замена лампы ближнего света на зафире
Сообщений в теме: 53
#41 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 11:22
дрон 1971, замените лампу на нормальную и всё. проверять цепь на напругу нет смысла без рабочей нагрузки. цепь обесточивается системой управления если нет нагрузки. дидники без обнанок не работают.
#42 дрон 1971
дрон 1971
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 12:09
пробовал ставил лампу с левого не работает , также перестовлял с права на лево работает.
#43 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 14:39
У меня тоже с габаритами была беда,передёрнул все разъёмыи даже снял комп откуда идёт на габариты сигнал(рядом с аккумом находится,по крышкой),криминала ни где не нашёл,зато проблема исчезла до сих пор,видимо всётаки гдето был плохой контакт..
#44 kizo83
kizo83
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.8 XER Easytronic
Отправлено 03 Март 2015 - 21:43
berkut, У меня левая фара уже год стала светить желтоватым оттенком и моргать, а правая светила отлично на на днях стала светить красным и сегодня потухла и почему то левый габарит чуть тусклее светит. Подскажите как менять лампы у меня AFL фары и надо ли менять блоки розжига?
#45 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 04 Март 2015 - 01:20
просто покупается лампа и меняется. у нас в фаре лампа идет в сборе с коробкой, меняется также.
при ремонте фары ее лучше снять, работать легче, по возможности протереть потроха. тогда с новой лампой она будет светить ярче и лампа прослужит дольше.
#46 kizo83
kizo83
Отправлено 04 Март 2015 - 17:40
Спасибо, значет можно без снятия фар, это хорошо . завтра должны прийти мои лампы - Philips 85410 C1 Лампа газоразрядная, "Xenon Standard DIS D1S" 85В 35Вт вот только вопрос как понять что не подделка ( на экзисте заказывал)
#47 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 04 Март 2015 - 21:08
сейчас все делается в поднебесной. так что будет оригинал, не переживайте.
#48 Владимир77
Владимир77
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Zafira B EASYTRONIC '2012 -> Opel Antara
Отправлено 12 Март 2015 - 19:38
Цитата(sergey3011 @ 22.12.2011, 9:00) Просмотр сообщения
А кто какие габаритные лампочки ставит?
Я впихнул светодиодные (белый свет) ay.gif За пару отдал около 600 руб. в "АВТО 49"
#49 ISAuditor
ISAuditor
Отправлено 06 Май 2015 - 14:53
Для облегчения замены поднял поочередно переднюю часть домкратом. Доступ к люку значительно проще
#50 Викторыч69
Викторыч69
  • Cообщений: 303
  • Автомобиль: Opel Zafira B Enjoy 1.8 MT
Отправлено 23 Июнь 2015 - 21:46
Месяц назад менял ближнюю лампу справа, то есть с места пассажира. Вспотел несколько раз, но сняв коробку с фильтром все сделал. сегодня менял лампу со стороны водителя, слева то есть - почитав заранее форум (лампа "померла" вчера) все сделал минут за пять-семь. Не выворачивал колеса, не открывал никаких лючков,только поднял капот. Главное запомнить в каком положении находится держатель и все, снял разъем с блока предохранителей, крышку блока и все.
Работа по замене прошла легко благодаря описавшим ранее весь процесс - морально готовился дольше чем выполнял замену практически. ar.gif
Да чуть не забыл, лампы самые обычные Осрам Н7 отходили почти три года, поменял на такие же.
Всем удачи на дорогах и не забывать про "Три Д", однако...
Сообщение отредактировал Викторыч69: 23 Июнь 2015 - 21:50
В жизни Анатолий, Опель Зафира Фэмили 1.8 Энджой механика 2012г.в.
#51 Cowboy56
Cowboy56
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 23:29
У нас в любом автосервисе меняют за 200 руб.
Можно и самому, только чуток придется повозиться.
КОНКРЕТНЫЙ ЗАФИРОВОД _ OPEL ZAFIRA "B" НА РУКЕ 2007 г. ПРОБЕГ 90000
#52 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER 2013 MKP
Отправлено 18 Апрель 2016 - 21:31
Перегорела лампа ближнего света в правой фаре.
Посмотрел и тоска взяла: неужели снимать воздушный фильтр или лучше блок-фару вытащить?
Она, кстати, на двух винтах, которые сверху или еще есть где-нибудь в самом глухом месте?
#53 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 18 Апрель 2016 - 22:29
проще фильтр снять
#54 andru-opel
andru-opel
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: opel zafira 1.8MT 2008г.в
Отправлено 19 Апрель 2016 - 13:12
У меня тоже не получилось. Пробовал не раз. Снять фару не просто, там внизу ещё крепёж есть. Поступаю так: еду в ближайший сервис по установке ксенона, музыки и прочего, и прошу поменять галоген на галоген, за 100 руб. они всё ставят, очень быстро, главное лампы купить.
