правильный размер шин OMEGA MV6
заблудший_tekilabum_*
, 04 Янв 2006 14:34
Сообщений в теме: 325
#202
Отправлено 19 Июнь 2006 - 21:02
Пока снимал, пригляделся к размерам диска. У меня родное литье 16 с вылетом 39. Это нормально?
Arpishkin а какая резина у тебя стоит,не цепляет не за што?
Мой Омега
Мой Омега
#203
Отправлено 19 Июнь 2006 - 22:12
http://www.s-shina.r...tilauto/sr400a/
Наверное я маньяк, но по ссылке есть диски 8х17" вперед и 10х17" назад на Омегу под резину 235/45 и 265/40 соответственно. Хочу))
ВАЗ 21113 -> OOB'98 Caravan X20XEV -> УАЗ Патриот'08 -> ГАЗ 2705'06 -> ООА Caravan ?
#205
Отправлено 19 Июнь 2006 - 22:55
Raixx я тоже думал над этой темой,и тоже находил диски с такими размерами,и тоже стильавто,должно прикольно получится,вот только заднюю яб не горячился,и 255 поставил
Ничего не получится
LEXYTUNE почему????????????
Мой Омега
Мой Омега
#207
Отправлено 19 Июнь 2006 - 23:19
RoMaRiO как ездить
Мой Омега
Мой Омега
#208
Отправлено 19 Июнь 2006 - 23:30
Характеристики бизнесавто пропали!!!На управляемость плюс!!!!!Шум в салоне увеличелся,жескость стала ощущаться!!!!Повороты супер!!! При разгоне проблемы возникают!!! 1 двигло мощное!! 2колеса широкие(не дают буксовать с низов)№ начинает буксовать слаое звено СЦЕПЛЕНИЕ!!!!!!!Его надоставить керамику!!!245 за глаза!!!
фотку не могу загрузить!!!!
МАЙКУ К СВОИМ ТРУСАМ, ТЫ ВЫБИРАЕШЬ САМ!!!!
#209
Отправлено 19 Июнь 2006 - 23:36
245 за глаза!!!
RoMaRiO если ставить 245/40 то она получится ниже чем передняя 235/45,смотрется не будет,или на передок придется резину уже ставить,а в итоге получается что резина по прфилю ниже станет,а это для наших дорог не гуд
А у фотки наверно объём бльшой
Мой Омега
Мой Омега
#210
Отправлено 19 Июнь 2006 - 23:47
[quote name='андрей' date='20.6.2006, 0:36' post='39441']
Да она будет ниже!! Причем с зади смотрится хуже чем с переди!!! фотку просит 4.9 килобайт!!!!пенальти!!
уже не придется я ставил!!!!Гидрик о х.....ет
от ширины!!! то что не гуд это да выберать надо или или!!!!! Я с любимой выберал 2 дня аструН покипать3х или 5ти дверную! Приняли решение 5ти!!! А вдруг дети и т.д.Хотя 3х супер смотрится!!
#212
Отправлено 20 Июнь 2006 - 22:21
Arpishkin ну тогда и ладно не парься,просто колея чуть меньше получается,да и не стоит эксперементировать с шириной резины в большую сторону.
Да кстати вот просто интересно у тебя машину в калейности кидает или нет
Мой Омега
Мой Омега
#215
Отправлено 21 Июнь 2006 - 16:11
По теме поста:
никто не хочет купить резину от омеги штатную 235/45-17 DUNLOP SP SRORT 9000. Пробег 0 км! Для себя брал! но омегу продал, как вы знаете.
Дешевле новую не найти. За все 4 шины $550, т.е. каждая по 137,5$, хотя самое дешевое что найдете в магазинах (и чтоб это реально было в наличии) это примерно по $170, т.е. экономия на 4 колесах 130$.
#216
Отправлено 21 Июнь 2006 - 16:36
Что ты имел ввиду?
Ну вот колейность на дороге,и когда ты в неё въезжаеш(перестраиваешся с другого ряда) машину не кидает
Мой Омега
Мой Омега
#217
Отправлено 21 Июнь 2006 - 19:58
андрей это почему колея меньше? Если вылет больше, то и колея больше.
Вылет - это расстояние между привалочной плоскостью диска (чем он прилегает к ступице) и осью симметрии желоба диска (куда надевается покрышка). Вылет считается положительным, если желоб смещен к оси автомобиля относительно привалочной плоскости (это нужно для разгрузки колесных подшипников).
Ступица остается на одном и том же месте, а желоб с покрышкой при увеличении вылета смещается дальше к оси автомобиля, то есть колея сужается. Если вылет велик и колесо задевает крыло, можно поставить проставку под диск (если хватит длины колесных болтов).
#218
Отправлено 21 Июнь 2006 - 21:49
Чет я это пропустил.
Arpishkin говоря проще возьмем штатный вылет ЕТ35 и твой ЕТ39,так вот ЕТ35 будет больше наружу, а ЕТ39 во внутрь.Вот и из-за этой разници колея получается чуть уже
Мой Омега
Мой Омега
#220
Отправлено 22 Июнь 2006 - 22:31
андрей ну вот, расстроили. И колея меньше и вообще
Arpishkin да ладно,нормально все у тебя,разница минимальна,да и плюс есть на машину меньше грязи летит.
андрей а штатный вылет разве 35?
Насколько я знаю для штамповки ЕТ33,а для литья ЕТ35,а почему так я незнаю.
Какое размер чумовой... там стойки !!!! помойму не влезут... 8J много
LEXYTUNE 8J это штатная ширина для омеговских семнадцатых дисков
Мой Омега
Мой Омега
