Клапан продувки адсорбера, трещит...
Сообщений в теме: 48
#41 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 18 Май 2011 - 22:31
Цитата(dasumin @ 18.5.2011, 22:52) Просмотр сообщения
Напишу решение проблемы, мало ли когда кому пригодится.
Наша проблема была в том, что мы надевали трубку на клапан при включенном зажигании. Из-за этого он оставался закрытым после включения мотора. Вот.
Надевание трубки на клапан с выключенным зажиганием проблему решило.
На всех сборочных заводах машины сначала собирают, а потом заводят.
#42 start
start
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Astra G 1998г. / X14XE / МКПП / Хэчбэк 5 дв. / есть кондёр
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 18:55
Ребята! у всех он щелкает по разному?
Мы про эту деталь говорим? номер её 19 97 280
У меня летом на средней тяге всегда шелкает - даешь больше газу или сбрасываешь - перестает шелкать.
Зимой шелкает при таких же условиях но только когда двигатель тёплый - то есть при температуре двигла градусов 30-50.
ПРОДАЛ!!! ЯХУУУО!!!!
#43 Крашер
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 21:01
Изображение start, чем ссылку на экзист давать, лучше-бы сфотографировал то, что у тебя щёлкает, да обвёл-бы на фото кружочком. Изображение
У меня клапан продувки адсорбера тоже щёлкает. Но, это щёлканье слышно исключительно прри открытом капоте. Да и то, я смог это щёлканье локализовать только слуховой трубкой.
#44 pasha51
pasha51
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: astra g x14xe
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 21:26
Цитата(Спанчбоб @ 18.10.2007, 16:36) Просмотр сообщения
При нажатии на педаль газа щелкает клапан, который стоит на воздушном фильтре, если газа добавить то перестает. Было ли у кого такое? Чем может грозить, стоит ли париться? В сервисе сказали забить, но как-то неубедительно. Может здесь кто-то сталкивался с такой проблеммой.
двигатель x16xel
Я когда услышал тоже удивился что там щелкает, поспрашивал сказали и должен щелкать, значит работает!
Сообщение отредактировал pasha51: 18 Ноябрь 2011 - 21:26
Astra g х14хе 1998г 220000км
#45 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Astra G 2003г. Z18XE
Отправлено 10 Декабрь 2024 - 23:30
Загорелся чек пишет обрыв клапана адсорбера, снял прозвонил цепь есть, подал питание щелкает. ошибку стираю как только завожу сразу пишет ошибку. получается проводка :al:  мож у кого подобное было?
#46 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
Отправлено 14 Декабрь 2024 - 23:22
Вообще не понятно  :al: клапан работает корректно уже с мозгов снимаю разъем подаю массу на пин, клапан срабатывает.
Ошибка не уходит, стираю, как завожу машину, ошибка заново пишет обрыв цепи клапана продувки, чудеса :ac:
#47 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 15 Декабрь 2024 - 21:15
@С.М.С то, что клапан щелкает, еще не значит что он исправен
#48 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
Отправлено 19 Декабрь 2024 - 23:33
Сбивает с толку, что указывает как обрыв  :al: На днях поеду за новым.
#49 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
Отправлено 02 Январь 2025 - 20:42
Клапан не причем (хорошо что новый не купил) все оказалось банально, в "мозгах" перемычка отпала, что происходит часто с мозгами двигателей 1.8 Мозг до меня уже был в ремонте, одна секция перемычек уже перепаяна.
:ac:
