C16nz Очень большие обороты
rust197703
, 23 Июн 2011 00:23
Сообщений в теме: 26
#22
Отправлено 24 Июль 2011 - 00:13
'rust197703'
однозначно надо выставлять зажигание! Это решает все вопросы, но самому на глаз выставить сложно-нужен хороший сервис с диагностом
У меня с зажиганием все нормально, после замены РХХ никаких нареканий по работе двигателя нет, спасибо за совет!
#27
Отправлено 22 Май 2018 - 12:38
rust197703,
Вероятно подсос воздуха.
Если снять гофру и закрыть вход воздуха в дв.,обороты падают ? дв. глохнет ?
Может кому пригодится!Проблема была найдена зависание оборотов,итак все оказалось настолько простой.На моноинжекторе есть винт холостого хода который заглушен,вот покрутив его добавив холостой ход ЭБУ(электронный блок управления)начал думать что то не так и при этом обороты зависали на 4-5 секунд,после остановки машины падали до холостых.Это вызывало большие неудобства при переключение передач.Так что как мастер обьяснил винт ХХ на двигателе c16nz крутить нельзя!!!!
