Чистка ШМХХ и моновпрыска
Сообщений в теме: 37
#21 Rybacom75
Rybacom75
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: vectra a c16nz
Отправлено 22 Март 2012 - 18:25
Просто хочу узнать больше про свой авто,и ещё видел тему про раздельный впрыск.Там чел.действительно в салон протянул тросик,а вместо РХХ краник от печки космича поставил.Вроде так.Как он писал всё работает.Спасибо за ответы.
#22 ИРОН Лаг
ИРОН Лаг
  • Автомобиль: Опель Вектра А C16NZ
Отправлено 25 Март 2012 - 18:37
Взамозаменяем ли ШМХХ с вазовским? Внешне похожи
#23 kollegan
kollegan
  • Cообщений: 82
  • Интересы:Дети,Авто,CAD,IT
  • Автомобиль: OPEL VECTRA A GL C16NZ F-13
Отправлено 26 Март 2012 - 07:17
ИРОН Лаг, да,с заменой головки клапана
#24 valeron3012
valeron3012
  • Cообщений: 340
  • Интересы:Спорт:Футбол,Хоккей
  • Автомобиль: ауди 80 В4
Отправлено 12 Апрель 2012 - 07:58
Цитата(exit77 @ 29.5.2011, 1:47) Просмотр сообщения
Поискал,облазил везде,не нашел,решил сделать сам,это просто.Итак,снимаем моник из авто,и несем домой,или куда удобно[attachmentid=73034]Вот он и дома[attachmentid=73035]Вид снизу,район,где находится шмхх покрыт нагаром[attachmentid=73036]Нужна звездочка Т20[attachmentid=73037]Откручиваем 2 болта,что держат шмхх[attachmentid=73038]Вот он,снятый,и весь загаженный[attachmentid=73039][attachmentid=73040]Откручиваем один болт сверху и снимаем фиксатор форсунки[attachmentid=73041]Снятая форсунка[attachmentid=73042]Готовим уайт спирит баночку и зубную щетку[attachmentid=73043]Заливаем уайт в баночку и кладем туда шмхх[attachmentid=73044]Вытаскиваем,откручиваем пружину методом,как снимаем ключи с брелка,и чистим все там зубной щеткой,обмакивая в уайт[attachmentid=73045]Форсунку тоже обмакиваем и чистим[attachmentid=73046]Чистим так же внутренности в монике,где крепится шмхх и форсунка[attachmentid=73047]По желанию можно прочистить и продуть корпус моника и все отверстия.Собираем всё обратно проверяя уплотнительные кольца.У шмхх 1 кольцо,у форсунки 2 кольца.Ставим чистый моник обратно в авто,соединяем всё там как было,и вперёд forever.gif
вопросик,у меня где стоит регулятор заслонки из под пружинки сочится бензин(может и из под прокладки,точно неразобрался) там где пружинка есть какиенибуть прокладочки
#25 djoni
djoni
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: vectra-a c18nz 1993 года
Отправлено 09 Июль 2012 - 20:52
А технологию снятия головки клапана и установки можешь описать?? просто есть родной ШМХХ и ВАЗовский но на замену головки не решился по боялся сломать Вазовский пока снимать буду голову...
Задаю глупые вопросы потому что....
Опыта нет грустно,
ездить охота весело,
ломается обидно,
а лезь страшно!!!
блог
#26 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 21 Июль 2012 - 21:37
Цитата(Rybacom75 @ 20.3.2012, 1:18) Просмотр сообщения
Ничего в салон не тянуть.Выточить такую же по размеру,как ШМХХ заглушку с резьбой внутри и болтик с головкой,как у штока на конце.Этим болтом выставить постоянные холостые.Так вот мне и хотелось узнать,что будет происходить.ЭБУ будет устанавливать прогревочные,а не получится.ШМХХ в других режимах участвует?
У меня на с16nz был болтик которым можно было регулировать положение дроссельной заслонки. Когда РХХ сдох, а ехать надо было до мастерской 35 км из Нижжнего новгорода по светофорам, он меня реально выручил smile.gif Подкручивая его ты открываешь дроссель обходя РХХ. У кого0то он есть, а у кого-то заглушка стоит, насколько я помню. Просто у меня о нём постоянно спрашивали. Я в астра ф ветке даже фото выкладывал. Давно было.
#27 djoni
djoni
  • Cообщений: 88
Отправлено 30 Июль 2012 - 13:32
У меня тоже такой болтик стоит тока есть маленькая проблема подкрутил в обход ШДХХ но при нажатии на газ большой провал в оборотах и почти постоянно заглохнеш, заведешся и опять по новой...
Опыта нет грустно,
ломается обидно,
а лезь страшно!!!
