C16nz Очень большие обороты
Сообщений в теме: 26
#1 rust197703
rust197703
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: OPEL Vectra A C16NZ седан 1991г.
Отправлено 23 Июнь 2011 - 00:23
Доброго времени суток всем! Я перерыл все, но ответа так и не нашел. Буду признателен всем кто ответит. Значит имеется Вектра А 1991 года, C16NZ, 75 лошадок, Со старта двигателя сразу набирает очень большие обороты, поменял РХХ, поставил от ВАЗ 2112, менял ДПДЗ бестолку, ошибка 35 не работает РХХ. Такое ощущение как будто питания вообще нет на РХХ bc.gif На утро появилась еще одна ошибка 33, теперь 33 и 35.
Сообщение отредактировал rust197703: 23 Июнь 2011 - 08:20
#2 strelok
strelok
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 23 Июнь 2011 - 11:41
ШМХХ подходит от нивы-шевроле ( только шток надо переставить родной ) и сразу отрегулировать выход штока не более 24мм.
#3 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
  • Автомобиль: ова 2000 C20XE
Отправлено 23 Июнь 2011 - 15:07
rust197703,
Вероятно подсос воздуха.
Если снять гофру и закрыть вход воздуха в дв.,обороты падают ? дв. глохнет ?
Спб, обращайтесь...
#4 sk13dust
sk13dust
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: vectra a 1990г. c16nz
Отправлено 23 Июнь 2011 - 18:42
было тоже самое, обороты периодически поднимались и держались оч. долго, день, два, проблема решилась недавно заменой ДПДЗ (Feby), ШМХХ (Delphi), прочисткой и промывкой моника, прокладки только не менял( не было в наличие, придут заменя обязательно. Проверь ещё клапан ЕГР мож ч\з него подсасывае...
а вообще тема обсуждалась многократно, ищи на форуме.
Сообщение отредактировал sk13dust: 23 Июнь 2011 - 18:47
#5 rust197703
rust197703
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Июнь 2011 - 19:02
Извините, разве он не разборный? Как отрегулировать выход штока чтобы он был не более 24 мм?
Цитата(ak720335 @ 23.6.2011, 16:07)
rust197703,
Я не пробовал.
#6 sk13dust
sk13dust
  • Cообщений: 46
Отправлено 23 Июнь 2011 - 19:10
Я не пробовал.
Точно не помню, поправте если не так.Если шток выдвинут силоно нужно надавить на него и включить зажигание он под давлением уползёт немного, зажигание выключить, и т.д. пока он не уползёт до конца. если нужно вытащить шток, то делай тоже самое только на оборот) я так делал.
Про разборку ШМХХ смотри ФАК.
а ещё вот :Vectra Club Russia написано про ремонт ШМХХ
Сообщение отредактировал sk13dust: 23 Июнь 2011 - 19:14
#7 rust197703
rust197703
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Июнь 2011 - 19:11
Цитата(sk13dust @ 23.6.2011, 19:42)
Проверь ещё клапан ЕГР мож ч\з него подсасывает...
Что это за клапан и где он находится если можно, пожалуйста?
Я еще совсем новичок в ремонте этого аппарата, вы уж сильно не отправляйте в ПОиск))))
А так спасибо всем кто откликнулся!!!
#8 sk13dust
sk13dust
  • Cообщений: 46
Отправлено 23 Июнь 2011 - 19:17
EGR вообще все советуют заглушить, т.е. поставить под него прокладку из алюминия т.к. на скорость он не влияет, вроде так, я пока оставил как есть.
Сообщение отредактировал sk13dust: 23 Июнь 2011 - 19:19
#9 rust197703
rust197703
  • Cообщений: 16
Я сегодня поменял ШМХХ, обороты востановились, но есть НО! Нажимаю на газ и обороты нормально взлетели, но не возвращаются в нормальный ХХ секунд 15 иногда 20-30, где теперь копать?
#10 sk13dust
sk13dust
  • Cообщений: 46
Отправлено 23 Июнь 2011 - 19:25
у меня обычно так при заводе дв.
скрепкой контакты А-В перемыкал? при первом заводе?
