Проблемы с гидроусилителем
Сообщений в теме: 162
#1 Roman1
Roman1
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: OPEL ASTRA 1.6 Сaravan /98г./ Konigsblau / x16 szr
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 23:33
Итак, купил АСТРУ Г 98г. ar.gif все нормально работает, вот тока с рулем траблы....
Тугой сильно .... at.gif шоб парконуть нада много усилий приложить .. прям руки отсыхают ph34r.gif
- Постороннего шума ГУР неслышно
- Уровень жидкости bf.gif доливал, вертел руль от упора до упора ...нифига
- Ниче ни капает
P.s Одно заметил, глохнул пару раз ( типа сцепление резко отпускал rolleyes.gif привычка нужна ) , после того как заглохну , завожу ..... все нормуль, хоть мизинцем крути. (то ли взбалтается она там....)
Хельп ai.gif че за глюк... бывало у кг нить подобное и че делать?
Продолжение в темах:
> Проблемы с гидроусилителем, Часть 2, продолжение следует... - тема, как и эта - ЗАКРЫТА.
> ЭГУР. Проблемы с электрогидроусилителем руля, Часть 3. - действующая тема.
Сообщение отредактировал Крашер: 06 Ноябрь 2015 - 18:44
#2 заблудший_Vasiliy_*
заблудший_Vasiliy_*
Отправлено 09 Сентябрь 2006 - 23:11
У меня было, когда навернулся Гена, компьютер отключил ЭГУР как лишний потребитель.
...Удачи
#3 заблудший_sanyatec_*
Отправлено 11 Сентябрь 2006 - 09:25
Цитата(Roman1 @ 10.9.2006, 17:33)
ГУР -- хейня, Ё! Это у тебя предохранитель сгорел на 80А. Находится блок в моторном отсеке. Феолетовый такой, он там единственный на 80А и стоит на Каширке в автозапчастях (по левой стороне из центра) всего 10 руб.
#4 Roman1
Roman1
  • Cообщений: 45
Отправлено 12 Сентябрь 2006 - 00:25
THX гляну =)
#5 Roman1
Roman1
  • Cообщений: 45
Отправлено 12 Сентябрь 2006 - 17:04
Cедня посмотрел... нашел этот предохранитель на 80А. точна фиолетовый rolleyes.gif , он нормальный , несгоревший , тока немнога спиралька в нем "обуглилась" , цвет поменяла, но целая ph34r.gif
Лан, решил новый купить, поехал купил , всунул .... и .... нифига ниче, все как и было... даж нзн че делать at.gif
#6 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 14 Сентябрь 2006 - 10:10
1. Roman1, при нажатии на акселератор крутить становится легче или нет?
2. Менял ли ты жидкость ГУРа?
#7 Roman1
Roman1
  • Cообщений: 45
Отправлено 14 Сентябрь 2006 - 21:50
Привет Алексей,
1. " при нажатии на акселератор крутить становится легче или нет" - легче rolleyes.gif
2. Нет, жидкость не менял
На понядельник записался на диагностику,чел в приемной намекнул о насосе каком-то... forever.gif
#8 Roman1
Roman1
  • Cообщений: 45
Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 22:33
Короч сказали насос "полетел", спросил скок будет поменять...
ОТВЕТ : 1500 EU ai.gif ai.gif ai.gif Ну б** , такого я неожидал... at.gif
Как говорися развод по полной...
Ща есть 2 варианта :
1- Брать б/у , умелец " Кулибин " пусть ставит huh.gif
2- Ездить без ГУРа ( прикол в том , что он "включается" после заводки двигла 35-40% )
#9 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 22:47
О, а я упустил эту тему.
Я бы на твоем месте поставил б/у насос.
#10 заблудший_Dee_*
заблудший_Dee_*
Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 23:09
1- Брать б/у
#11 заблудший_atman_*
заблудший_atman_*
Отправлено 30 Сентябрь 2006 - 21:55
у тебя нормально работает генератор? без него ГУР не будет работать. померяй напряжение на заведенном двигателе, если меньше 13.5 -14.0, ГУР плохо начинает работать (он электро-гидро). у меня была похожая проблема, нигде не могли помочь, пока сам не докопался. Удачи.
#12 Citizen
Citizen
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: OPEL VECTRA CC
Отправлено 14 Май 2007 - 22:15
Еду....вдруг появляется на панели приборов красная лампочка, с изображением акк-ра.....тут я понимаю, что не работает усилитель руля, очень трудно рулить...Заметил, если дать высокие обороты, лампочка гаснет, руль становится нормальным....но не надолго....В чем дело:? Может жидкость поменять, или что:?
#13 berkut
  • Cообщений: 16 413
Отправлено 14 Май 2007 - 22:21
проверь ремень и его натяг.
#14 ale49
ale49
  • Cообщений: 78
Отправлено 16 Май 2007 - 12:07
горящая лампочка с символом аккумулятора сигналит о ненормальной работе генератора. если при включенных фарах при надавливании на газ раздается из под капота свист или вой - буксует ремень генератора, надо просто подтянуть его. если никаких звуков нет, а на холостых красная лампочка горит - проверять работу генератора. Гур на опелях имеет электропривод насоса. поэтому при падени бортового напряжения его и выбивает
#15 Citizen
Citizen
  • Cообщений: 30
Отправлено 16 Май 2007 - 19:13
да, дело действительно в генераторе, на холостых оборотах отсоединяю аак-ор, машина глохнет (
сказали попробовать заменить щетки ...сколько это примерно может стоить:?)
#16 ale49
ale49
  • Cообщений: 78
Отправлено 17 Май 2007 - 13:45
вопрос к Профессору
#17 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 18 Май 2007 - 10:48
НИКОГДА так не делайте если не хотите попасть на большие расходы. У Вас же не карбюраторный авто 70-х годов.
Методика проверки генератора у нынешних авто мягко говоря другая уже.
#18 Citizen
Citizen
  • Cообщений: 30
Отправлено 18 Май 2007 - 16:21
спасибо за совет, на будущее учту
#19 ELK
ELK
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Vectra-A
Отправлено 18 Май 2007 - 21:34
Правильно уже отметили, что от каз ГУРа связан с проблемами генератора. К Гуру идёт сине- белий проводок (тот же, которий на лампу контроля зарядки), и если на нём нету плюса, гур отключается, ибо имеет очень мошний мотор и при отсутствии зарядки, и его работе акумулятор сядет за считание минути.
Теперь про генератор. Проверить, конечно надо, но не верю, что его отказ связан с проскальзиванием ремня ( всётаки там автоматическое натяжение его и ремень должен быть в очень криминальном состоянии, чтоб начал проскальзивать).
На некоторих дизелях, правда привод осуществлён по другому.
А вот сами генратори, и особенно, если они фирми Delco-Remy,или Delfi, отказывают очень часто, за то делаются легко.
Для более тщательного ответа, мне надо знать, какой двыгатель у вас стоит, и какой марки генератор установлен.
#20 Citizen
Citizen
  • Cообщений: 30
Отправлено 19 Май 2007 - 15:29
генератор стоит Delphi, двигатель X16SZR
