Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#1221 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 15:16
Цитата(Makedonec @ 18.12.2012, 13:43) Просмотр сообщения
Доброго времени суток, друзья. excl.gif Срочно нужна помощь в идентификации тормозов. У меня кадет 1985 года
1,3s двиг. Тормоза, как видно на фото не родные. Началось сильное биение диска. Думаю менять, а определить с чего сняты не могу. Заранее благодарен за помощь! forever.gif
Похоже на веркины АТЕ.Диски колесные на 14?
Похоже на веркины АТЕ.Диски колесные на 13 лезут?
#1222 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 16:58
однозначно супорта под вентилируемы диски 256, типа вектра А , астры Ф, вектра б ( 1.6 двиг)
токлько 14 диски колесные
#1223 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 18:39
Я знаю,у самого такие стоят.Но я с телефона здесь сижу и фото не четкое.Поэтому и спросил про 13 диски.
#1224 Molot_m
Molot_m
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Kadett D хэтч 3 дв. 82г 1.3N 5 ступ МКПП F13 Карб ОЗОН 2107 заж. 08
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 19:55
Цитата(Urustams @ 30.11.2012, 20:05) Просмотр сообщения
Здравствуйте! Смотрел предохранитель, все нормально! Заслонка фурычит. blink.gif at.gif
что значит заслонка фурычит? электромоторчик включается, а дует холодом что ли?? если так как я понял - проблема в охлаждении двигла. засорилась печка
OPEL. Ich liebe dieser Auto.
#1225 Станислав-34регион
Станислав-34регион
  • Cообщений: 272
  • Интересы:разбираю машинки))) <br />сменился номер телефона для дозвона)))
  • Автомобиль: Opel Kadett E 13NB, Opel Omega A 2.6
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 21:25
у меня такая же система тормозов стоит. и колеса 13-е...(кстати снимал так же с кадета 1.3)
нужен сам диаметр тормозных дисков) иначе не определим, как гадание на кофейной гуще)))
Сообщение отредактировал Станислав-34регион: 18 Декабрь 2012 - 21:26
#1226 Makedonec
Makedonec
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 12:14
13-е колесные диски не становятся..
Сообщение отредактировал Makedonec: 19 Декабрь 2012 - 12:46
#1227 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 19:21
не если диамтер 236 то это 13 должны встать\ ты свой диамтер замерь
#1228 Bonkers
Bonkers
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Opel Kadett E 1.3N
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 09:32
У меня тут новая беда. Прям бедищща: что-то с электрикой - питание при езде идет только с аккума и он дохнет за день. Как выяснить в кустарных условиях (в гараже) в чем проблема?
А если еще и ткнете в мануал с фотографиями - цены вам не будет.
#1229 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 20:29
Я так понял,нужны электросхемы? Если да вот они http://automn.ru/ope...ry-1538-10.html
Да и кроме схем есть ещё много чего вкусного.
А вообще первые причины утечки тока,плохая масса на двигателе с кузовом,магнитола и сигнализация.
#1230 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 22:28
http://fotki.yandex....32/view/514416/
#1231 Bonkers
Bonkers
  • Cообщений: 56
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 10:41
Например?
Надо все пообрывать? У меня в один день такое случилось. Может, облимился проводок какой от холода...
#1232 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 17:48
Цитата(Bonkers @ 25.12.2012, 11:41) Просмотр сообщения
Например?
Для начала замерить напряжение на АКБ на заведенном двигателе и на выходе с генератора.
#1233 Serg2000
Serg2000
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel kadett
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 20:08
Люди может кто подскажет-какое масло в двигатель заливать,если я даже представления не имею какое масло в нем сейчас?
#1234 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 21:16
Это сугубо личное дело,всё зависит от предпочтения и финансов.Если зима суровая в вашей местности,лучше синтетику.А раз неизвестно,что залито,то промыть двигатель и залить новое масло.
#1235 Bonkers
Bonkers
  • Cообщений: 56
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 06:32
Я бы не советовала промывать. Лучше залить масло, отъездить на нем пару недель и снова поменять на такое же.
#1236 Serg2000
Serg2000
  • Cообщений: 14
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 08:53
У меня дома есть новое масло равенол полусинтетика,может его залить после промывки?
#1237 g-542
g-542
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Kadett 14NZ 1991г.в.
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 09:57
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, опель кадетт е 1991года, двигатель 14nz , моновпрыск, после капремонта прошел около 4х тысяч, последняя поездка составляла 800 километров, в пути все было нормально. Потом машина простояла около месяца и теперь не заводится. Искру проверил- есть на всех цилиндрах, бензин тоже есть- свечи заливает. При попытке завестись чихает, из выхлопухи даже дымок вырывается черный, но не заводится. Подскажите в каком направлении копать. (свечи пробовал ставить новые не помогло)
#1238 mishaZ89
mishaZ89
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Kadett E 1988 хетч 3d
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 19:58
Нужна помощь.. Отдельную тему почему то создать не дает... Вобщем есть машинка, opel kadett 1988г.в. двиг 1.3, был моновпрыск, предыдущем владельцем был поменян на карб. Карб, как я понял, солекс. Есть у него проблемка: при нажатии на педаль заслонка открывается, а на место после сама не возвращается, только руками, так и не понял что с ней не так, то ли пружинки где не хватает, то ли тросик надо менять...
Значит вопрос в следущем: что за детали под номером 1 и 2, особенно интересно что за вторая деталь. Я так понял это какая то вакуумная хрень, с датчиком, а вот куда от нее должны идти трубки непонятно, литературу читал по этому поводу, так ничего и не нашел. Также на корпусе воздушного фильтра снизу есть выходы или входы тоже под трубки, которые туда не подведены, вот очень хотелось бы все это собрать как должно быть... И может кто знает, от чего этот корпус воздушного фильтра? А то не знаю какой фильтр даже покупать...
#1239 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 21:04
В асконовской ветке есть тема про карбюратор солекс.Думаю все ответы найдешь именно там.
#1240 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 22:47
у тебя был до этого карбюратор питбург 1Б, с так называемого и может у тя в доках кадет 1.3nb
http://img-fotki.yan...e_edcc70b_L.jpg
потом оставили всё прошлое сняли карб, и поставили( что у тебя щяс стоит) SOLEX 30/35 PDSI и причем развернутым в другую сторону. потому что коллектор оставили от прежнего карба.
по воропсам, не вижу у тебя троса газа от педали. части элемнта куда тросик крепится на карбе нету. на этих карбах он разные видать что то не доделали
на остальных фотках это ДАД датчик абсолютного давления. а бочонок какой то сажевы фильтр типа абсорбера,жрень не нужная в принципе.
http://forum.opel-cl...t...st&id=74402
корпус воздухана если такой от солекса то одно подписно втрой на коллектор впускной
http://forum.opel-cl...t...st&id=74400
вот хдесь не очень но видно кругла фигня типа пружинка на неё крепится трос газа
http://forum.opel-cl...t...st&id=74401
