Двигатель X20xev
Сообщений в теме: 41
#21 sapoq
sapoq
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: opel vectra b 98г.
Отправлено 13 Март 2011 - 14:52
Цитата(Nikitka42 @ 13.3.2011, 14:45) Просмотр сообщения
А где я сказал что есть такой мотор? Покажи.
На этой картинке http://www.elcats.ru...27-37a523e9bde3
деталь за №5 как раз и относится к колевалу№1, и именно она предназначена считывать обороты коленвала.
Так бы и сказал что у тебя или сняты они были или колено стоит от такого мотора.
И деталь №5 так же относится и к колену №2
Сообщение отредактировал sapoq: 13 Март 2011 - 14:55
#22 Nikitka42
Nikitka42
  • Cообщений: 2 080
  • Автомобиль: теперь гибридовод
Отправлено 13 Март 2011 - 14:56
Никто ничего не снимал и не менял коленвал.
Если все ещё непонятно, то объясняю, что если даже и стоит коленвал№2, то необязательно должны быть балансирные валы.
а зачем она там нужна?
на коленвале №1 понятно зачем, датчик находиться возле шкива,
а вот на коленвале№2 зачем непоянтно, для второго датчика?
#23 sapoq
sapoq
  • Cообщений: 106
Отправлено 13 Март 2011 - 15:01
Значить их просто не поставили на заводе? Тогда зачем такие растраты для завода это бред. Стоимость колена с приводом дороже во первых и во вторых какой смысл его ставить без балансиров. Т ы машину покупал новую с магазина или с рук?
#24 sapoq
sapoq
  • Cообщений: 106
Отправлено 13 Март 2011 - 15:18
Какой второй датчик???? Ты уже сам запутался и заврался отстаивая свою правоту. С коленом №1 http://www.elcats.ru...27-37a523e9bde3 балансиры не ставились и деталь №5 нужена для датчика коленвала, а деталь №8 ставилась с коленом №1 в паре. С коленом №2 http://www.elcats.ru...27-37a523e9bde3 деталь №5 то же ставилась и в паре с ним шла вот эта деталь т.е. балансиры http://www.elcats.ru...43-c0e5f3ae1bcb. Если ты приглядишся то на последней ссылке ты увидишь шестерню на балансирах которая приводится в действие шестерней колена.
Сообщение отредактировал sapoq: 13 Март 2011 - 15:20
#25 Nikitka42
Nikitka42
  • Cообщений: 2 080
Отправлено 13 Март 2011 - 15:22
sapoq, Читай внимательно, то что ты не делал до сих пор:
зачем нужна деталь №5 для коленвала№2? Можешь это объяснить? Если шестерня. для считывания оборотов коленвала уже есть там?
Цитата(sapoq @ 13.3.2011, 19:18) Просмотр сообщения
заврался
я прошу не грубить. я вам пытаюсь объяснить, грубить будете на базаре
#26 sapoq
sapoq
  • Cообщений: 106
Отправлено 13 Март 2011 - 15:24
Где стоит датчик колена? До него добраться очень трудно. По твоим словам датчик будет находиться под выпускным. Ну сам подумай?
#27 Nikitka42
Nikitka42
  • Cообщений: 2 080
Отправлено 13 Март 2011 - 15:25
Цитата(Sergey_ @ 13.3.2011, 16:43) Просмотр сообщения
Мне попадалась информация, что балансирные валы появились на X20XEV с 1998 года.
А если вы прочитаете ещё раз это сообщение, то может быть до вас дойдет, почему у меня с коленвалом№2 не было балансирных валов.
все верно, вот именно там он и находился.
а теперь сам подумай.
#28 sapoq
sapoq
  • Cообщений: 106
Отправлено 13 Март 2011 - 15:29
Все верно под выпускным но с лева и доступ очень плохой. А если счетчик находится между 1 и 2 целиндром то датчик будет находится то же под выпускным но по ценру и доступ в прямой видимости.
#29 Nikitka42
Nikitka42
  • Cообщений: 2 080
Отправлено 13 Март 2011 - 15:30
во как, а что у вас двигатель с 2 поршнями всего, что датчик посередине находится,
все верно он как и находится м/у 1 и 2, под кронштейном на котором крепятся ГУР и компрессор кондиционера.
