Эш163, данные из TIS, я ему верю.
модуль зажигания
Эш163
, 12 Мар 2011 23:16
Сообщений в теме: 23
#22
Отправлено 13 Март 2011 - 23:56
berkut, в TIS много интересных данных. Я догадываюсь, что смотрели в таблице с контрольными значениями. FQR8LEU2 согласно маркировке идёт с зазором 0,9 мм. Сналёту не получилось откопать в TIS сводную таблицу с зазорами, там была сноска, что зазор для Z16XEP указан для многоэлектродной свечи.
#23
Отправлено 20 Март 2011 - 17:51
Поставил Бош Супер 4. Совершенно другое поведение двигателя после NGK. Мотор безмерно благодарен за потраченные 22 евро.
http://auto.bosch.ru...er-4/index.html
#24
Отправлено 21 Март 2011 - 09:50
верно, но регулировать зазор не запрещается. а по каталогу эта свеча идет на несколько моторов и у них по паспортам разные зазоры в свечах.
это не имеет ни какого значения. зазор он и в африке зазор. просто он дожен быть одинаковый.
даже если все 4 электрода в такой свечке поставить с разными зазорами, это не значит что искра будет на всех 4. она всегда пробивается в одном месте. Высокое будет шить там, где ему легче.
