замена рулевой рейки.
forrest71
, 18 Окт 2006 01:36
Сообщений в теме: 88
Отправлено 18 Октябрь 2006 - 02:24
А может просто развести хотели
Мой Омега
Мой Омега
Отправлено 02 Февраль 2007 - 08:43
Сегодня ездил на сход-развал, сказали что "разболталась" рейка. Говорят на скорости руль должно бить, у меня не бьёт. Вопрос. Стоит ли её менять, удовольствие не дешёвое, или дождаться признаков неисправности?
У меня машину вело в право, поменял шаровы, рулевые наконечники, приехал на сход развал, тоже самое говорят. Мне отрегулировали с трудом. Но руль не бьет поворачивает четко. Поехал в другое место через знакомого. Все нормально.
Скорее развод.
Отправлено 03 Февраль 2007 - 03:22
Скорее развод.
)))))) нуда уже 3 месяца прошло с тех пор ,как я открыл тему! Признаков неисправности нет совсем) Так что развод мож и имел место быть
Отправлено 01 Июнь 2007 - 12:50
К сожалению, настал конец моей рейке. Сход - развал не выставляется. Я сам посмотрел, потёргал,довольно сильно разбита(( Вопрос, что делать? кто-нить менял рейку? брать б/у? ремонтировать старую? брать сразу восстановленную? или купить новую?
Отправлено 01 Июнь 2007 - 15:52
Я менял рейку дважды. Оба раза ставил восстановленную, ходит она около 2 лет, цена вопроса 6200 рублей в последний раз. Давно приценивался к неоригиналу стоил 12000 рублей, сейчас не знаю, но скоро придется, я чувствую, подходит срок. Что могу сказать, в первый раз руль был нормальный, легкий, а во второй тяжелый, очень не нравится, так что нет гарантии, что повезет, если на машине планируешь ездить больше 3 лет, мне кажется надо искать неоригинал, но новый
#9
Отправлено 29 Июнь 2007 - 03:36
http://www.exist.ru/...2...e=024&sr=42 вот на экзисте действительно указано,что рейка на кадет е (Нексия), и на Астру одинаковая. 468 баксов минимальная цена, в принципе немного,но у меня лично есть сомнения по качеству. Прослужит ли она дольше, чем б/у или восстановленная!?
#10
Отправлено 04 Июль 2007 - 13:07
Без сомнения
#12
Отправлено 09 Сентябрь 2007 - 22:53
Что то я вообще прикола не понял
>|< не накатиш >|< >|<не покатиш>|<
#13
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 11:07
Да,тему завёл давно и не отписался о результатах-сорри. Просто на том сервисе,где делал схождение видимо не очень грамотные люди работают. Действительно заехал в другое место,поменял тяги и наконечники,приехал на тот сервис,где делал схождение.На вопрос "мастера": "Ну,что поменял рейку?" просто поржал. Потом ездил,радовался,до вчерашнего дня(((
Кстати рейка тоже больное место Астр,так что расслабляться не стоит!
#14
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 17:23
А что на этот раз у тебя с ней случилось??? В чем именно заключается их слабое место???
#16
Отправлено 25 Июль 2009 - 19:06
Здравствуйте, господа!
Вобщем ремонт начался ... перетряхнул подвеску, всё, что можно поменял. делали на сервисе, 200 км проехал, что-то начало опять греметь, через 200 греметь перестало, но создалось впечатление, что тормозные колодки закончились, при вскрытии оказалось на сервисе плохо затянули левый суппорт, болтался он на одном болте. Прикрутили, едем дальше, 1000 км после ремонта опять непонятные звуки слева, думал может всё же на суппорте резьба пропала, да вроде с герметиком затягивали, но ощущение было похожее, ан нет - рулевой наконечник слева, решено менять оба, заказал в экзисте, так как в местных магазинах ровно в два раза дороже. В ожидании их съездил сегодня записался на замену и сход-развал. Решили посмотреть тяги, тяги в норме, но .... НО рулевая рейка болтается, сказали подтянут, но гарантии, что всё будет хорошо сказали не дадут. По сему вопросы:
- действительно ли можно подтянуть рейку?
- ремонтируется ли она?
- покупается только в собранном виде или можно по отдельным составляющим?
- есть ли смысл покупать на разборке?
Спасибо
Спасибо
#17
Отправлено 25 Июль 2009 - 19:21
Сильно она болтается? У меня тоже постукивает и если рукой под капотом подергать-шатка есть
Сначала я тоже думал её поменять, потом мне сказали можно сделать, но чаще всего ремонт не оправдывается и я решил не трогать, так как постукивает не очень сильно и не часто. Вообщем - решил ездять пока так и ничсего не менять.
#20
Отправлено 25 Июль 2009 - 23:11
Спасибо, господа, за инфу. Вобщем буду ждать вторника, может всё-таки подтянут. Я так понял, что может просто болты раскрутились внизу, где крепления, то есть если это так то лечимо, в ином случае буду ездить пока едет, наверное так.
Nokla,
продал машину?
Продал ;о))) В четверг встретил ее случайно - ибо хозяин ее новый живет недалеко
ездит себе медленно и аккуратно, со стороны очень она мне понравилась, хорошая машинка была
