ремонт женскими руками!
Отправлено 28 Март 2011 - 17:42
давайте тут совета спрашиватьможет кто уже сам(а) делал(а) ремонт..
граждане..подскажите,как лучше самой обои поклеить??)виниловые..стены просто голые сейчас..бетон один!!я их шпатлёвкой слегка отшпатлевала..дыры заделала)
как их лучше..внахлёст или встык??и каким клеем..обои на виниловой основе!...
ещё они по метру шириной..не подумала..в корридоре стены не везде широкие..придтся резать..а вот чем??
Отправлено 28 Март 2011 - 17:46
1. Я бы поискал рекомендации на упаковке обоев.. Мы всегда клеили на бетон/шпаклёвку, только не помню - винил или не винил.
2. Встык
3. Клеев в магазине полно -) Так и выбираем: для виниловых обоев..
4. Режу ножницами
Отправлено 28 Март 2011 - 19:02
Клей в строительных магазинах есть и на нем написано для каких обоев. Касательно производителей - пробовала разных - результат одинаковый..))
Винил клеим встык.
Резала обои строительным ножом - очень удобно, одним движением руки отрезает на "ура")))
Отправлено 28 Март 2011 - 21:00
РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТРЕЗВЫЙ
Сергей
Отправлено 28 Март 2011 - 21:05
#7
Отправлено 28 Март 2011 - 21:53
Могу добавить,что клей наносится только на стену.На обои не нужно...
Этот метод подходит только для флизелиновых обоев, у Татьяны же - виниловые! Так что, обойный клей наносить на обои - обязательно!
По существу вопроса - если стены бетонные (без штукатурки и шпаклевки), нет смысла грунтовать их акриловым грунтом, достаточно за полчаса-час (в зависимости от времени года и температуры в помещении) перед поклейкой обоев прогрунтовать их обойным клеем, но разведенным в два раза больше водой, чем это требуется непосредственно для оклеивания.
Как уже написала Инга, резать обои удобнее вот таким ножиком, подкладывая под место отреза что-нить жесткое (типа не нужной плашки ламината) и используя вместо линейки строительный уровень:
Так же, потребуется резиновый валик для разглаживания обоев на стене (15-18 см.), с ним получается гораздо удобнее и качественнее работать, чем просто с тряпкой:
И маленький резиновый валик (5 см.) для формирования межполотенных швов (чтобы швы впоследствии не расходились):
Ну, и, разумеется, необходимо ознакомиться с инструкцией на этикетке рулонов (нужен ли подбор рисунка и т. п.):
И вот здесь, так же, http://www.remont2x2...markerpaper.htm есть пример обозначений
Танюш, удачи!
#9
Отправлено 28 Март 2011 - 22:54
Олька..на них напсисано.что они виниловые на флизелиново основе!! клей наносить на них не надо..надо на стену а потом обрезать излишки..ППЦ,,) я так ещё не клеила))буду пробовать)
#10
Отправлено 28 Март 2011 - 23:11
Тань, жесть!
Соответственно, покупай клей не для виниловых обоев, а для обоев на флизелиновой основе! И не забудь, что пока обои сохнут, окна должны быть закрыты, сквозняк противопоказан!
#12
Отправлено 29 Март 2011 - 10:29
А я вот помятуя как мы раньше с мамой всегда сами обои клеили - решила и на сей раз раз обойтись своими силами... Почитали и про грунтовку и про все остальное, и даже грунтовали сами. Но потом я поняла, что мне либо стены гипсокартоном совсем закрывать надо, либо так выравнивать, как с моим опытом просто не осилить
#13
Отправлено 29 Март 2011 - 11:16
Танюш, удачи!
Еще надо купить скребок для разглаживания обоев.В Леруа Мерлене - в пределах 150 рублей !!
Чтобы морщин не было и еще скребок для углов
Ну и удачи Вам
Да . и обои клеить надо без пузырей !! ( стеклянных) А то такого понаклеите
Но в принципе ничего сложного в этом процесе нет . акромя только случаев где надо рисунок подбирать .
#14
Отправлено 29 Март 2011 - 11:44
Ну и удачи Вам
УРФИНДЖУС - а зачем скребком валик дублировать-то?
#15
Отправлено 29 Март 2011 - 12:11
Правильно, скребком обои лучше не гладить, иначе есть шанс чего-нибудь содрать с них (но это зависит чисто от рельефа обоев). А вот применять его лучше при нанесении тонировки на авто, но это уже совсем другая история.
#16
Отправлено 29 Март 2011 - 15:37
Вот мне тоже так кажется. Тем более сейчас таааакие обои есть - там и стразы и эффекты жатки и чего только нет. С ними очень аккуратно нужно.
Я уже молчу про текстильные обои, которые поставляются одним рулоном по метражу комнаты и клеятся только с одним швом, вырезая отверстия для окон и дверей. Такие обои только специально обученные профессионалы клеить должны
#17
Отправлено 29 Март 2011 - 17:14
Скребком удобно работать по краям, например в стыке обоев и потолочного плинтуса (прямого угла между стеной и потолком в идеале не бывает, поэтому обои режутся с небольшим припуском и этот припуск подбивается скребком к стыку плинтуса и излишки обрезаются резаком), да и валиком не везде подлезешь.
#19
Отправлено 02 Апрель 2011 - 21:02
Молодца!
Тоже сегодня делал дверь-купе на кухне. Вызванный мастер сказал что такие двери (с вынимающимся через верх стеклом) купе не делают, пришлось самому извращаться в угоду жене.
П.С. ручки пока ещё не врезал, не нашли , под медь, как хотелось бы супруге.
П.П.С. Правжа это скорее не ремонт женскими руками, а ремонт по женским хотелкам
#20
Отправлено 02 Апрель 2011 - 21:07
изначально несущую балку мне приделать помогли..а уж дверки сама!)))
