Машина резко перестала сама себя тянуть 1,9dci
Сообщений в теме: 90
#21 lenok_chpok
lenok_chpok
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: opel VIVARO
Отправлено 28 Июнь 2011 - 10:00
Цитата(pav1963 @ 27.6.2011, 23:35) Просмотр сообщения
Сколько мотор набирает оборотов без нагрузки?Есть ли черный дым?Есть ли разница если отключить воздухомер?
на прогретом двигателе постепенно в течении 10-ти секунд обороты можно только до 2600 догнать.......на холостых работает обороты около 500... ченоватый дымок есть если нагрузку дать.....
#22 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 28 Июнь 2011 - 10:11
Ну очень похоже на ДМРВ.
#23 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 28 Июнь 2011 - 10:23
Почему не попробовать соединить через трубочку подходящего диаметра две трубки идущие к трансдюсеру и проехаться? al.gif Зачем гадать и мучаться сомнениями.
#24 pav1963
pav1963
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: vivaro 1,9dti
Отправлено 28 Июнь 2011 - 12:14
Воздухомер пробовали отключать?Разница есть?
#25 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 28 Июнь 2011 - 14:27
Цитата(lenok_chpok @ 27.6.2011, 18:47) Просмотр сообщения
вот сегодня заказал рансдюссер у нас он 60$ стоит, процедуру насчёт трубок сделал, шток ходит, трубки не засратые....... а вот турбину под сомнение, патрубок рукой удерживаю , что значит турбину менять??? у меня чёто мысля может ГРМ на зуб проскочил..... возможна ли такая ерунда быть?
При перескоке на зуб сразу слышно становится --- громче работать начинает --- есть такое?
#26 lenok_chpok
lenok_chpok
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 Июнь 2011 - 19:33
воздухомер отключал разницы никакой......трубки трансдюссера соединял вместе толка нет, еле еле набирает обороты и сама себя не тянет. Патрубок от турбины на интеркуллер снимал в нём маслом на стенках забросано. Снял катализатор что бы посмотреть или турбина крутиться , всё отлично лопасти в норме КРУТЯТЬСЯ. Вообще вшок уже не знаю что смотреть. Завтра трансдюссер привезут поставлю, может ещё раз компом гляну.......
громче не работает, как и работал....
#27 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 28 Июнь 2011 - 20:09
Возможно и воздухомер.
А Вы на диагностике хоть какой были? Ато будите мак долго и нудно менять всё по дитальке или датчику.
ИМХО: Взять расходомер с другой машины и поробывать. Почему взять с другой машины для пробы? Да потому шо воздухомер стоит порядка 200 баксов.
Есть правда и дешовые, гдетто 80-90 баксов. Но в них нет пластин, там резисторы. Которые выдают среднестатестические данные. Такой можно купить и поставить тока на продажу авто. Для себя? Покупать нармальный прибор.
#28 lenok_chpok
lenok_chpok
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 Июнь 2011 - 23:39
расходомер я поставил новый.... под заказ привозили обошолся мне 2 месяца назад за 100$ я на нём и не поездил ни разу..... машина уже давно на приколе стоит.....
а насчёт диогностики...был только проверяли не оригинальным компом а простые шабашники.....короче ну их нахер этих спецов.... поверил им и начел менять то что не надо было менять....выкинутые деньги.....
#29 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 28 Июнь 2011 - 23:45
Купи себе OP-COM китайский. И будеш сам себе диагностером. Разобратса там не сложно.
#30 Жендос 1
Жендос 1
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 29 Июнь 2011 - 16:36
А скока примерно стоит?
#31 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 29 Июнь 2011 - 16:47
60$ стоил --- рано или поздно все равно окупится и перекупится... rolleyes.gif
#32 lenok_chpok
lenok_chpok
  • Cообщений: 24
Отправлено 01 Июль 2011 - 15:39
Мужики подскажите как быть, при замене форсунки, расходомера, датчика давления топлива либо трансдюссера что нибудь прописывать компом надо, или просто поставил и поехал???? и вообще когда такие вещи меняешь клему аккумы скидовать надо????
#33 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 01 Июль 2011 - 16:02
По форсунке может и надо --- а по остальному вышеперечисленному точно ничего прописывать не надо.
Ты бы выложил ошибки неисправностей машины, хотя бы шабашников этих.
#34 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 01 Июль 2011 - 17:23
Ничего прописывать не надо. Тока с памяти ошибки постирать, если они там есть...
Расходомера у себя лично не менял, но менял у друга. Клемы не сбрасывал.
У себя менял форсунку, тоже мужичёк клемы не снимал, и не прописывал. Поменял форсу, ещё рас всё проверил на слив в обратку и усё.
Сообщение отредактировал Чижик: 01 Июль 2011 - 17:23
#35 lenok_chpok
lenok_chpok
  • Cообщений: 24
Отправлено 01 Июль 2011 - 18:12
спасибо....!!!! а то у нас компьюторщики один говорит надо другой нет ,,.,,,, короче только меня в зоблуждение завели....
#36 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 01 Июль 2011 - 19:52
Токо если форсы делфаевские..............
Бошевские не надо.....
Расходомер,датчики не надо....
#37 pav1963
pav1963
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 Июль 2011 - 20:27
Прописывать ни чего не нужно,акум отключать не обязательно.....зажигание только выключайте при отсоединении разъёмов.
#38 igor_r
igor_r
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Renault Trafic 1.9 80dCi
Отправлено 03 Июль 2011 - 18:49
У меня недавно было тоже самое: не тянет, больше 2500 об/мин не развивает. Был на диагностике - диагност сказал, что умер ДМРВ.
Машина простояла неделю, потом решил снять ДМРВ чтобы посмотреть номер и заказать новый. Снял корпус воздушного фильтра, а из него вода потекла - фильтр как губка, хоть выжимай. Попробовал завести без фильтра - машина просто полетела!
Но как туда могла вода попасть?
PS Короче говоря, дело было не в бобине...
PPS Может кто в курсе: в Орле есть толковые мастера по нашим машинам? А то где только не был, никто не разбирается.
#39 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 04 Июль 2011 - 23:27
У меня тоже была вода после недели стояния. У меня труба воздухозабора, кот.идет от решетки радиатора не держится на возд.фильтре. Щель приличная. Тоже копался под капотом и снял фильтр. Из него вытекла вода, немного, гр.100 максимум. Но это загадка. Машина рабочая. Ездит и заводится нормально. Фильтр не менял. Он не прошел еще 5 тыс. Так как он маленький , то предпочитаю его менять немного чаще, чем масло.
#40 Жендос 1
Жендос 1
  • Cообщений: 164
Отправлено 12 Июль 2011 - 22:58
