Скрытые возможности Astra G
Сообщений в теме: 214
#181 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 15 Февраль 2016 - 18:57
Даже в шевроле ниве свет отключается со временем(не засекал каким).
Такая фишка должна быть и в астре G.
На астре G изначально есть возможность активировать скандинавский пакет - там ставится реле, которое расположено в районе трубы поперечной, под торпедо.
#182 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 16 Февраль 2016 - 09:14
VVV, а шеви нива часом не моложе лет так на 10 Изображение ? Я лично забыл включенным свет в сарайке (благо боковые у меня всегда выключены и светит только головной плафон). Заметил только через 12 часов - когда на работу ехал. Приехал зимой домой в 5 утра, включил свет в салоне - найти телефон и оставил. А когда в 16 вечера вышел ехать на работу - машина светилась.
Не забывайте, что включение внутреннего освещения приводится в действие механическим переключателем. Хотя вполне допускаю, что напряжение на переключатель подается с мультитаймера и по истечению определенного времени мультитаймер просто обесточивает данный переключатель.
Но факт у меня на лицо - за 12 часов мультитаймер даже не спохватился, что свет горит.
#183 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 16 Февраль 2016 - 18:35
Где в конце 90-х начали делать ВАЗ-2123
#184 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Astra G sedan 2001 Z16XE
Отправлено 16 Февраль 2016 - 20:30
tmeter, кстати из своего опыта к вашей теме. при открытии любой двери у всех нас на машинах соответственно загорается свет в салоне, но если держать эту открытую дверь минут 5-10 то свет сам по себе выключается.
Opel Astra G седан 2001 г.в. двигатель Z16XE 101л.с., АКПП
#185 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 29 Февраль 2016 - 02:31
Ребята я скачал схему на бразильскую Астру G и открыл много нового
Про подключение кнопки центрального замка писал ранее - там нужно один проводок подключить к блоку комфорта
Функция автоблокировки не появилась(обычно при удержании кнопки ЦЗ несколько секунд -появляется эта функция)
И просматривая схему от бразильской астры увидел что там подводится к блоку комфорта провод о сигнале скорости - а на опелях не подвели его
Этот провод от АБС подходит и к приборке и к инфо дисплею и к магнитоле
Так что достаточно будет соединить его с блоком комфорта и в путь
На магнитоле это вывод №5 (синий с красным)
Его соединяем с выводом №6 на левом разъёме блока комфорта
#186 Крашер
Отправлено 29 Февраль 2016 - 23:04
vas320, а... Вы уверены, что такой модуль у нас стоит?
#187 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 01 Март 2016 - 00:56
Крашер, Ну конечно
Он и на зафира А, вектра Б и на омега Б стоит
Тут разобрал этот блок комфорта и посмотрел на плате куда идёт пин № 6 - он пустой
Наверно не на всех типах блоках комфорта он задействован
Надо предварительно проверять прежде чем тянуть провод сигнала скорости
Также на плате есть пустое место под реле открывания багажника
Припаял реле
Подключил кнопку открывания багажника(на фотке обозначил TRUNK) - работает
При нажатии (хоть кратковременном, хоть удерживай постоянно) срабатывает реле ровно на 1 секунду
Сообщение отредактировал vas320: 01 Март 2016 - 00:59
#188 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 05 Март 2016 - 15:15
Вот подключение
Реле как впаять позже выложу
#189 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 05 Март 2016 - 15:27
Также просматривая схему от бразильской Астры увидел что там реализован режим пошагового открытия дверей(то есть сначала открывается только водительская , при втором нажатии на пульт "открыть"- остальные
Просто один провод от замка водительской двери подсоединён не со всеми в параллель , а идёт на другую ножку блока комфорта(вывод №1 правого разъёма)
В опелевском блоке этот вывод задействован как раз на реле - то есть всё предусмотрено для этого
Но вот не знаю если подключить то наверно как то активировать надо этот режим
#190 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Март 2016 - 09:23
летом сделал себе автозакрытия стёкол замыканием между собой двух проводков от блока Ц.З. и вдруг беспричинно (вернее причина наверняка есть) стал разряжаться АКБ, если не ездить на машине то за неделю в ноль. Вопрос может ли это именно из-за замыкания этих двух проводов или искать проблему в другом месте?
#191 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 25 Март 2016 - 13:43
Stelmah, Вообще то я говорил что это неправильный метод
Надо через диоды и к другим проводам
#192 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Март 2016 - 13:49
vas320, ..вот я тоже думаю что там и идет потеря тока...т.к. больше я ни куда не лазил в электрику.
#193 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 25 Март 2016 - 14:46
Stelmah, Вот бы амперметром померить бы утечку
#194 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Март 2016 - 15:27
vas320, завтра разъединю все как было....и померяю
#195 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 25 Март 2016 - 16:27
Stelmah, Ну ты померь до и после
Причём смотри на амперметр хотя бы минут 5
#196 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Март 2016 - 18:47
vas320, где и как мерять, разрыв делать где?
#197 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 25 Март 2016 - 19:47
Stelmah,в разрыв одной из клемм акума,например плюсовой
Надеюсь понимаешь что на незаведённой
Заводить нельзя в этом режиме
#198 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Март 2016 - 20:17
vas320, мерять амперами или как то еще... пардон просто не знаю
#199 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 25 Март 2016 - 20:24
Stelmah, Да, амперами
Обычно бывает режим 10 или 20 Ампер , там ещё красный щуп переставить надо(главное не забудь после все назад переставить)
#200 Крашер
Отправлено 25 Март 2016 - 23:17
Stelmah, я у себя вот тут: http://forum.opel-cl...p...t&p=1728145 - пытался сделать замеры.
По моим прикидкам - авто без "нештатной" сигнализации не должно потреблять более 15-20 мА. Как уже писал там - аккумулятор, даже новый-заряженный ... Изображение - неизбежно высаживается в НОЛЬ за три месяца.
В Вашем варианте - или утечка появилсь больше чем можно, или аккумулятору пришла "полярная лисичка", белая такая и пушистая...
