Турбина погнала масло и начала свистеть после замены масла
Отправлено 25 Март 2011 - 11:22
Турбина сразу же погнала масло и начала свистеть
Напрягать пробовать сервис или сами делали?
Отправлено 25 Март 2011 - 11:35
Это первая ваша замена масла после покупки машины ?
Сообщение отредактировал Alex71: 25 Март 2011 - 11:36
#7
Отправлено 26 Март 2011 - 12:10
Первая замена после покупки
То что турбину заменили, это вряд ли конечно, но не исключено....
Наиболее вероятно то, что когда машина погнала масло, добавили загуститель масла и продали машину. Такие вещи продаются повсеместно, сам в автомаге видел.
Там стенд: ручной миксер, заливают масло начинают крутить ничего не происходит. Добавляют присадку - крутят - масло поднимается вверх по лопастям. А менеджер поясняет, решили убитую машину продать- вот решение, будет ездить как новая, до первой замены масла.
Похоже нужно деньги на турбину готовить. При сборке впуска-выпуска используйте бронзовые гайки от жигулей классики - никогда не прикипят и размер 13 вместо 10 штатных большой плюс.
Отправлено 26 Март 2011 - 18:56
может быть,что она гнала масло-и турбину со сторони обратки посадили на герметик(до покупки авто)-а ето ЗАБОРОНЕНО!!! она проездела-а потом началось
Сообщение отредактировал dolunyaktr: 26 Март 2011 - 18:57
#9
Отправлено 27 Март 2011 - 14:32
Во что обходится покупка новой турбины? Как можно,и можно ли вообще узнать могли ли ее просто при замене масла(дней 15 назад) "спецы"
Завчасно вдячний за відповіді!
#10
Отправлено 27 Март 2011 - 14:39
Проверить меняли или нет можно по состоянию резьб не болтах и шпильках на турбине. если их откручивали думаю будет видно.
а почему тебя пугает свист? У меня он тоже присутствует. Если турбина берет масло, то должен быть дым, ну и не дай бог двигатель может пойти в разнос...
#11
Отправлено 27 Март 2011 - 22:00
цену я Вам говорил(неоригал 440$ оригинал 500эвро,на неоригал гарантия пол года,на оригинал 1 год.)
вы неузнаэте,ето невозможно...Можна у хазяина который до Вас ездил,спросить какая у нево стояла турбина-есле он неменял то должна стоять родная,и на бирке небудет написано Garrett!!! и посмотреть,если на вашей сейчас написано Garrett или в крайнем случае made in china-тогда ЗАМЕНИЛИ!!!!! свист,ето плохой призднак,так долго ездить нельзя-дороже Вам будет!!! снять и отправить на реставрацыю-ну а если есть деньги купить новую.
Сообщение отредактировал dolunyaktr: 27 Март 2011 - 22:01
#12
Отправлено 28 Март 2011 - 08:55
Машинку пригнали с Германии,я первый владелец тут,турбина должна стоять оригинал,хотя если подменили,то тоже на оригинал могли.Сколько вообще ходят родные турбины с завода(у меня пробег 149т.)? Где реставрируют турбины(читал вроде бы в Мариуполе)?
#13
Отправлено 28 Март 2011 - 09:26
всьо зависит от масла,фільтров и как ехать!!! может и 100 тис. может и 500... в Киеве,фирма турбо-центр!!! всьо другое гавно...
#15
Отправлено 28 Март 2011 - 21:19
Специально сегодня померз и насколько мог добрался до турбины: на ней оказалась надпись "GARRETT", снизу что-то типа "A/R 42 13 03 ...3", и еще "3 603 061".Есть и мелкие буквы на табличке,но они мелкие нечитабельные. Хотя на гайках вроде не видно свежих следов откручивания.
Вы точно уверены,что "GARRETT" не может быть родной(машинка специально для меня покупалась в дойчланде)?Если да-буду предъявлять
#16
Отправлено 28 Март 2011 - 21:29
я завтра посмотрю по програме и Вам отпишусь!!!
#18
Отправлено 28 Март 2011 - 21:56
Дякую,щиро
А не может свист быть связан с роликом ремня грм? Турбина,насколько я понимаю,открывается с 2500 оборотов,а свист в амплитуде 1500-2200 (при 2200 вроде бы заканчивается)
На стоящей машине тоже свистит ?
#19
Отправлено 28 Март 2011 - 22:17
Да что вы так напряглись, не меняли вам турбину 99% ! А то попадут мастера под раздачу
Не газуешь -не свистит,нажимаешь педаль-подсвистывает и на стоячей
