10сек. работы стартером.Вечером приехал с работы, заглохла возле дома. Попытался завести -ноль ,утром заводил - тоже ничего.Снял фишку с рхх - завелась. Попробовал поехать без фишки - начала глохнуть при выжатом сцеплении,но и заводиться стала. Взял бу дросельную с рхх и дпдз попробовать, поставил,заводится, но может при выжатом сцеплении опускать обороты хх до остановки двигателя, а может нормально поработать.В чём засада?
Думал рхх новый купить, но тогда почему при выжатом сцеплении обороты сбрасывает.жалко 150 уе, если не в нем дело.
Может у кого было что-то подобное?
#20 yurlik
yurlik
  • Cообщений: 37
Отправлено 30 Июнь 2016 - 20:37
Снял клему с акб, перебрал воздушные патрубки, одел клему и доехал до дома без проблем. И что это было.
