Загорелась лампа Airbag
Сообщений в теме: 22
#21 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 204
Отправлено 22 Апрель 2017 - 12:15
Код 35 связан с боковой подушкой безопасности переднего пассажира . В основном - это плохой контакт разъёма под пассажирским сиденьем или обрыв провода . Разъедини разъёмы жёлтого цвета и проверь на наличие обрыва проводов , окисления контактов (см.картинку)
  • kukusya и Arabeski сказали спасибо
#22 Arabeski
Arabeski
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Sintra 2.2 бензин
Отправлено 22 Апрель 2017 - 20:21
Спасибо, буду смотреть...
#23 Arabeski
Arabeski
  • Cообщений: 15
Отправлено 16 Май 2017 - 21:41
Проверив прозвонкой все провода и разъемы под сидухой пасажира проблемы не обнаружены, поехал к диагностам. Диагносты тоже увидели ошибку 35 (активна), но у них она шла как преднатяжитель водителя. Почистили разъем под сидухой водителя на пиропатрон, собрали и ошибка ушла.... Почему мой ор-сом не расшифровывает коды ошибок, непонятно....
Сообщение отредактировал Arabeski: 16 Май 2017 - 21:42
