возможность установки светодиодных ламп
Сообщений в теме: 133
#21 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 15:32
Цитата(Niniko @ 19.11.2011, 0:04) Просмотр сообщения
Демьян, за не включение ближнего света или дневных ходовых огней, не посадят. Но могут оштрафовать.
100р. или предупреждение ст.12.20 КоАП. Но дело в другом. Зачем лепить доп.огни, если можно поменять лампы на более яркие при той же мощности. Думаю далеко не каждый гаишник разглядит подмены.
#22 ЛЁХА
ЛЁХА
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: opel meriva 08.2007 ZAFIRA 1.8 MT COSMO 08.2011
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 07:54
ЗАто можно легко ввести в заблуждение других участников движения, толи фарами толи габаритами, остановился на трассе оставил на ярких габаритах, а другим догадывайся!!!!!
#23 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 11:37
А че догадываться, транспортное средство отмечено на дороге.
#24 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 12:40
Демьян, ГОСТ четко описывает что такое ДХО а что есть габариты с яркими лампочками.
#25 ЛЁХА
ЛЁХА
  • Cообщений: 24
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 12:56
Markiz' Возможно не попадал в неприятные ситуации, в условиях недостаточной видимости, машина паркуется на обочине с ближним светом фар, хорошо если на своей полосе, а может и на встречной обочине, а тут поставив яркие габариты можна создать непонятки, ели машина стоит на обочине с ближним я проезжаю таких с дальним!!!
#26 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 16:41
Абсолютно согласен, и по-этому прошу не делать из меня потенциального преступника. Давайте лучше обложим матом нештатный ксенон, тонировку, мобильники за рулем, чайников и лихачей, плохие дороги, продажных ментов и другое, что реально несёт угрозу на дороге. И какая разница, что используется для ДХО: яркая лампа в габаритах или что-то нештатное? И то и другое будет вызывать вопросы у сами знаете кого. Я просто хотел бы уменьшить нагрузку на генератор и всё, что с этим связано.
#27 алекс 219
алекс 219
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: zafira B 2007 Z 1.8 XER
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 18:15
так же пробовал поставить диоды в подсветку номера полный ноль так же с габаритами спереди, кто поскажет а с обманкой горят?
#28 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 18:40
Пробовал диоды ставить в габариты прицепа. Горят секунду и выключаются. Чуть провода менять не стал, пока лампочки обыкновенные не воткнули. Причем один горит, устанавливаешь второй - все гаснет.
#29 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 19:01
У светодиода другое внутреннее сопротивление. Шибко умная самодиагностика машины воспринимает это как перегоревшую лампу и отключает ток. Возможно обойти обманкой, т.е. доп.резистором, тогда просто красиво горят.
#30 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 19:22
Доп резистор параллельно светодиоду на 2,1 Ома 2,5 Ватт вместо 5Вт лампы. Так, кажется.
#31 Максимыч84
Максимыч84
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: opel zafira B 1,6
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 09:56
Давайте вспомним школьный курс физики
I=U/R
I=13/2.1 = 6.2А
P=UI= 13*6.2= 80Вт. Именно столько будет потреблять "нагрузочный" резистор с таким сопротивлением. (при теплоотдаче корпуса 2,5ВТ) smile.gif
Если хотите сымитировать подключение лампочки габаритов 5Вт, то считаем:
P=UI=UU/R
R=UU/P=13*13/5=33.8 Ом
Грубо говоря для имитации нагрузки нужен резистор 30 Ом с мощностью рассеивания корпуса 5Вт
Для любителей светодиодов вместо ближнего:
13*13/55 = 3 Ом. Теплоотдача будет соответственно 55 Вт
Только нафиг такие танцы с бубнами нужны.. зафира - не та машина, в которой хочется колхозить ))
Кроме того, уже много готовых решений по обману CAN шины. Стоит копейки
Смотрим ссылочку и наслаждаемся ))
http://www.aliexpres...h...=0&manual=y
Для ленивых
Передние габариты
Поворотники
Ближний
Задняя блок-фара - все как указал выше на поворотники
Сообщение отредактировал Максимыч84: 22 Ноябрь 2012 - 10:05
#32 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 11:10
Мне, кажется, что это завышено. Экспериментировал с ближним светом фар. Подобрал, светодиод горит при 6,8 Ом, мощность д.б. думаю Ватт 30. При 10 Ватт здорово греется:
#33 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 13:50
Markiz, закон Ома ни кто не отменял. есть такая штука как соответствие необходимости и достаточности.
так вот что бы горело необходимо что бы ток в цепи был не ниже чем положенный для лампы иначе цепь отключается. а для этого достаточно нагрузки определенного номинала.
в твоем случае имеем ток превышающий необходимый, потому и работает, но вот только такого номинала как ты подобрал не достаточно для нормальной работы, потому и имеешь большие потери на тепло.
если не хочешь спалить контроллер цепи, то смени нагрузку.
#34 Максимыч84
Максимыч84
  • Cообщений: 49
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 13:59
Да к черту все эти нагромождения... Не на ТАЗике ж ездим.. неужели такая проблема купить светодиод с обманкой CAN шины? люди уже всё за нас придумали...
#35 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 20:26
Максимыч84, для установки светодиода обманка шины не нужна. шина лампочки не зажигает и питание на них не передает. по ней проходит только управление. дружить светодиод надо не с шиной, а с управляюще-исполнительным модулем.
#36 Максимыч84
Максимыч84
  • Cообщений: 49
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 21:33
я понимаю..
все равно что-то же контролирует момент перегорания лампы? видимо китайцам проще было так обозвать свое творение
Как не назови, смысл не меняется. Эти диоды - альтернатива ковырянию паяльником доп сопротивлений
#37 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 23:15
модули контроля в блоках, работающих с лампами и контролируют.
кто бы эти творения не делал бы, а творения эти нужны для приобщения нового блока к системе.
вот и смысл.
#38 алекс 219
алекс 219
  • Cообщений: 49
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 18:52
какие тогда диоды ставить?
#39 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 19:18
Потребляемая мощность которых, соответсвует штатным лампам.
#40 Максимыч84
Максимыч84
  • Cообщений: 49
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 19:45
не совсем. найдете светодиод в поворотник или в стоп-сигнал на 20Вт? smile.gif
я же ссылки привел выше на светодиоды..
или чтоб убедить, надо самому заказать, поставить и выложить ролик в ютуб? smile.gif