Так для информации полистайте вот эту тему и увидите где именно он находится:
http://forum.opel-cl...showtopic=13637
#30 sapoq
sapoq
  • Cообщений: 106
Отправлено 13 Март 2011 - 15:44
Давай так попробуем. Ты уверен что этот так называемый привод ты видел именно между 1 и 2 цилиндром? Может ты его видел перед первым т.е. возле шкива? Я у верен в себе на 100% т.к. разбирал 3 дня назад и Счетчик стоял после шкива. А если у тебя твой привод Счеткик стоит между 1 и 2 цилиндром то датчик колена у тебя стоит по центру под выпускным в легком доступе и прямой видимости? Во всех блоках X20XEV доступ до датчика колена очень трудный руки можно сломать да и еще ключик на 10 хрен просунишь.
Не придерайся " по центру" И дураку понятно что я имел ввиду. Ссылка мне не нужна приходилось снимать.
Сообщение отредактировал sapoq: 13 Март 2011 - 15:46
#31 Nikitka42
Nikitka42
  • Cообщений: 2 080
Отправлено 13 Март 2011 - 15:45
да уверенн, т.к. двигатель свой разбирал до винтика, и видел, где находится шестерня на коленвале№2 и видел где место под датчик коленвала.
И все именно так как я говорю. Если бы не был уверенн, не говорил бы.
и что вы имели ввиду, по центру, или почти по центру ближе к 1 цилиндру?
#32 sapoq
sapoq
  • Cообщений: 106
Отправлено 13 Март 2011 - 15:49
ну конечно. Ладно оставим эту грызню надоело. Ты лучше посмотри мою открытую тему чуть позже про ошибку автоматическая трансмисия давай туда переберемся.
#33 Nikitka42
Nikitka42
  • Cообщений: 2 080
Отправлено 13 Март 2011 - 15:50
пошли, сейчас почитаю, там ещё немного погрыземся))))
#34 vavan
vavan
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel vectra b 96г.двиг x20xev мкп f-18
Отправлено 13 Март 2011 - 21:14
Спорили,спорили и где вывод,есть волы балансировки или их вобще нет не в кого.
#35 sapoq
sapoq
  • Cообщений: 106
Отправлено 13 Март 2011 - 23:40
Да это точно с Nikitka42 только спорить. Мое мнение- я при своем, что писал выше. Есть но не во всех. Вот в моем нет и в его то же.
#36 vavan
vavan
  • Cообщений: 144
Отправлено 14 Март 2011 - 22:45
Решил я до истины докопаться.И создал тему в вектра-клуб сайте.http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=134643
Вот что вышло:1) до 98 года вообще не ставили
2) с 98 года кое- где есть, но у многих просто сняты - для облегчения зимнего запуска
#37 sapoq
sapoq
  • Cообщений: 106
Отправлено 15 Март 2011 - 00:03
Ну вот так и я об том же по поводу годов выпуска. Но на сколько легче в % он зимой запускается и насколько поднимается вибрация двигателя? А есть ли такая прям необходимость их снимать, может проще поставить хороший аккум? Вот в моем и из за чего я и поднял эту тему есть эта дрожь мотора, так вот может что бы убрать эту дрожь и поставили разработчики балансиры? А может я сильно придераюсь к этой вибрации?
Пробежался по твоей ссылке там народ активней был и практики больше. Уважуха.
Сообщение отредактировал sapoq: 15 Март 2011 - 00:15
#38 vavan
vavan
  • Cообщений: 144
Отправлено 15 Март 2011 - 12:15
Вот еще темка про них: viewtopic.php?f=32&t=92872&start=0 .Там все написано про твой вопрос.А в основном разницы нету большой что сними что без них,только без них лутший запуск,и не большая вибрация.
Сообщение отредактировал vavan: 15 Март 2011 - 12:15
#39 sapoq
sapoq
  • Cообщений: 106
Отправлено 15 Март 2011 - 21:49
Темка не открывается. Целиком дай.
#40 vavan
vavan
  • Cообщений: 144
Отправлено 15 Март 2011 - 21:53
http://www.vectra-cl.......872&start=0
