стеклоподъемники
Сообщений в теме: 49
#1 Babay3815
Babay3815
  • Cообщений: 143
  • Автомобиль: опель сенатор с30se
Отправлено 14 Апрель 2011 - 14:43
стеклоподъемники работают только когда закрыты двери и то только два
#2 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 15 Апрель 2011 - 06:49
Разъемы в дверях смотри...
дальше массы все чисти.
#3 Babay3815
Babay3815
  • Cообщений: 143
Отправлено 15 Апрель 2011 - 08:15
все вроде чисто
#4 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 16 Апрель 2011 - 07:40
Вроде, но перепроверь... если сможешь, то проверь тестером.
Еще посмотри кнопки.... в них тоже могут окислы появиться.
#5 Babay3815
Babay3815
  • Cообщений: 143
Отправлено 19 Апрель 2011 - 08:55
спасибо по пробую
#6 Babay3815
Babay3815
  • Cообщений: 143
Отправлено 05 Май 2011 - 23:42
сегодня срезал все провода с маленькой платы которая в левом блоке кнопок находиться,зачем вобще она нужна? два проводка соеденил, работают те же два подъемника, передний левый и задний правый, остальные два молчат, че делать? не пойму
#7 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 06 Май 2011 - 07:14
Прозвони проводку от кнопок на моторы.. На каждом моторе стоит плата с управлением. Т.е. управление моторчиков осуществляется через контроллер.
Посмотри схему, думаю разберешься.
#8 Babay3815
Babay3815
  • Cообщений: 143
Отправлено 06 Май 2011 - 09:39
на моторчики идет питание 3.5 вольта при нажатии на кнопку
#9 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 06 Май 2011 - 11:14
смотри силовые провода, которыми управляет модуль.
Начни смотреть с разъемов дверей.
#10 Babay3815
Babay3815
  • Cообщений: 143
Отправлено 06 Май 2011 - 12:58
я это понял, просто с понталыгу сбивает что команда с кнопок вроде идет
#11 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 06 Май 2011 - 18:38
Потому и сбивает, что стоит контроллер управления стекло подъемником на каждую дверь.
#12 Babay3815
Babay3815
  • Cообщений: 143
Отправлено 08 Май 2011 - 18:06
на задней двери же нет разъемов
#13 creyn
creyn
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Senator B C30SE
Отправлено 12 Май 2011 - 23:15
у меня на пример только передние работают. на одном заднем не было мотора, на втором при нажатии на кнопку начанала мигать лампа подсветки двери (в обшивке) и что то зудеть. после утановки мотора в одну из дверей перестала зудеть вторая дверь.
вобщем если есть у кого панацея, поделитесь ))
#14 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 13 Май 2011 - 09:59
массы чисти
#15 creyn
creyn
  • Cообщений: 77
Отправлено 13 Май 2011 - 10:34
я так понял массы которые в двери на самом подьёмнике? кнопки то наверно смысла нет зачищать?
Почитал интрукцию, оказываеться жёлтые лампочки на кнопках должны всё время гореть и тем самым сигнализировать готовность к работе самого подъёмника. У меня только одна иногда помигивает (
Так же теперь думаю как бы сигнализацию завязать на автоматическое закрытие всех окон (по умолчанию эта функция работает от ключа если его повернуть в двери в положение 1, т.е. закрыть двери)
Сообщение отредактировал creyn: 13 Май 2011 - 12:24
#16 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 14 Май 2011 - 20:01
На этот же контакт и подавай "-". Отдельный выход у сигналов в основном есть.
#17 creyn
creyn
  • Cообщений: 77
Отправлено 14 Май 2011 - 22:37
Сегодня проверил функцию закрытия окон от ключа, не работает...хотя я не очень растроился )
#18 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 15 Май 2011 - 09:06
На сколько я помню ключ держать надо, пока не закроются окна.
У меня ЭСП нет. Но почти все механизмы есть. Буду ставить. Но подумываю на каждое окно поставить по доводчику. Или 2 парных с памятью. И тоже буду подключать к сигналке.
#19 creyn
creyn
  • Cообщений: 77
Отправлено 15 Май 2011 - 13:45
я держал, всё как в инструкции ))
Наверно буду сам делать. А от чего можно доводчики поставить?
#20 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 15 Май 2011 - 16:35
Универсальные есть... поищи...
