стеклоподъемники
#24
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 16:07
у меня ни один не работает , иногда пер левый , и тот может не подняться потом , я слышал проблема в основном жгуте под порогом где водитель
Разбери посмотри,у меня труха боюсь торгать, буду кусками менять!!!
Сообщение отредактировал Шмель2: 07 Октябрь 2011 - 16:07
#26
Отправлено 25 Май 2014 - 17:59
#28
Отправлено 25 Май 2014 - 20:05
Предохранители два зелёных (30 ампер) номера 19 и 20. 19 отключает все стеклоподъемники (он на моторчики передних и центральный мозг стеклоподъемников), 20 - на задние стеклоподъемники.
По поводу управления.
У каждого стеклоподъемника свой мозг - блок комфорта. Туда приходит +, - и четыре управляющих провода. Вверх, вниз, и отключающий безопасность - туда подаются плюсы с кнопок. Четвёртый - автозакрытие. Туда подаётся минус через сигналку и центральный замок.
Цвета проводов:
Красный - плюс;
Коричневый - минус (масса);
Серо-зелёный - вверх;+
Сине-красный - вниз;+
Коричнево-черный - автозакрытие; -
Красно-белый - отключение безопасности; +
Отключение безопасности. Есть в стеклоподъёмниках такая фишка, как безопасный подъём. Если на пути стекла окажется препятствие (рука, например), стекло остановится и опустится сантиметра на два. На кнопках стеклоподъёмников есть кнопка отключения этой функции. Нужна, например, если стёкла заледенели или нужно сделать кому-нибудь больно.
Подключи к аккумулятору стеклоподъёмник, сняв его вообще из машины и подай управляющие сигналы на соответствующие контакты . Стеклоподъёмник должен работать. Если не работает - то можно сделать простую схему из реле стеклоподъёмников. Главное, чтоб моторчик работал.
#30
Отправлено 25 Май 2014 - 20:21
#31
Отправлено 25 Май 2014 - 20:44
Плавающие окислы. Морозы на это тоже влияют. У меня, вот, после дождя не работает правый задний стеклоподъёмник. В сухую погоду - работает. Сними обшивку, посмотри проводку на предмет окислов, перетёртостей, целостности проводки. Как правило все проблемы в машине именно по этим трём причинам.
Снять ошибку чего? Я и спрашиваю - какой блок управляет доводчиком, или он есть в каждом моторчике с-подъемника?
Чтобы осмотреть проводку – надо снимать карты дверей, обшивку?
#32
Отправлено 25 Май 2014 - 21:59
#34
Отправлено 25 Май 2014 - 22:27
У тебя тоже с мозгами стеклоподъёмники?
Ну на кнопках может и не мозги, а какая-нибудь плата попроще. Но всё равно можно назвать мозгами.
#35
Отправлено 25 Май 2014 - 23:01
А я, ведь, серьёзно
Кнопки доставал на них тоже платка стоит. И блок этот доставал который "мозг" на стеклоподъемнике непосредственною, визуально осмотрел плату горелого ничего нету. Сейчас вот на кнопках при нажатии замерял напряжение, 0.85 вольта, что за бред? Возможно дело в той схемке маленькой которая около кнопок стоит? Тоесть что мы имеем, на контактах кнопки напряжение 0.85 вольта, на приходяшей фишке уже 1.8 вольта, и все это после банального подключения моторчика на прямую.
Появляется желание нафиг проводку от туда убрать вместе со всеми этими мозгами на каждой двери которые оставив только кнопки, и поставить новые стеклоподъемники, либо если получится оставить старые с блоком управления от новых.
Acden, до того как я подключил моторчик на прямую напряжение не скакало, постоянно было около 12 вольт
Сообщение отредактировал Miha3333: 25 Май 2014 - 23:03
#36
Отправлено 26 Май 2014 - 03:45
Вот сама тема:
http://forum.opel-cl...howtopic=105812
А вот и моё описание работы стеклоподъемников:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1520594
#38
Отправлено 28 Май 2014 - 18:26
По поводу стеклоподъёмников.
Цвета проводов:
Красный - плюс;
Не работает стеклоподъемник на прямую, только моторчик. Если не сложно подскажи по схеме из реле стеклоподъемников. Думал сделать на прямую от кнопок, но сижу голову ломаю как с полярностью быть, что бы в обе стороны вращался моторчик, на ум приходит пока что только взять где нибудь блок управление от других подъемников и приколхозить, слышал вот что во всяких универсальных подъемниках прям в кнопках схема стоит которая меняет полярность при нажатии вверх/вниз, думаю на разборке поискать что нибудь подходящее?
Сообщение отредактировал Miha3333: 28 Май 2014 - 18:32
#40
Отправлено 28 Май 2014 - 20:55
Miha3333, купи =обычные кнопочки от таза или волги. Там вся коммутация есть. Я брал волговские в свое время на кадета.
Понятно, вот тоже так думаю сделать. Jareny если со схемой объяснит и не получится, то только с кнопками и остается вариант
