Высокие обороты холостого хода C16nz
Сообщений в теме: 38
#21 Alexxandr
Alexxandr
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: OVA, c16nz, 1991
Отправлено 04 Май 2011 - 05:27
Цитата(Leonas @ 3.5.2011, 21:47) Просмотр сообщения
'Alexxandr'
Так видать двигу надо делать коль не тянет машинка с нагрузкой и масло ест!
После того как немного покатаюсь двигатель тянет нормально, в затяжной подъем 80-90 на 4й вполне нормально тянет, думал движку откапиталить, говорят его пока рано растачивать, блок цилиндров на опелях идет чугунный и растачивают его тогда, когда машина совсем не едет. На счет масла почитал форумы все симптомы того, что к маслосъемным колпачкам пришел пушной зверь, заодно хочу кольца поменять, сетку маслоотделителя прожигал и очищал не давно, так что думаю после замены жор масла уйдет.
#22 jujga
jujga
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: OVA 1.8
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 23:35
Какая компрессия? Пробег?
сетка маслоотделителя - это та, что под крышкой грм?
#23 Sanchh
Sanchh
  • Cообщений: 711
  • Интересы:Автотюнинг, Автоспорт, музыка,Balagan Sity, красивые девушки, за любой кипишь кроме голодовки!!!
  • Автомобиль: VECTRA A С16NZ
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 20:08
Сетка маслоотделителя это та что в поддоне на насосе стоит, или он имеет в видупластину между фильтром и поддоном для избежания голодания насоса во время качения машины...
либо это масленный сетко-фильтр в клапанной крышке...Сколько читаю, голову бы оторвал создателю C16NZ- одни и теже болячки у всех но сцуко до сих пор явного лечения никто не нашел!!!В каждом конкретном случае свои причины поломок.
Сообщение отредактировал Sanchh: 29 Ноябрь 2011 - 20:09
Автомобиль, в который человек вкладывает душу достоен уважения, Автомобиль, в который человек вкладывает деньги достоен утилизации...
#24 Панцырь
Панцырь
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: c16NZ
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 08:56
Цитата(Alexxandr @ 3.5.2011, 6:15) Просмотр сообщения
ШМХХ не менял, поставил ДПДЗ российский от десятки за 450 руб., подошел идеально bf.gif работает без ошибок, высокие обороты хх пропали. Теперь воюю с огромным расходом масла, 4 литра на 800 км ai.gif
плюс машина дергается на оборотах в районе 2000, после замены свечей дерганья исчезли, сейчас опять появились... Думаю из-за того что свечи маслом закидывает. Взял комплект колец и маслосъемных колпачков, на выходных поменяю.
Пы. Сы.: столкнулся еще с одной проблемой, если трогаюсь в горку, бывает машина не тянет, педаль газа в пол, а обороты не набираются, машина глохнет, завожусь вижу ту же картину, после третьего зажигания при опущенной педали газа обороты растут до 4-х тысяч blink.gif если в этот момент заглушить двигатель, то после зажигания обороты опять 900
Проблема с оборотами у меня была смотри дроссель и его датчик положения.
ЗЫ Сколько отдал за кольца и колпачки?
#25 kollegan
kollegan
  • Cообщений: 82
  • Интересы:Дети,Авто,CAD,IT
  • Автомобиль: OPEL VECTRA A GL C16NZ F-13
Отправлено 05 Февраль 2012 - 15:56
тоже проблема с оборотами.На холодную с последующим прогревом без заглушки все нормально,стоит на горячую заглушить и снова завести- обороты не падают!Если педаль газа резко нажать и бросить,то падают до нормального уровня.Сразу напишу что тросс не причем ибо заслонка закрыта(проверял)
#26 Rybacom75
Rybacom75
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: vectra a c16nz
Отправлено 09 Февраль 2012 - 08:16
Тонкий шланг из клапан.крышки идёт в колектор.В нём сзади есть тонкий штуцер,который надо прочистить,если забит.Вчера искал ШДХХ.Шеви не катит,оригинал дорогой собака.Немецкий аналог дешевле,но сделан в китае.Купил просто китай,поставил-работает.Сколько?Х.З.
#27 kollegan
kollegan
  • Cообщений: 82
Отправлено 09 Февраль 2012 - 11:22
И Шеви катит,и Ваз2110 ,нужно менять шток вместе с головкой на родной.
решил,ДПДЗ накрылся,диагностируется отключением разъема ДПДЗ во время работы двигла на этих самых повышеных оборотах.Если обороты падают...все, ДПДЗ каюк!
Сообщение отредактировал kollegan: 09 Февраль 2012 - 11:25
#28 Rybacom75
Rybacom75
  • Cообщений: 37
Отправлено 09 Февраль 2012 - 19:20
У шеви часть корпуса ШДХХ,входящая в моник длиннее.Он становиться нормально?
#29 kollegan
kollegan
  • Cообщений: 82
Отправлено 09 Февраль 2012 - 19:57
Rybacom75, Да, у меня стоит и все работает.Как шток поменять знаешь?
