возможность установки светодиодных ламп
Сообщений в теме: 133
#1 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 13 Июнь 2011 - 19:55
Неделю назад установил светодиодные лампы для подсветки номерного знака. После первого включения лампы немного поморгали, потом загорелись и далее включались и горели стабильно. Сегодня решил такие же лампы установить в передние габаритны, но, как говорится фокус не прошёл. Светодиоды загорались, но через секунду гасли и загорались вновь на секунду после повторного включения. Версию с полярностью исключаю, иначе светодиоды не загораются совсем. Не скажу, что такая установка для меня является очень важной, но хочется узнать почему светодиоды в габаритах не работают.
#2 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 14 Июнь 2011 - 19:06
Необходимо подгрузить (параллельно подключить) светодиод резистором на 2 Вт 100 Ом, а то комп принимает светодиод как обрыв цепи.
Пробовал я поставить вместо ближнего. Резистор надо на 6,8 Ом и Ватт так 20-30. негде этот резистор разместить, а проводку портить не охота. Овчинка выделки не стоит. Если только каким-то образом обманывать комп и подключать ближний без его контроля.
Сообщение отредактировал Markiz: 15 Июнь 2011 - 11:52
#3 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 15 Июнь 2011 - 10:14
Markiz, Вы ближним совсем не пользуетесь? Эта "лампа" даст совсем никакое светораспределение.
#4 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 15 Июнь 2011 - 10:44
Пробовал я поставить вместо ближнего. Резистор надо на 6,1 Ом и Ватт так 20-30. негде этот резистор разместить, а проводку портить не охота. Овчинка выделки не стоит. Если только каким-то образом обманывать комп и подключать ближний без его контроля.
Спасибо, вы подтвердили мои подозрения. az.gif Но почему-то в подсветке номера всё работает, ну да бог с ним.
Сообщение отредактировал Демьян: 15 Июнь 2011 - 10:46
#5 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 15 Июнь 2011 - 11:55
mmx, для лето - нормуль. У нас белые ночи. Для зимы - нужно думать, но я пока отказался. нет никакой экономии энергии если только на лампах.
В подсветку номера пробовал ставить. Комп не дал. Тоже подгружать надо. Почему у тебя прошло? Вопрос.
#6 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 15 Июнь 2011 - 17:12
А.Х.З., но пока работает. Вопрос об экономии я как-то не рассматривал. Тем более с подгрузкой можно с экономить только на рессурсе, который перекроется разницей в цене.
#7 texnik
texnik
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: zafira b
Отправлено 16 Июнь 2011 - 09:54
У меня в подсветке номера тоже светодиоды работают,достаточно яркие.Обманку не делал.Один светодиод и одна лампа не катит,через 3сек вырубает.Диоды должны быть одинаковые и яркие.
#8 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 16 Июнь 2011 - 11:07
у вас могет быть светодиоды уже со стабилизатором.
#9 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 16 Июнь 2011 - 16:41
Могет и быть, только точно такие же у меня в габаритах не горят.
#10 texnik
texnik
  • Cообщений: 10
Отправлено 14 Июль 2011 - 19:47
Точно нет,я знаю (электронщик). Просто только подсветку номера ставил, габариты не менял. Если менять габариты (с обманками,а спереди с стабилизатором!)то они прикольно каждые 30 сек вспыхивают,это комп опрашивает спирали лампочек.
#11 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 14 Июль 2011 - 20:08
борт опрашивает лампы постоянно, вот информация высвечивается с задержкой.
#12 saschulj76
saschulj76
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Zafira В
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 11:21
я себе поставил в габариты светодиоды Шоу ми и все работает!они с повышеной светоотдачей! Изображение
#13 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 17:29
А вот с этого места, пожалуйста, по подробней. Как выглядят, как зовут и вообще явки и пороли.
#14 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 20:34
Габариты - не прильщает.
#15 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 21:24
Никак не пойму этой реплики. Поясни.
#16 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 15:40
Да габаритами когда не пользуюсь, поэтому для себя не вижу смысла над ними работать.
#17 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 17:25
Думаю, светодиоды на 5вт. в габаритах светят поярче, можно включать как ходовые огни вместо ближнего света.
#18 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 20:08
по правилам - нельзя.
#19 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 22:06
Надеюсь не посадят.
#20 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 23:04
Демьян, за не включение ближнего света или дневных ходовых огней, не посадят. Но могут оштрафовать.
