Писал кипятком.. Итак Шел покупать тошибу, купил семена фуджика. ТТХ: коре2 доу, 2000герц, 120 винт. 15.4. монитор (а матрица, Я вам скажу мегасупер))))). 1024 память. и САМОЕ ГЛАВНОЕ ATI Х1400 128мб с hepermemori 512мб. цену нескажу. (кредит) Потому что этот топик все равно ни кто не читает. ))) Хоть за себя порадуюсь!!!
Ноутбуки Fs в Москве
Максим_
, 17 Янв 2007 12:11
Сообщений в теме: 42
#21
Отправлено 07 Февраль 2007 - 11:32
#25
Отправлено 07 Февраль 2007 - 12:37
Поздравляю с покупкой!
Я в прошлое воскресенье такой на помойку снёс, глючил сильно (4 месяца как новый куплен был и глючил постоянно). Все кишки ему в компьютерных сервисах и фирмешных и колхозных перетряхнули, а толку ноль. Гуано аппарат попался. 4 месяца и ф топку, нах...
Одновременно с FS был куплен IRU Stilus 3115 вот этот прибор работает исключительно и с АвтоКадом и АрхиКадом и ЗД и кино на нём смотрю и музыку слушаю, и в машине сейчас у меня работает (но на ходу от тряски бывает подвисает) и холода нонешние нормально держит, но для машины уже куплен защищённый планшетный ноутбук. Вот этому прибору (IRU) я рад. А ещё в нем начинка очень неплохая. И цена у него была около 20000 рублёв.
Удачи.
Сергей
#26
Отправлено 07 Февраль 2007 - 13:03
Бывает не отрицаю..... Мне сказали что можно купить на века а попадется аппарат, или как вы сказали, гаумно. А как же гарантия? сервис! у Фуджика один и лучших сервисов. IRU и Роверы я откинул сразу, в поисках 2-месяца. из 10 опрошеных сисадминов и куча объезженных магазинов и опросов на форумах, Оптимально это Фуджик или Тошиба, Оба хороши, но у тошиба очень плохой сервис по гарантии. Много притензий.
#28
Отправлено 07 Февраль 2007 - 16:54
Я со своим все найденные в москве и чере и-нет сервисы прошёл, а толку "0". А гарантия? Я пока по этим ё...ным гарантийкам и сервисам набегался времени, сил и денег ухлопал больше чем стоит этот кусок дерьма, а заменить мне методично отказывали - "чинить нада" . Помойка сняла с меня эту головную боль. Надеюсь твой вожделенный аппарат будет работать как надо. Удачи.
Сергей
#30
Отправлено 20 Февраль 2007 - 22:37
Вопрос по теме ноутбуков, Ситуация такая ставлю Гейм на полную графику, все бегает ок! Как только отключаю бук "от сети" и запускаю гейм все начинает реально по картинно тормозить! Разьясните пжлста? Спасибо
спросила у мужа:
при отключении от сети питания возможно идет понижение частоты процессора, во... а че за игруха?
#32
Отправлено 20 Февраль 2007 - 23:08
stn76, муж скорее всего прав. Переключение тактовой частоты в зависимости от источника питания обычно прописывается в БИОСе. Его можно отключить, но время работы от батареи заметно упадет.
ага, интересно что за игра, мы бы попробовали установить и тож посмотреть эффект)))
#33
Отправлено 20 Февраль 2007 - 23:27
А я думал что при установке гейма, гейм настроил себя на определенные параметры, при его запуске он спрашивает оставить настройки пользователя или нет? Думал что надо было устанавливать не подключеным к 220В. Хотя я тут на выходных работал в Автокаде2004 отключал включал и все ок. при чем файл весил порядка 6-7мб. и сохранялся ок.
Колл Оф Дьюти2. про великую отечественную. Stn76. можно любую игрушку установить и на полную мощность. У Вас какой ноутбук?
Еще вопрос, хотел потестить видеоткарту, пошел к соседу взял у него NFSCARBON на двд. Так вот диск какой то паленый. купленый через 2 дня после выхода игры. Установился гейм на половину, копм зависает, переустанавливал 3и-раза, зависает на определенном месте. унинстал.лог не работает, как вообще стереть этот гейм. Только из корневого каталога? А как же тогда файлы игры которые прописались в реестр и виндовс, систем 32, и так далее..
#34
про технич.подробности можешь у мужа в четверг спросить, а ноут..Делл а технич параметры тож в четверг)))) ок?
#36
Отправлено 20 Февраль 2007 - 23:31
муж сказал, что нельзя так трепетно относиться к вопросу, но так как он не в духе болше инфы вытянуть не удалось, подожди до четверга может он тебе чем-ниб поможет)))))
#37
Отправлено 20 Февраль 2007 - 23:41
Так вот я и спрашиваю. ))Лан спасибо. Если будет время у мужа пускай заходит и ответит, а то получается как в игре испоренный тел. Надо простно вникнуть в проблему.
#38
Отправлено 21 Февраль 2007 - 00:23
Нет, тактовая частота - это слишком глубокая "железная" настройка, игрушки к ней доступа не имеют. Так что будешь проводить инсталляцию на батарее или от сети - ничего не изменится.
ноут..Делл
У меня тоже Dell Latitude D610, служебный. Юзаю только в командировках. Дома держу обычный midi-tower и 19" дисплей.
#39
заблудший_vetrov76_*
Отправлено 21 Февраль 2007 - 21:26
установка игры не зависит от включения ноута в сеть, Автокад не так сильно загружает систему, как компьютерная игра.
если тебя беспокоит "реестр и виндовс" , то существует спец.программа которая чистит реестр, сейчас не могу назвать, можно поискать через и-нет), в "систем 32" если я не ошибаюсь вообще кроме драйверов ничего не попадает, надо стереть каталог с игрой из "Программ файлс", почистить реестр программой(если тебе это необходимо).
В другие каталоги,типа "Документ энд сеттинг", игра может записывать только свои сейвы, их можно и не удалять.
привожу описание технологии используемой в ноутах:
"Основное отличие мобильных процессоров от процессоров для стационарных ПК заключается в средствах управления энергопотреблением. К таким средствам относятся технология Enhanced Intel Speed Step, позволяющая снижать частоту процессора и напряжение питания при работе от батареи, режим ожидания Deeper Sleep, при котором значительно уменьшается потребляемая мощность процессора, а также технология Intel Mobile Voltage Positioning (IMVP), благодаря которой можно динамически изменять напряжение питания процессора в зависимости от его загрузки. Использование мобильных версий процессоров дает возможность отчасти решить проблему производительности в совокупности с увеличением времени работы ноутбука от батареи"
#40
Отправлено 21 Февраль 2007 - 21:30
Karpoof, принимай ответы мужа)))))
