Скрытые возможности Astra G
#202
Отправлено 26 Март 2016 - 18:59
. Скорее всего либо не идет зарядка аккума и ездишь на аккуме (насколько помнится, то напряжение в бортовой сети у тебя в порядке), либо аккум бракованный.... либо как-то забыл включенным свет и высадил аккум в 0, а они это не переносят. Подумай сам - аккум на 55Ач (в реальности не знаю какой стоит
) 55/0.04=1375 часов (или 57 суток) до полной разрядки (если не ошибаюсь - это до 9 вольт и спад моментальной силы тока старта ниже 200А)
#203
Отправлено 26 Март 2016 - 19:05
#205
Отправлено 27 Март 2016 - 00:26
. Я их вскрывал, даже в профильной ветке просил опознать по внутренностям, но никто не отписался
. А что именно нужно? У Вадима Сорокина должно все быть, зависит только от того с чем играться нужно, Вадим скорее всего на мелочи времени не имеет.Stelmah, ну не знаю, 0,04А аккум не высадит и за месяц. У меня у племяхи на верке Ц какой-то глюк в сим модуле - много глюков плавающего характера, так электрик ему подключил лампочку на возбуждение обмотки гены под капотом... Не помогло - каждый день заряжал аккум и вечером все равно еле дотягивал домой. Так я мерил ему ток утечки - 0,24А, аккум 70Ач. Начал я прозванивать все подряд - и случайно заметил, что на лампочке под капотом контакта почти нет и гена самовозбуждается только если на холостых до 4000 оборотов крутнуть, а кто ж на дизеле после старта прогазовывает? Сделал на лампочке под капотом нормальный контакт, патрончик закрепил... и все проблемы пропали. Теперь не дозаряжается от розетки - даже с током утечки 0,24А (и даже когда 3 выходных и никуда не ездит), а это в 6 раз больше чем у тебя. Так что 0,04А аккум не сожрут. Аккум в ноль не сажал? Они этого не переносят и напряжение после этого если и держат, но ток старта падает в 2-3 раза. То-есть, если нормальный аккум при старте выдает 350-600 А, то ток старта хоть раз выбитого аккума - 200-250А
#206
Отправлено 27 Март 2016 - 00:44
Смотря на схему бразильской Астры G увидел что у них предусмотрено пошаговое открытие (просто один провод от водительского замка идёт на другой вывод блока комфорта)
Я разобрал от астры G блок комфорта и увидел что все реле стоят и этот вывод подключён
Таким образом думаю что через Теч2 с картой GM Brazil можно будет включить этот режим
http://forum.opel-cl...o...923&st=140#
#209
Отправлено 28 Март 2016 - 20:12
#211
Отправлено 28 Март 2016 - 23:44
и вдруг беспричинно (вернее причина наверняка есть)
Давайте разберёмся ... по пунктам.
1)
летом сделал себе автозакрытия стёкол замыканием между собой двух проводков от блока Ц.З.
... и вдруг...
... стал разряжаться АКБ, если не ездить на машине то за неделю в ноль. ....
Сейчас уже середина весны.
Соответственно и вопрос: сразу после ... "нововведения" - аккумулятор так-же быстро разряжался? Или, помимо этой переделки было ещё что-то?
Вопрос может ли это именно из-за замыкания этих двух проводов или искать проблему в другом месте?
Stelmah, Вообще то я говорил что это неправильный метод
Гм...
А, собственно, чем он неправильный?
Я - исходя из собственного опыта могу сказать. Автозакрытие срабатывает безупречно. Более того, причиной повышенной утечки тока являться не может. У меня - машина в полуразобранном состоянии простояла более чем два месяца. АКБ был подключен, поскольку мне лениво было в редкие периоды моего ...
Далее, по поводу замера тока утечки.
Замер на пределе в 10 Ампер, да ещё недорогим китайским тестером - ... не говорит ни о чём, кроме того, что вот ток в бортовой сети не превышает ... ток сгорания предохранителя в тестере.
#212
Отправлено 29 Март 2016 - 01:19
В каждой двери находится блок электроники с/подъёмника(он там вместе с моторчиком)
От каждого такого блока отходит проводок и они все объединяются и идут на один контакт(№24) блока комфорта
Каждый блок с/подъёмника создаёт на этом проводе напряжение(подаёт через резистор)
Когда замыкаем этот провод на минус то стёкла начинают идти наверх , не замыкаем его - стёкла останавливаются
Так вот в результате той переделки мы замыкаем два провода- один тот самый от вывода №24 и другой идёт от переключателя флажка двери
И получается когда машина закрыта этот провод(№24) всегда будет на минусе
И если каждый блок с/подъёмника создавал ток в этом проводе в 5 мА то 4 блока будут давать 20 мА потери тока(правда я лично токи не замерял но факты приводилStelmah,)
#213
Отправлено 29 Март 2016 - 22:24
...перед разъединением мерил ампер было 0,04 когда все разъединил стало 0,02 мерил на 10 ампер.
Крашер, замер даже китайским тестером означает, что ток утечки мизерный. Даже если тестер врет в 10 раз, то это будет 0,4 А всего лишь
vas320, где ж ты увидел 20 миллиампер? Или замер только на одном стеклоподъемнике отдельно в 0.04А? 0.04А - это же на целой машине, включая абсолютно все.
Мужики, у Стельмаха все в порядке, разок выбитый в ноль, а потом толком не заряженный аккум. Машина на морозе, без "дать под хвост". Повторюсь: даже, если аккум 55 Ач (хотя мы не знаем, какой именно, это я для примера), то 55\0.04=1375 часов, или 57 суток. Ну не выбъет такой ток исправный, нормально заряжаемый аккум в ноль за неделю. Либо аккум бракованный, либо недозаряжается - о чем и отписался Стельмах
#214
Отправлено 29 Март 2016 - 23:22
Stelmah, же писал что замерил с перемычкой -0,04 , без перемычки - 0,02
0,04 - 0,02 = 0,02 = 20 мА -да согласен ток небольшой но факт есть факт
В 2 раза увеличивать ток "утечки" не каждый согласится
Считаю правильный метод дожима стёкол - это через диоды подавать на кнопки подъёма стёкол от активаторов замков - не знаю ссылка была здесь или нет
Сообщение отредактировал vas320: 29 Март 2016 - 23:22
#215
Отправлено 03 Февраль 2019 - 21:40
Ну собственно начнем)))
[attachmentid=122290]
откручиваем пластмаску со стороны переднего пассажира под ногами внизу
[attachmentid=122292]
[attachmentid=122294]
[attachmentid=122295]
[attachmentid=122296]
[attachmentid=122297]
[attachmentid=122299]
[attachmentid=122300]
[attachmentid=122301]
[attachmentid=122302]
[attachmentid=122303]
черный провод это моя перемычка, просто на скрутке и на изоленте, что касается проводов то перемыкать нужно крассно-желтый слева и коричнего-красный справо, ну вот и вся схемка))))
Я сделал все получился спасибо вам большре. Хочу спросить одну вешь а это не опасно замыкать ?На ЭБУ это не повлияет ?
Сообщение отредактировал Balaxmed: 03 Февраль 2019 - 21:56
