Горит зажигание а стартер не крутит...
Сообщений в теме: 35
#21 Jan
Jan
  • Cообщений: 312
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 21 Июнь 2011 - 19:22
Чудес не бывает. Можно и неделю проездить, а потом заново под капот с отверткой. Так сложно снять контактную группу и посмотреть? Я мучался 2 месяца. И зимой пару раз было. Подсказал бы кто в то время - давно б заменил и не бегал с отверткой.
#22 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
  • Автомобиль: Opel Omega A Caravan 1992г c20ne
Отправлено 21 Июнь 2011 - 20:57
Jan, Контактную группу под замену или возможна реанимация?
#23 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 21 Июнь 2011 - 21:53
Цитата(vectrovod @ 21.6.2011, 10:55) Просмотр сообщения
не надо пятаки трогать, автор же писал что втягивающее не щелкает, причем тут пятаки?
да не, у меня другая беда, нежеле афтора. про пятоки это я себе хочу узнать... у меня стартер крутит с секунду где-то после того как двиг запустится.
нада ее снять и разобрать (открутить 3-4 винтика, точно не помню, но без проблем за 20мин можно справиться). возможно обойдется чисткой контактов внутри группы, а может и не обойдется... blink.gif
себе тоже с месяц назад поменял. по дороге на работу повалил дым из-под рулевой колонки, оказалась эта группа контактная (еще ЖМ стояла) начала плавитсья... в итоге - восстановлению не подлежит.
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 21 Июнь 2011 - 21:55
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#24 Jan
Jan
  • Cообщений: 312
Отправлено 22 Июнь 2011 - 05:53
VladKo, Ты ее сними и посмотри отверстие, в которое замок зажигание вставляется. У меня оно стерто было, потому при попытке завести - недоворачивал и соответственно стартер не включался. Механика... Ей цена - 280р. А заменить решил лишь потому, что у pentod_6p9, замок зажигания четче работал, а мой - только по лампам ориентироваться. А после замены и отвертка стала не нужна. Кстати не было так - стартер начинает крутить и резко перестает?
Сообщение отредактировал Jan: 22 Июнь 2011 - 05:54
#25 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 22 Июнь 2011 - 23:08
Jan,
Нет такого не наюлюдалось.... Видно по лампам напруга идёт но стартер не крутит.
#26 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 23 Июнь 2011 - 21:53
VladKo, Ты проверял провод на втягивающее? Идет на него 12 вольт? Чтобы исключить или все таки подтвердить контактную группу.
Я не понимаю... сложно ткнуться тестером в провод и проверить напряжение?
Или подать с "+" клеммы аккумулятора питание на втягивающее...
#27 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 23 Июнь 2011 - 22:16
nicki,
Ну выходит что я и подаю + с акб, когда отвёрткой замыкаю. Вот теперь в след раз когда не будет стартер крутить, надо либо с тестером или обычной лампочкой проверить приходит ли + от зажигания. Куда цеплять контакты? Тама помойму 2 провода (тонкий и толстый) это + и - масса двигла. Цепляю тестер минус на корпус двигла, а плюс на тонкий провод? И вкл. зажигание.
п.с. и стал замечать что не работает после либо высокой скорости по трассе, либо из за жары. Но может совпадение.
Да и про реле:
#28 Jan
Jan
  • Cообщений: 312
Отправлено 24 Июнь 2011 - 05:49
У меня раз такое совпадение было. Утром не захотел с ключа заводиться. Потом поставил Judas Priest - весь день ни одной осечки. Опель любит New wave of british heavy? ))) Это из разряда фантастики. Прежде чем менять стартер и прочее нужно с простого начать. А это посмотреть на провода, контактную группу, зачистить клеммы.
#29 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 25 Июнь 2011 - 07:12
VladKo, "+" надо подать тонким проводом на разъем самого втягивающего.
Сделай фото покажи что ты замыкаешь отверткой.
Если смотреть по схеме, тебе надо разорвать цепь на контакт 50. там проверить приходящее напряжение и на стартер на 50 контакт подать "+" с аккумулятора. Дальше все видно будет.
#30 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 25 Июнь 2011 - 19:28
Вообщем когда сегодня опять не хотела заводиться накинул мультиметр, + на тонкий провод стартера, а - на кузов. Начал заводить не какого напряжения не увидел. Выходит что контактная группа.
#31 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
  • Автомобиль: Omega B, x20xev, 97'
Отправлено 30 Июнь 2011 - 17:14
А вот у меня похожая проблема: поворачиваешь ключь - лампы загораются ярко, включаешь стартер - он щелкает и все. Лампы при этом потухают почти, но когда стартер выключаешь больше ярко не загораются. так и остаются гореть в полнаккала. Иногда при этом еще реле бензонасоса начинает трещать.
Если кинуть провод от АКБ на втягивающее, то заводится. Втягивающее поменял, не помогло. Наверно тоже дело в контактной группе?
#32 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 30 Июнь 2011 - 17:27
Вчера сняли контактную группу. Там было не много нагара. Почистили, нагар убрали, подогнули контакты. Поставили. Завели и до сих пор не жалуюсь! Всем спасибо az.gif forever.gif !!! Можно как говориться отвёртку убрать с "подруки" в богажник! ar.gif
#33 Jan
Jan
  • Cообщений: 312
Отправлено 30 Июнь 2011 - 22:15
Я тоже чистил старую, помогло, но не навсегда. Отверстие, в которое вставляется замок т-образное не стерто до овала?
#34 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 01 Июль 2011 - 20:04
Jan,
Нет вроде оно в поряде... контакт. группа была хорошо закреплена и ключ вставлен до конца.
#35 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 06 Июль 2011 - 20:39
Сегодня образовалась проблема...(( Короче опять таже петруха и не заводка...(( Но ко всему еще и напрямую завестись не удалось. Отверткой искрит а не заводиться..(( Подошли поцанчики и столкача завели... До гаража доехал и больше не пробовал завести... забыл) Завтра не знаю чё будет....
#36 APOLLON
APOLLON
  • Автомобиль: ОПЕЛЬ ОМЕГА Б
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 01:17
Здравствуйте можно вам задать вопрос,ответье мне и помогите пожалуйста,дело в том что когда у меня полетело замок зажигания, я ее снял полностью и напрямую с отвертки заводил машину вместе ключа, и ездил так целый день пока не почувствовал что у меня в машине пахнет гарью,и немного начело шуметь чувствоется так,я заглушил машину-подождал немного и решил вновь завести - но вышла не удачей,завожу загораються лампочки на приборе крючу дальше- а там хрен ---стартер не крутит вообше,при зажигание звук странный такой издает,видно что не крутит, я вот незнаю что делать, у меня до этого акумм был слаб очень,но заводилась машинка,даже с отвертки пару раз заводилась ели ели, ну а потом наглухо перестала работать( Незнаю в чем именно это проблема,может акумм ,может стартер или генератор,точно незнаю в чем проблема,помогите пожалуйста узнать, вы может сталкивались с этим и знаете в чем такая беду, за ранее огромное спасибо, с уважением!)
