Как узнать сматывали пробег или нет?
Сообщений в теме: 140
#1 adidas555
adidas555
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel vivaro
Отправлено 09 Март 2011 - 20:07
На подозрения смотки доводит тот факт, что стрелка спидометра на холодном автомобиле не сразу реагирует. Примерно до скорости 40-50 км лежит, а потм резко "просыпается" в дальнейшем как правило проблем нет. Проверял на навигаторе скорость, погрешность не больше 5 км/ч
Ты лучше голодай, чем что попало есть
и лучше будь один, чем вместе с кем попало...
#2 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 09 Март 2011 - 20:29
для сматывания пробегов на наших авто ничего не снимаетса и не мотаетса. Подключаетса диагностический прибор тыпу Ор-СОМа и вуаля - нажатием клавиш на клавиатуре ноута Вы делаете себе любой пробег.
Так же нельзя узнать реальный пробег, если его уже мотнули.
А вот почему у Вас глючит стрелка спидометра? Это уже другой вопрос.
#3 adidas555
adidas555
  • Cообщений: 147
Отправлено 09 Март 2011 - 22:18
А это 100% информация, что приборку не нужно снимать для подключения Ор-СОМа?
Почему я так решил, просто на предыдушей машине (Митцу Каризма 2004 г.в.) киллометраж тоже скручивали при помощи прибора, но для этого снимали щиток прибора и трогали стрелку спидометра, после чего она себя так же вела как на теперешнем бусе ai.gif
#4 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 09 Март 2011 - 22:24
Под рулевой колонкой на приборной панели есть заглушка, сняв её Вы узрите диагностический разём. К нему подключаетса прибор для диагностики. bg.gif
#5 Primavod
Primavod
  • Cообщений: 434
  • Автомобиль: Primastar '07 2.0 DCi
Отправлено 09 Март 2011 - 22:31
#6 Primavod
Primavod
  • Cообщений: 434
Сообщение отредактировал Primavod: 09 Март 2011 - 22:32
#7 adidas555
adidas555
  • Cообщений: 147
Отправлено 09 Март 2011 - 22:34
У меня как раз предыдущая машмна - европеец. Мицубиси Каризма это гибрид, собранный в голандии, где много шведских узлов, а двигатель француз именно 1.9 F9Q, тот который и стоит на многих виварах и трафиках. Коробка кстати тоже рено! И диагностический разъём там тоже был под рулём, так что...
Сообщение отредактировал adidas555: 09 Март 2011 - 22:36
#8 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 09 Март 2011 - 22:35
Цитата(Primavod @ 9.3.2011, 22:31)
Ага... У которого всё Рено. Кроме шильдиков и записи в техпаспорте. Изображение
В любом случае штоб в наших бибиках отмотать или намотать километраж ничего разбирать ненадо. И узнать реальный пробег после этих манипуляций - НЕРЕАЛЬНО. тоесть неможливо.
Сообщение отредактировал Чижик: 09 Март 2011 - 22:38
#9 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 09 Март 2011 - 22:48
Задайте свой вопрос этим ребятам http://www.opel-scan...php?topic=958.0
Они знают и как смотать и как эту смотку обнаружить .....Но, на Опелях!
Раздел , кстати , называется "Коррекция одометров."
http://www.opel-scan...x.php?board=6.0
Сообщение отредактировал ded M: 09 Март 2011 - 22:51
#10 Pavilion
Pavilion
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Nissan Primastar 2.5 DCi
Отправлено 09 Март 2011 - 23:17
Ну ошибаетесь ВЫ коллега!
Через диагностический разьем кто отматывает одометр - это неопытные люди, и после этого, професиональным прибором определить пробег реальный можно.
А вот профи снимают приборочку и разбирают ее до платы, подсоединяются к Чипику с помощью своего прибора, и забивают новую инфу пробега. Вот после таких манипуляций настоящий пробег вычислить невозможно. А узнать, разбиралась приборка или нет, можно внимательно посмотрев на стрелки и включив Тест приборки. Обычно после разбора стрелки чуток неправильно показывают по отношению к шкале.
#11 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 09 Март 2011 - 23:24
Вы проверяли?
#12 adidas555
adidas555
  • Cообщений: 147
Отправлено 10 Март 2011 - 00:22
Значит всё таки возможно, что стрелка спидометра иногда опаздывает из-за вмешательства спецов-отматольщиков sad.gif
#13 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 10 Март 2011 - 00:34
Ищи, где пропадает сигнал скорости.
#14 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 10 Март 2011 - 01:56
А чё, Краснодаре нет больше таких Авто ?
Я ведь к чему...........
Попроси коллег с Краснодара(ну там за магорыч), что б дали прокатится на их приборке.
Если будет таже лажа - смотреть надо проводку,датчики ,АБС
А если всё гуд - прибоку под замену или на эксперименты пустить
#15 adidas555
adidas555
  • Cообщений: 147
Отправлено 10 Март 2011 - 18:47
Я машину приобрёл недавно и честно говоря, в краснодаре таких бусов не встречал(
#16 Elker
Elker
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Vivaro 82 Hp 2006 г., дизель
Отправлено 10 Март 2011 - 21:59
взял своего осенью 2010. Пробег типа 116 000 км. Из Немеции, я 1-й хозяин на Руси. Прямо на СТО в салоне в Москве сказали - нужно поменять рулевые наконечники и... покрышки )) и всё! Я не поверил конечно, что это всё. Но обещали что до Петербурга доползёт по подвеске. В середине февраля, когда в яме оставил пыльник картера, заехал на первопопавшийся СТО и мне сказали то же самое, я удивился. Только мастер рекомендовал поменять только один наконечник - второй хороший мол. Но я по совету продавца (зачёт ему) всё же купил 2 наконечника и поменял оба - один был ещё GM - родной forever.gif , он и болел.
Верую, что пробег реален.
Купил Рено Мастер 3. Оказался больше и хуже по ощущениям.
#17 ivan fit
ivan fit
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: vivaro 1.9cdti
Отправлено 10 Март 2011 - 23:42
у меня пробег смотан стопудово(продавец забыл документы с таможни),но стрелка спидометра в порядке.
#18 adidas555
adidas555
  • Cообщений: 147
Отправлено 11 Март 2011 - 08:23
А сам ты откуда? Я из Тимашевска. Твоя машинка из Германии? Я недавно из Беларусии пригнал. Пока еще на учёт не поставил(
#19 vick_l
vick_l
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2,5 DTI
Отправлено 11 Март 2011 - 09:24
у меня схожая ситуация, купил Виваро в ноябре 2010 (пригнан из Германии) на одометре было 113 тыс, по ходовой поменял только правую шаровую (сарая родная стояла, на заклепках) и по сей день ходовую не трогал. поменял масла, фильтра, ремешки и ролики - о реальном пробеге не заморачиваюсь: сколько машинка проехала до моей покупки - это история, главное что бы дальнейшая эксплуатация была в норме!
#20 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 11 Март 2011 - 10:27
А вот интерессно о чем может говорить поменяные тормозные колодки ? Когда машину пригнали из германии, на ней стояли новые колодки спереди и сзади. Неужто предпродажная подготовка ?
