наружнее зеркало заднего вида . датчик температуры воздуха в нём.
Сообщений в теме: 62
#41 53569
53569
  • Cообщений: 88
  • Интересы:машины и вся техника .
  • Автомобиль: опель виваро 1.9 сdti
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 18:42
Цитата(ГЮГ @ 22.12.2011, 18:18)
У меня тоже изначально было без датчика --- так были прочерки...
Чеж тебе то так не везет... Сложные задачи все...
Если постоянно 18 то датчик либо в зеркале и не работает --- либо вместо него впарили сопротивление...
Если сможешь долезть до разъема на дисплее --- то можно поискать --- предварительно нужно попробовать разъемы от зеркал отключать --- если не поможет --- только туда потом...
Привет еще раз . Как снять этот датчик который в зеркале ? Как туда залезть ? Что получается что 2 датчика стоят ? Один под бампером другой в зеркале ? Такое разве бывает ? Друг подскажи как открыть зеркало ? ковырял ковырял не открывается , боюсь корпус сломать . Все одно к одному , заклинил подшибник задней ступицы и не гудел . Обломало датчик абс .
АЛЕК$$
#42 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 19:35
Ну тебе прет...
Зеркало не трогай.
Смысл в том что на Виваро датчик под бампером --- а на Рено под зеркалом.
А проводка одинаковая. Мож намутили чего...
Ничего не ломай --- я лучше на своей гляну.
#43 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 19:47
Патифон и дисплей такой?
#44 53569
53569
  • Cообщений: 88
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 21:06
Патифон не такой поменяли видно , а дисплей такой . Время год месяц . Все показывает правильно, кроме температуры .
Слушай а чего температура меняется сама то 18 то 27 то 23 . Фиг поймеш . Если датчика нет , от куда что берется . ?
Еще купил датчик . Прикрутил его к проводам не не чего не поменялось как было 23 так и осталось . Ждал минут 10 не чего . И провода местами менял ,тоже не чего . Взял от омеги новый , попробывал тоже самое , отдал назад в магазин .
АЛЕК$$
#45 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 11:03
А может дело в самом дисплее?
#46 53569
53569
  • Cообщений: 88
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 17:38
привет а что может быть в дисплее? там же вроде не чего нет?
АЛЕК$$
#47 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 18:14
Мож уже впаяли туда резистор вместо датчика или просто воткнули в тот разъем, что я выложил и уже есть...
Так что нужно вытыкнуть разъем и тогда будет видно в какую сторону рыть.
#48 53569
53569
  • Cообщений: 88
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 00:08
Попробую вынуть патифон , и глянуть . Потом напишу . Всех с наступающим новым годом , здоровья и всего самого доброго .
АЛЕК$$
#49 Krem
Krem
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 cdti
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 10:19
Поменял недавно магнитофон на новый не штатный (на рынке купил). Соответственно датчик температуры теперь просто висит не подключенный. Появилась идея соорудить платку с дисплеем отдельным для показаний температуры за бортом на основе штатного датчика. Но немогу найти его характеристик... Возникло несколько вопросов:
1) Напряжение питания датчика? (можно мультиметром мерять сопротивление при заданой температуре и составить табличку Температура-Омы, мультиметр на батарейке Крона 9В может убить датчик если напруга питания ниже)
2) Характеристики датчика: Температура-Омы (было бы суперски найти такую табличку(в инете не нашел), иначе прийдется долго сидеть и выполнять замеры мультиметром)
#50 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 11:29
Вот есть кое какая инфа с нот ---
Датчик температуры воздуха R = 3714 Ом ± 161 Омпри + 10 °C / 2448Ом ± 90 Омпри + 20 °C /
1671 Ом ± 59Ом при + 30 °C
#51 Krem
Krem
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 23:23
Правда не знаю --- соответствует ли действительности...
#52 NIKITA33
NIKITA33
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9DTI
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 11:46
У меня на Vivaro 2002 г.в. перестал работать датчик температуры(сгнили контакты на самом датчике), заменил на новый, неоригинал, фирмы Dello. (стоит около 200р). Показания показывает неправильно, если на улице 0 ,то на дисплее показывает +4.
Можно ли откалибровать этот датчик?
#53 53569
53569
  • Cообщений: 88
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 13:58
Попробуй купить датчик от Омеги они одинаковые по номеру .
АЛЕК$$
#54 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 14:01
То же самое, поменял на Делло, температура в плюсе 3град. Может подстроечный резистор замутить?
#55 53569
53569
  • Cообщений: 88
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 18:24
Попробуй купить с омеги с зафиры они стоят оригинал 10$ у нас они подходят . И не нужно заниматься ерундой .
АЛЕК$$
#56 kontur
kontur
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Lancer
Отправлено 03 Март 2012 - 07:30
Искал в темах но не нашел, как можно разобрать зеркало и ничего при этом не поломать?
Хотя бы принцип если кто знает опишите.
Проблема в том что в зеркале стоит градусник (датчик) и начал показывать температуру на 40 градусов больше и при этом изменения на приборной панели по градусам стали идти при смене температуры окружающей среды на 5 градусов. А на табло на 1 градус. Сейчас у меня 48 градусов- жара обалдеть!
#57 lancer
lancer
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI COSMO LIFE
Отправлено 03 Март 2012 - 08:27
Недавно менял зеркальный элемент (не работал обогрев)- регулировкой добился максимального зазора в нижнем углу между корпусом и элементом, тонкой отверткой отогнул одно из креплений элемента. после этого элемент снялся и с остальных креплений.
#58 petrtula
petrtula
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 V16 БЕНЗИН
Отправлено 03 Март 2012 - 11:09
датчик стоит под нижним вроде, подковырнуть его аккуратно снизу,
А мажет это он у тебя по шкале Фаренгейта показывает?
При переводе из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия из исходной цифры вычитают 32 и умножают на 5/9.
При переводе из шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта исходную цифру умножают на 9/5 и прибавляют 32.
Сообщение отредактировал petrtula: 03 Март 2012 - 16:41
Бортовой журнал ТУТА или ЗДЕСЯ
#59 kontur
kontur
  • Cообщений: 47
Отправлено 03 Март 2012 - 19:16
Да нет по цельсию)
#60 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 03 Март 2012 - 20:23
Цитата(kontur @ 3.3.2012, 20:16)
Да нет по цельсию)
датчик находится в правом зеркале . в маленьком
как разбирается прописано в техноте(рено)
как получить тех ноту ? скачиваешь прогу ДИАЛОДЖИС в ней всё
опелевская называется ТИС (вроде)
