наружнее зеркало заднего вида . датчик температуры воздуха в нём.
Сообщений в теме: 62
#21 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 09 Апрель 2011 - 10:59
Цитата(adidas555 @ 8.4.2011, 23:06) Просмотр сообщения
Нашёл, тему но в ней нет номера датчика! А чтобы заказать, номер знать нужно blink.gif
12 36 284 Экзист - опель виваро - электрический - датчики - датчик температурный
#22 adidas555
adidas555
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel vivaro
Отправлено 09 Апрель 2011 - 11:37
Спасибо, заказал, поставлю отпишусь, подходит ли датчик с опеля на ниссан av.gif
Ты лучше голодай, чем что попало есть
и лучше будь один, чем вместе с кем попало...
#23 anton4ik
anton4ik
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Vivaro 2.5DTi
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 19:44
всем привет! у меня похожая проблема! температуру показывает нормально но в чем прикол!!!! когда подсоединяеш разем на правом зеркале температура начинает рости!!!! смотрел в бампере датчик стои живой.у меня виваро может мне зеркало от трафика продали???если у кого схема зеркала откусить провода которые на датчик идут!!! forever.gif
#24 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 20:53
Может просто не подключать датчик в зеркале, если и так температуру показывает нормально.
#25 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 21:11
Там как бы один разъем и если не подключить, то много чего не будет еще --- нужно глянуть...
#26 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 21:32
У тебя какого года машинка?
#27 anton4ik
anton4ik
  • Cообщений: 15
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 21:47
2004
нашел схему подключения разъема к зеркалу и хотел отрезать провода идущие на датчик но по схеме их должно быть два а у меня один ! не стал резать может кто че подскажет или другую схему скинут!
#28 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 22:23
Цитата(anton4ik @ 1.12.2011, 21:47) Просмотр сообщения
2004
4 и 5 в этом разъеме --- или ...
#29 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 22:41
Или с5 и с6 тут ----
#30 anton4ik
anton4ik
  • Cообщений: 15
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 00:57
да у меня только 5 есть
на этой схеме цвет провода какой идет на датчик
#31 kontur
kontur
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Lancer
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 08:01
та же фигня, датчик +51 или +52 показывает другой температуры не знает, хотел снять его, но боюсь пластмассу покурочать на зеркале, подскажите как правильно его разделывать(разобрать зеркало)?
Сообщение отредактировал kontur: 02 Декабрь 2011 - 08:02
#32 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 09:11
4 --- оранжевый переходит на х11 в с5 коричневый
5 --- фиолетовый ------------------------с6 оранжевый.
У тебя Трафик?
#33 anton4ik
anton4ik
  • Cообщений: 15
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 10:11
У тебя Трафик?
vivaro
#34 anton4ik
anton4ik
  • Cообщений: 15
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 10:23
Цитата(anton4ik @ 2.12.2011, 10:11) Просмотр сообщения
vivaro
у меня 4-нет а 5 черный
У тебя Трафик?
да проще наверное зеркало разобрать да этот датчик вырезать
#35 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 11:08
На этом разъеме??? Смотреть провода которые вниз идут --- которые вверх к зеркалу у меня цвета не показывает...
#36 anton4ik
anton4ik
  • Cообщений: 15
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 11:29
У тебя Трафик?
ВСЕ РАЗОБРАЛСЯ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПРИВЕТ !сейчас разобрал зеркало все оказалось просто!!!! подкавырны само зеркало оно на маленьких защелках и будет доступ до моторчиков и внутренностей.
#37 miloserdov
miloserdov
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 2003 г.
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 12:29
привет всем! подскажите пожалуйста я магнитофон сменил и градусника больше нет, вот думаю может есть маленький дисплейчик к которому можно подключить разъем от датчика температуры.
#38 kontur
kontur
  • Cообщений: 47
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 08:55
У тебя Трафик?
Да трафик 2002 г
#39 53569
53569
  • Cообщений: 88
  • Интересы:машины и вся техника .
  • Автомобиль: опель виваро 1.9 сdti
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 13:34
Цитата(kontur @ 3.12.2011, 8:55) Просмотр сообщения
Да трафик 2002 г
Всем привет у меня показывает всегда 18 тепла . Под бампером нашел 2 провода но фишки нет , купил датчик у нас он стоит 10 баксов оригинал . Подключил но не чего не меняется , как было 18 так и стоит . Но если замыкаеш провода то вместо температуры одни прочерки показывает . Как поставиш датчик , температуру должен сразу показывать или через какое то время ? Я и провода менял местами и ждал минут 10 не чего не меняется . Что может быть ? Кто знает . У меня опель виваро 1.9 сдти 2006 г.
АЛЕК$$
#40 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 18:18
У меня тоже изначально было без датчика --- так были прочерки...
Чеж тебе то так не везет... Сложные задачи все...
Если постоянно 18 то датчик либо в зеркале и не работает --- либо вместо него впарили сопротивление...
Если сможешь долезть до разъема на дисплее --- то можно поискать --- предварительно нужно попробовать разъемы от зеркал отключать --- если не поможет --- только туда потом...
