возможность установки светодиодных ламп
Сообщений в теме: 133
#41 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 20:16
Цитата(Максимыч84 @ 26.11.2012, 19:45) Просмотр сообщения
не совсем. найдете светодиод в поворотник или в стоп-сигнал на 20Вт? smile.gif
я же ссылки привел выше на светодиоды..
или чтоб убедить, надо самому заказать, поставить и выложить ролик в ютуб? smile.gif
Чужой пример заразителен. Желательно с описанием всех ньюансов. Плиз.
#42 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 21:58
Цитата(Демьян @ 26.11.2012, 20:18) Просмотр сообщения
Потребляемая мощность которых, соответсвует штатным лампам.
иными словами, ответ можно озвучить так.
А на фига это делать.
#43 Максимыч84
Максимыч84
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: opel zafira B 1,6
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 22:12
в схему зефирки ее не лез, но скорее всего, для адекватной работы светодиодов в качестве поворотника, придется докупить специальное реле, чтоб они не моргали как сумасшедшие.
например, нечто такое (если у нас такой типоразмер)
http://www.aliexpres.../585566951.html
#44 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 22:17
Максимыч84, у нас нет реле поворотов в таком виде и поставить такое не получится вовсе.
#45 Максимыч84
Максимыч84
  • Cообщений: 49
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 23:21
значит еще проще smile.gif я ж говорю, далеко еще не лез..
на прошлой машине жгут проводки сам перепаивал от ЭБУ к двигателю.. масса бегала.. а тут вроде и ни к чему пока что лезть smile.gif
#46 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 23:42
и что бы не пришлось. не надо нам такого.
#47 Максимыч84
Максимыч84
  • Cообщений: 49
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 23:52
вово. неохота лезть портить. сейчас предстоит установка сигнализации.. как-то боязно русским кривым рукам машинку доверять smile.gif
#48 OlegF1962
OlegF1962
  • Cообщений: 31
  • Интересы:Дача
  • Автомобиль: Zafira В_07 Z18XER Mех
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 07:37
Когда монтировал проводку для прицепа, в прицеп воткнул светодиоды, чтоб нагрузка на цепь не была слишком высокой. штатный блок прицепный жаба задушила покупать, просто сделал паралельную проводку от штатных ламп. Все работает отлично.
#49 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 16:53
и будет работать, пока лампа не перегорит задняя. цепь отключится и прицепная цепь погаснет.
#50 алекс 219
алекс 219
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: zafira B 2007 Z 1.8 XER
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 17:13
Цитата(Максимыч84 @ 22.11.2012, 9:56) Просмотр сообщения
Смотрим ссылочку и наслаждаемся ))
http://www.aliexpres...h...=0&manual=y
Для ленивых
Передние габариты
Поворотники
Ближний
Задняя блок-фара - все как указал выше на поворотники
нет возможности их заказать(((( если только через тебя
#51 Максимыч84
Максимыч84
  • Cообщений: 49
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 19:31
почему нет? нет желания?
на али уже больше года работает оплата через киви терминалы smile.gif постарались для нашего брата smile.gif
процедура простая.. регистрируешься на алиекспресс - это просто.. главное адрес правильный укажи
Далее добавляешь в корзину товар, жмешь оплатить и выбираешь вариант оплаты через киви. Вводишь номер мобильника, к нему в системе киви прилипает счет. В любом киви терминале заходишь в личный кабинет, выбираешь этот счет и платишь с небольшой комиссией (около 2-3%%). Остаток на счете (грубо говоря сдача от внесенной суммы) можно тут же перевести на мобильник
Не успеешь доехать до дома, как на почту придет подтверждение об оплате от поставщика.. Всё, заказ оформлен!! Через 2-3 дня дадут тебе трек номер, по нему будешь на сайте почты россии отслеживать свою посылку. Дальше всё. Жди квитанцию в почтовом яшике.. Посылка приходит прямо на почту
#52 алекс 219
алекс 219
  • Cообщений: 49
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 05:57
jj супер а я думал просто как ебей там кредитку надо заводить,спасибо тебе)))) flag.gif
#53 алекс 219
алекс 219
  • Cообщений: 49
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 10:29
привет че то не понял там еще одну лампочку не купишь тока от 10 шт,а еще Изображение не нашел оплату киви
#54 lissa782xb
lissa782xb
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: zafira b
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 12:06
Народ помогите поставил в задний ход диоды и они периодически моргают и включаются. Что сделать то надо?
Opel zafira b 2006
#55 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 15:48
Догрузить диоды резистором до мощности штатной лампы или оставить штатные лампы.
#56 lissa782xb
lissa782xb
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 16:02
А параметры резисторов не напишите плиз.
Opel zafira b 2006
#57 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 19:35
Если не ошибаюсь, при заменне штатной лампы на светодиод, определяем R=14.2*14.2/(Ршт.-Рс.д), где: 14.2- нормальное напряжение бортовой сети,
Ршт.- потребляемая мощность штатной лампы, Вт.
Рс.д.- потребляемая мощность светодиода, Вт,
с мощностью резистора не менее мощности штатной лампы. Итого: для лампы заднего хода в 20Вт., нужен резистор около 10 Ом на 20Вт.
#58 lissa782xb
lissa782xb
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 19:42
Спасиб. Куплю отпишусю что получилось
Opel zafira b 2006
#59 Максимыч84
Максимыч84
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 20:25
надо на лот смотреть. чем дешевле одна и та же позиция - тем больше партия.. бывает и 1000шт / лот...
оплата киви есть.. ищите..
#60 Максимыч84
Максимыч84
  • Cообщений: 49
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 09:48
Вот еще готовые решения для подсветки номера
http://www.ebay.com/...=item56508075c1
http://www.ebay.com/...=item416f65ca4e