блог
#28 Б.В.В.
Б.В.В.
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Vectra A
Отправлено 30 Август 2012 - 20:59
Всем доброго времени суток.Такой вопрос: а ШМХХ от российского авто какого-нибудь подходит? Двигатель C18NZ
#29 djoni
djoni
  • Cообщений: 88
Отправлено 31 Август 2012 - 07:12
День добрый!! Вроде как нет не подходит. Сам пробовал от ВАЗов по контактам подходит по посадке тоже но проблема в головке там конус другой формы.(( У нас получается он ровный, равномерно расширяющийся к основанию а у Вазов он как бы ступенькой и разница при закрытии почти 3-4 мм (если я не ошибаюсь. ИМХО) В итоге получаем постоянный подсос воздуха и как результат высокие обороты((((
Опыта нет грустно,
ломается обидно,
а лезь страшно!!!
блог
#30 Б.В.В.
Б.В.В.
  • Cообщений: 37
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 13:32
вопросик,у меня где стоит регулятор заслонки из под пружинки сочится бензин(может и из под прокладки,точно не разобрался) там где пружинка есть какие-нибуть прокладки
#31 Новенький
Новенький
  • Автомобиль: Opel Vectra x16sz 1994г.
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 20:30
Вечер добрый!
Такая проблема,x16sz 1994год долго сбрасывает обороты.Промыл рхх,форсунку,весь карбюратор,поменял топливный фильтр.И стал он тупить на разгон после всего этого,долго и нудно разгоняется.
Помогите!!!
#32 Влад001
Влад001
  • Cообщений: 187
  • Интересы:Автомобили раллийного класса<br />Ловля карпа,белого амура,карася, толстолобика на поплавочную удочку.
  • Автомобиль: Opel Vectra А C16NZ
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 00:38
Цитата(Новенький @ 25.9.2012, 20:30) Просмотр сообщения
Вечер добрый!
Помогите!!!
По поводу долгова сброса оборотов, проверяйте на рабо оспособность клапан на впускном колектре (в форме блюдца). По поводу тупления при наборе скорости, или так хорошо помыли форсунк, или бензонасос не прокачивает (подаёт) нужный оъём топлива.
#33 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 14:54
Доброго времени суток,может кто знает? у меня дв. C16NZ, на холостых работает ровно, давишь потихоньку на педаль и движок начинает трястись и непонятно как работать, в пол надавишь педаль тряска пропадает,ощущение такое будто слишком богатая смесь и бензина берет 10-11литров,чек выдала "нет изменения напряжения лямбда зонда" поменял,чек пропал,дв. как тупил так и продолжает,поменял: ДПДЗ,ШМХХ,свечи зажиг.,распред.зажигания,промыл сетку б/насоса,на форсунке тоже сеточки тоже продул, всё безрезультатноsad.gif((((((. Может кто поможет???плиз.
驾驶生活
#34 Stas221
Stas221
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: OVA C18NZ,92 г.в.,седан, до рест.
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 08:02
Поищи неучтенный подсос воздуха . возможно прокладка впускного коллектора. искать можно методом распыления промывки карбюраторов АБРО. льешь ее на сочленение коллектора и головы, если прокладка пробита, то двиг заколбасит, может просто подтраивать, надо внимательно наблюдать.ибо от промывки двиг глохнет...
да, и еще, высоковольтные провода на свечах плотно сидят, не болтаются? свечи родные? не узенькие?
Сообщение отредактировал Stas221: 09 Октябрь 2012 - 08:06
#35 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 08:21
Stas221 благодарю что задал нужное направление, я пока лазил около вп. коллектора, там с прокладкой всё в порядке, сдернул вак. шланг с EGоRки, и машина заработала, как будто её подменилиsmile.gif))), ей оказывается не хватало кислородаsmile.gif буду ковырять этот клапан,возможно заглушу его.
Да-да,смотри клапан EGR, у меня портачил именно он.
驾驶生活
#36 Stas221
Stas221
  • Cообщений: 293
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 17:48
отпишись по результатам, пожалуйста.
#37 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 09:38
Клапан EGR заглушил, т.е. под него глухую прокладку поставил, в принципе проблемы закончились, машина пошла как ей и положено, расход заметно меньше стал,правда точно сколько не замерял пока, ну и естественно на средних оборотах я думаю СО повыше стало, вот, как-то такsmile.gif))
驾驶生活
#38 serega opel 94 c18nz
  • Автомобиль: опель вектра а
Отправлено 12 Май 2013 - 20:25
привет всем! у меня опель А,1.8 моно двиг:с18nz. свечи новые,но один фиг при полном газу троит.что может быть?
