нет зарядки на холостых после заводки
Сообщений в теме: 54
#21 заблудший_SanёK_*
заблудший_SanёK_*
Отправлено 22 Апрель 2011 - 09:25
Цитата(ГЮГ @ 21.4.2011, 14:38) Просмотр сообщения
Получается у Вас где проблема с этим проводом, что идет с генератора на приборку "Запуск и зарядка".
На генераторе должна быть фишка на два провода --- в 1.9 она с одним проводом а у вас с двумя наверно --- вот с нее и идет провод на саму приборку.
Я тупо снял разъем с генератора ---- и получился точно такой же эффект.
Либо в самом генераторе проблема с этим связана.
Только я не понял --- как это вместе с ручником --- если при затянутом ручнике стоп гаснет с ручником --- то это совсем другое дело!!! --- ответьте по этому вопросу.forever.gif
Условие "Затянутый ручник" в расчет не берем, ессесно лампа ручника (предупреждение) не погаснет.
Прошу прощения, ввел в заблуждение: включаю зажигание - загораются контрольные лампы кроме АКБ - СТОП гаснет через пару секунд вместе с Предупреждением (он же ручник), далее - работает стартер, заводимся - снова загораются СТОП с Предупреждением и гаснут через пару секунд. Получается, что СТОП и Предупреждение загораются и гаснут дважды. Вот так это выглядит.
Сообщение отредактировал SanёK: 22 Апрель 2011 - 11:07
#22 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 22 Апрель 2011 - 12:40
Перед заводкой на панели должно гореть тока две лампы. СТОП и лампа зарядки акумулятора. И они должны гаснуть после того как машинко завидётса. И больше не гореть и не моргать.
Капайте дальше. Гдетто собака всётаки сидит.
#23 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 22 Апрель 2011 - 17:01
Первая часть сходится на все 100% --- а вот заводить мы не стали.
Чижик у тебя машина не далеко от дома --- дерни фишку с генератора --- она там сразу за радиатором --- та ты в курсе дела --- глянь что получится с лампочками.
Пишу --- и вспоминаю --- у тебя все по другому. an.gif an.gif an.gif А все равно интересно что будет.
Ладно --- завтра кого то с 1.9 поймаю и опять дерну фишку и заведу уже. az.gif
Сообщение отредактировал ГЮГ: 22 Апрель 2011 - 17:02
#24 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 26 Апрель 2011 - 18:43
Тут мне подсказали как проверить --- все гениальное просто.
Берем провод тот что с генератора идет на приборку --- вешаем на массу.
Лампочка зарядки АКБ должна гореть при включении зажигания и не тухнуть при заводке.
Если так и есть --- то проблема в самом генераторе --- если нет --- то в проводке той что идет с генератора на приборку.
#25 заблудший_SanёK_*
заблудший_SanёK_*
Отправлено 29 Апрель 2011 - 15:39
#26 заблудший_SanёK_*
заблудший_SanёK_*
Отправлено 07 Июнь 2011 - 16:15
Доброго времени суток и большое спасибо всем, кто откликнулся по моей проблеме! Только у самого пока нет времени вплотную заняться этим вопросом: пока приходится решать другие вопросы по машине, которые непосредственно влияют на движение. За 3 месяца эксплуатации поменял гидровыжимной, отремонтировал коробку, поменял передний ступичный подшипник, следом завыл задний. Но когда решу вопрос по генератору, обязательно отпишусь где была зарыта собака. az.gif forever.gif
#27 заблудший_SanёK_*
заблудший_SanёK_*
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 19:52
#28 Серж46
Серж46
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2,5 CDTI 146л.с.
Отправлено 09 Февраль 2012 - 22:35
Цитата(SanёK @ 29.10.2011, 20:52) Просмотр сообщения
Ну а проблему с отсутствием зарядки на ХХ решил? У меня те же симптомы, пока не газанешь, зарядка не появляется. Когда об этом не знал, полностью разрядил батарею, прогревая двигатель на ХХ
#29 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 09 Февраль 2012 - 23:00
Но это неисправность...
Тоже видел на нескольких машиках такую беду --- незнаю чем лечиться --- думаю разборкой гены... forever.gif
#30 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 09 Февраль 2012 - 23:26
Гену на ремонт!
#31 заблудший_SanёK_*
заблудший_SanёK_*
Отправлено 11 Февраль 2012 - 19:21
Проблемка еще в наличии, заниматься пока особо некогда, да и некому. Стараюсь после заводки через 2-3 минуты газануть чтоб пошла зарядка, а потом уже включаю электроприборы.
#32 Серж46
Серж46
  • Cообщений: 24
Отправлено 14 Февраль 2012 - 11:00
Понятно. Тоже лезть пока неохота в виду труднодоступности гены, да и холодно. В общем пока не критично, подожду до тепла.
#33 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 12 Август 2012 - 14:02
Вот и у меня,сегодня появились проблеммы с генератором.Коротче,выехал с утра,и проехав около 1 км,загорелись лампочки,АКБ и СТОП. Заглушил мотор,потом запустил снова.Лампочки остались гореть,но и при этом,педаль газа перестала реагировать,движок работает только на холостых.Снова заглушил,открыл капот и потрогал генератор рукой.Он оказался горячее двигателя.Подкачал немного грушей и снова завел,и педаль заработала.Быстро вернулся домой и заглушил.Дальше машина работает только на холстых,качай не качай.Померял напряжение на ХХ 13,6-13,7.Снял гену,завра отвезу на ремонт.А вопрос заключается в следующем.Почему всетаки не работает педаль?Из за нехватки напряжения?Или может, из за неправильной работы генератора,допустим выйти из строя,датчик давления на рампе?Может у кого было такое?
#34 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 12 Август 2012 - 14:49
Педаль не реагирует на газ из-за подвисания иглы распылителя одной из форсунок. Лечится тестом, настройкой форсунок и заменой распылителей.
#35 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
  • Автомобиль: Опель Виваро 1.9 DTI 101л.с 6ст.
Отправлено 12 Август 2012 - 14:58
Народ что может быть?
Утром завал проблем не было вообще.
Генератор недавно поставил новый не так давно.
Проехал около 20 км остановился разгрузить машину, и так как перекрыл дорогу всем стояла около 5-7 мин на аварийке. После решил поехать далее и машина просто отказалась завестись. Акума просто села. Завёл её с толкача приехал домой проверил зарядку но всё в норме. Заряд 14.35 акума показала при заглушенной машине показала 12.7. После чего завел её снова и проблем не было. Что за бред был?
Заранее всем СПС.
#36 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 12 Август 2012 - 15:09
Согласен,но и лампочки не погасли,и педаль зависла,все одновременно.Вот и терзают,смутные сомнения.Как бы из за гены,что то еще по дороже не вылытело.
#37 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 12 Август 2012 - 15:11
Не хватайтесь за всё и сразу.
#38 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 12 Август 2012 - 15:18
Форсунка в момент подачи импульса на обмотку потребляет около 2 кВт энергии. При питании в 12,7 тока от АКБ могло не хватать. Так что нужно разобраться с геной сначала.
#39 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 12 Август 2012 - 16:13
Спасибо!Именно это, я и хотел услышать.Завтра повезу гену на ремонт,хотя два месяца назад поменяли,подшипники,колечки,щетки.А он всеравно,дымок пустил.Похоже выпрямители.
#40 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 13 Август 2012 - 14:47
Как и прдполагал вчера вышибло диоды.Новые, меняются вместе с крышкой.Цена 50 баксов.После ремонта и установки,педаль стала работать нормально.
