правильный размер шин OMEGA MV6
Сообщений в теме: 325
#301 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 09:56
На предыдущей машине небыло проставочных колец, хотя диаметр центрального отверстия дисков и ступицы были разные. И никогда ни руль не бил. При правильной затяжке колеса кольца не нужны.
+1
Пластиковые центровочные кольца нужны для упрощения установки колеса. Сами колеса держутся силой трения прижатия колеса к ступице и болтами.
Если болты затягивать равномерно - кольца эти нах не нужны.
Сами понимаете, что на пластике нагрузки нет, иначе бы он и одной поездки не выдержал.
Сам отъездил это лето без центровочных колец на двух колесах. Без проблем.
#302 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
  • Автомобиль: Opel Omega B, z22xe, МКПП, 2001
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 12:21
Unc, Но все таки крепить колеса не очень удобно
Ищу запчасти на OOB 2001 г в Z22XE(Если что то есть стучите в личку или звоните):
#303 Sett
Sett
    КОТ
  • Cообщений: 1 134
  • Интересы:Мафына
  • Автомобиль: Пыж 307SW
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 12:25
болты под нагрузкой имеют свойство ломаться, с этим то надеюсь ни кто спорить не будет, а если проставки не ставить вообще то вся нагрузка ляжет только на болты!!! и кому это надо???
вообщем то пластик это все же лучше чем вообще ни чего но разница в цене между пластиком и аллюминием не такая и большая что бы сделать выбор в сторону металла!!!
Все ИМХО...
#304 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 12:49
Sett, нагрузка ложится на силу трения покоя между ступицей и диском.
На болтах лежит только притягивающая нагрузка.
Если бы на пластиковом (или даже аллюминиевом) кольце была нагрузка хотя бы в 100кг - оно бы раскаталось в фольгу.
Однако мои пластиковые вставки (2 штуки) целые уже 3 сезона, без малейших признаков деформации... о чем это говорит?
leshiy, просто постепенно затягивай крест-накрест, и все будет хорошо.
#305 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 12:59
Unc, Спасибо за совет, но я и так имею свойство их так закручивать.
#306 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 15:32
leshiy, зато на шиномонтаже закручивают не так.
#307 Sett
Sett
    КОТ
  • Cообщений: 1 134
  • Интересы:Мафына
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 16:52
Вот вот советуете делать без проставок, а нюансы только потом всплывают smile.gif
Вот прикрутил бы я как ламер полный на сервисе абы как и что потом... smile.gif
#308 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 22:53
Я тож ездил без колец,без каких либо проблем...
у меня литье родное с завода 7J16 5X110 ET39
Для шестнадцатого диаметра это правильный вылет
а те которые с зимней резиной 6J15 5X110 ET38.
Диски может и родные,тоисть опелевские,но не омеговские
Ничего,в худшем случае,немного подбивало бы
Мой Омега
#309 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 10:07
Андрей, Etu disku dalu v salone s sumneu rezunou, kogda pokypalu mawuny.
#310 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 23:20
Фото можно?
То что их дали в салоне не факт что они омеговские
Мой Омега
#311 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 17:15
Андрей, Может быть так они и сделали, А может нет не уверен.
Но фоты пока не могу выложить. Доступ на закачивание чего либо комп у нас в угоду безопасности закрыт(короче слить не могу). Как только телефон с фотиком оторву могу сфоткать и прислать кому нибудь ММС, для дальнейшего размещения.
А фотка то нужна изнутри или снаружи?
#312 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 22:24
Мой Омега
#313 Fylhtq82
Fylhtq82
  • Cообщений: 283
  • Автомобиль: Opel Omega В 3.0 АКПП 1994г
Отправлено 27 Апрель 2012 - 18:25
Друзья, очень нужна Ваша помощ!!!!
у меня 225/55/16 хочу чуток по выше, т.е. 225/60/16
проблем не будет? по шинному калькулятору всего на 10мм выше при той же ширине пакрышки, по идеи должно без проблем влезть.... как считаете?
#314 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 27 Апрель 2012 - 18:29
проблем не будет?
вообще 215/60 r16 влезают впритык, так что с 225/60 можно попасть. Опять же, для уменьшения эффекта рысканья в колее лучше поставить поуже, т.е. 215/60. Некоторые ставят 205/60 r16, по внешнему диаметру получается почти идентично штатному 225/55.
#315 Fylhtq82
Fylhtq82
  • Cообщений: 283
Отправлено 27 Апрель 2012 - 18:53
да я не про колейность и рыскания... с этим все впорядке.... по шинному калькулятору если ставить 225/60/16 то покрышка выше всего на 1 см. чем штатный размер 225/55/16, впринципе меня это устроит.... т.к. я хочу немножко увеличить дорожный просвет автомобилю, т.к. в деревню трудновато проезжать....
#316 Fylhtq82
Fylhtq82
  • Cообщений: 283
Отправлено 27 Апрель 2012 - 20:26
щес склоняюсь к 215/60/16 что скажите? выигрыш будет в клиренсе 5мм Изображение
#317 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
  • Автомобиль: BMW 120D
Отправлено 27 Апрель 2012 - 22:08
Нормальный размер сосед.
Вперёд, обезъяны!
Или вы хотите жить вечно?!
#318 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 27 Апрель 2012 - 22:24
Цитата(СлепойПью @ 27.4.2012, 22:08) Просмотр сообщения
вот и я о том же, а 225/60 может тупо цеплять.
#319 Fylhtq82
Fylhtq82
  • Cообщений: 283
Отправлено 27 Апрель 2012 - 22:25
сосед, когда пересечемся? давай встретимся, поболтаем, выпьем, кстати в данный момент выпиваю )))))) as.gif
#320 SpiriT8509
SpiriT8509
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel omega B 2.5DTI(Y25DT) 2002 универсал МКПП климат
Отправлено 27 Апрель 2012 - 22:47
У меня стоят такие зимние и ничего не цепляет.Дорожный просвет получается больше чем на 2 см ,да и смотрится получше,чем 225/55/16.Ну а между колесом и чашкой конечно зазор совсем маленький. 225/55/16-высота колеса-65,39см 225/60/16-67.64 см.