Сообщение отредактировал sk13dust: 23 Июнь 2011 - 19:28
#11 rust197703
rust197703
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Июнь 2011 - 19:36
да, конечно! перемкнул, чек поморгал цифру 12, потом я его завел, если не правильно опишите последовательность пожалуйста
Значит такое дело: перед тем как поставить новый РХХ я немного в ручную аккуратно вытащил шток. Он вошел как надо.потом я вставил скрепку в А-В, включил зажигание, подождал пока чек три раза не выдаст 12, убедился что на четвертый тоже 12, а не какая либо другая ошибка, я начал заводить. Причем первый старт из за того, что шток был выдвинут вперед, был идеален. Но последующие так как шток втягивается после выключения, были с большими оборотами, которые как я уже говорил через некоторое время восстанавливаются.
#12 sk13dust
sk13dust
  • Cообщений: 46
Отправлено 23 Июнь 2011 - 19:43
я делал так вставил ШМХХ нечего не меняя, подсоединил разъём к нему, подсоединил аккумулятор, перемкнул А-В, сразу завёл,мотор взъревел, подождал пока ХХ выровнится, заглушил, разомкнул А-В и всё ок..
Сообщение отредактировал sk13dust: 23 Июнь 2011 - 19:44
#13 rust197703
rust197703
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Июнь 2011 - 19:48
А аккумулятор обязательно отключать? Я ж практически все тоже самое сделал только акк не отсоединял
#14 sk13dust
sk13dust
  • Cообщений: 46
Отправлено 23 Июнь 2011 - 20:31
Да, отключением акк ты какбы сбрасываешь настройки вроде как так...
#15 rust197703
rust197703
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Июнь 2011 - 21:32
Сделал все как вы сказали, результат "0", давлю резко на газ а обороты набираются как бы с опозданием и задержкой, как будто в замедленном действии
#16 sk13dust
sk13dust
  • Cообщений: 46
Отправлено 23 Июнь 2011 - 22:20
тоесть сбросил клему, установил шток шмхх норм положение, потом все по схеме? на подсос воздуха проверял?все шланги идущие к монику проверь на забитость, моник разбери прочисть все каналы, прокладки поменяй. а холостой ход нормальный стал? мож проблема уже в другом?
#17 rust197703
rust197703
  • Cообщений: 16
Отправлено 24 Июнь 2011 - 00:27
В том то и дело, что ХХ теперь в норме если не газовать, проблема теперь в другом, к примеру я резко жму на педаль газа и тут же ее бросаю, только после того как я ее бросил начинают повышаться обороты и долго держутся где-то сек 5-6. Особенно сильно этот глюк проявляется когда я нахожусь в движении, к примеру, подъезжая к светофору я отпускаю педаль газа, а обороты снижаются через секунд 15-20, а еще через 6-7 сек они уже в норме
#18 rust197703
rust197703
  • Cообщений: 16
Отправлено 24 Июнь 2011 - 21:09
Друзья спасибо большое всем кто откликнулся и помогал советами! Ваши советы очень помогли, мне нужно было просто без паники и спокойно вдуматься в ваши слова. Я ее победил!!! ar.gif Работать стала еще лучше и стабильнее чем раньше, кстати РХХ я поставил от "Ланоса", идеально подходит по крайней мере на мою машину. Так, что на заметку всем, кто не дай Бог, столкнется с этой проблемой.
#19 StasStyleT
StasStyleT
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Vectra А.С16NZ.1990 г.в.
Отправлено 18 Июль 2011 - 16:01
У меня тоже проблема высоких оборотов,но только когда завожу,несколько раз завожу и глушу,потом падают.такой вопрос:ШМХХ,РХХ что это за датчики,если можно их фото,и какие еще стоят на моновпрыске,двигатель C16NZ.сильно не критикуйте,опыта мало.заранее всем спасибо,буду признателен за помощь.
Твоя голова всегда в ответе за то,куда сядет твой зад(НАУ)
#20 exit77
exit77
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: опель вектра а с16nz
Отправлено 22 Июль 2011 - 20:19
Вот тут про датчики и сам моник http://www.vectra-cl.......19&t=115437