#30 Rybacom75
Rybacom75
  • Cообщений: 37
Отправлено 10 Февраль 2012 - 01:18
Я знаю.Придерживаешь шток когда он втягивается.И наоборот,если хочешь поставить.
#31 kollegan
kollegan
  • Cообщений: 82
Отправлено 10 Февраль 2012 - 08:22
для тех кто не знает....
Шток меняется следующим образом:
Удаление штока:
1.Снимаете ШДХХ. Сажаете В машину друга(подругу) хотя я делал один,но неудобно.Запоминаете на какой глубине сидит шток(приблизительно)
2.Включаете зажигание(шток немножко выезжает),вытаскиваете разъем на ШДХХ.
3.Выключаете зажигание,вставляете разъем.
4.Повторяете п.п. 2 и 3 пока шток полностью не выйдет.
ВНИМАНИЕ! Шток подпружинен и в момент освобождения может полететь в ненужную сторону.
Внедрение штока:
Все в обратном порядке,т.е.:
1.При включеном зажигании подключаете разъем,надавив несильно на шток выключаете зажигание(шток немножко заедет).Шток должен зайти в зацепление и обратите внимание на направляющие чтобы не было клина.
2.Если шток не зашел в зацепление повторить процедуру.и т.д.
3. Шток нужно загнать поглубже от первоначального положения и установить ШДХХ в моник.
4.В диагност. режиме завести тачку ...офигеть от оборотов.Послушать сие с полминуты.Если обороты не стабилизировались заглушить,отключить перемычку и заново завести.Все должно наладиться smile.gif))
Сообщение отредактировал kollegan: 10 Февраль 2012 - 08:24
#32 Rybacom75
Rybacom75
  • Cообщений: 37
Отправлено 10 Февраль 2012 - 08:36
Что бы было проще,расстояние от головки штока,в выдвинутм состоянии,до плоскости ШДХХ ставлю 24мм.Дальше,как сказано выше.
#33 Драйвер
Драйвер
  • Автомобиль: Opel Vektra A
Отправлено 15 Февраль 2012 - 01:40
Цитата(Alexxandr @ 25.4.2011, 11:46) Просмотр сообщения
В общем проблема оказалась именно в ДПДЗ, как оказалось его в среднем положении, плюс он не фиксировался в исходном положении, купил как мне сказали в магазине "оригинальный" за 200 руб., на деле оказался редкостный китай, катаюсь с чеком на дублере, сегодня поставлю от 10ки.
У меня ОВА движок Ц20НЕ,у меня похожая проблемка,так работает нормально,но тока стоит дать просраться со 120 до 170км,начинает ловить глюки.Начинает троить,пропадает тяга,а обороты держуться не ниже 1500,а иногда и не сбрасываються вообще.Думаю или ДПДЗ или же может насос мозги компасирует?ДПДЗ не хочеться покупать,т.к. оригинал стоит 2600.
сергей
#34 Stas221
Stas221
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: OVA C18NZ,92 г.в.,седан, до рест.
Отправлено 15 Февраль 2012 - 11:12
Посмотри на наличие факта подсоса неучтённого воздуха...как вариант..
#35 pavel 90
pavel 90
  • Автомобиль: opel vectra A c16nz
Отправлено 24 Март 2012 - 19:22
Подскажите, что делать если на холостых работает нормально, а при нажатии на газ, детонирует и глохнет!!!
#36 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
  • Автомобиль: ова 2000 C20XE
Отправлено 24 Март 2012 - 21:50
pavel 90,
А если плавно на газ нажимать ?
Давление топлива замерь.
Спб, обращайтесь...
#37 kollegan
kollegan
  • Cообщений: 82
Отправлено 25 Март 2012 - 11:23
http://forum.opel-cl...showtopic=92328
#38 Mr_Nemo
Mr_Nemo
  • Автомобиль: Opel Astra F
Отправлено 22 Июль 2013 - 20:47
Прочитал посты по поводу проблемы и уже думаю нашёл ответ на свою. Двигатель такой же(c16nz), так же высокие обороты на холостом ходу,как следствие- бензин слишком быстро кончается.причём высокие обороты появились при замене датчика хол.хода, в магазине заказал дополнительно ещё и датчик положения дросельной заслонки-привезут,буду экспериментировать. со старым дхх обороты в норме- в чём же дело я так и не понял.
может кто ещё посоветует куда заглянуть, где почитать или в чём проблема может быть?
#39 dyx44
dyx44
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel meriva a
Отправлено 23 Июль 2013 - 07:36
Доброво дня.
Почитал все по форумам может кто подскажет:
Двигатель 1,8 i моновпрыск (1990) опель вектра а
Проблема: на холостных заводится с пол-оборота, начинает дергаться (как-будто не хватает топлива), скачут обороты 450-1200, если погазовать - тупит, но можно вывести тысячи на 3000-4000 тогда держится постоянно и работает ровно.
Прочистил: РХХ, форсунку, воздушный фильтр, сетку отстойник топливного насоса
Заменил: ДПДЗ, топливный насос (давление в магистрали держится в пределах 0,6-0,8)
Что ещё можно сделать (пока заказал пока топливный фильтр - говорят может из-за него)
