Вивароводы объединяйтесь!
Сообщений в теме: 1327
#881 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 04 Июль 2012 - 21:35
Цитата(Valeron12 @ 4.7.2012, 20:44) Просмотр сообщения
После замены роликов и ремней перестал работать один цилиндр(дыма нет). подскажите причину.
Поочередно снимая фишки с форсунок определите какой и ищите обрыв проводки.
#882 Valeron12
Valeron12
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 05 Июль 2012 - 08:20
fortochnik, спасибо.
А может ли быть причиной неправильная установка ГРМ?
#883 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 05 Июль 2012 - 12:26
Не думаю. Работали бы все но жестко, шумно, либо не работали вообще. Но проверить по меткам не помешает.
#884 kolesnik.2003
kolesnik.2003
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 05 Июль 2012 - 15:17
Цитата(ANDREXP @ 9.2.2006, 13:18) Просмотр сообщения
#885 Valeron12
Valeron12
  • Cообщений: 22
Отправлено 05 Июль 2012 - 20:21
По необходимости перегонял машину на трёх цилиндрах 3 км. перестал работать ещё один цилиндр. это взаимосвязано, могут быть ещё причины?
#886 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 05 Июль 2012 - 23:19
Какой двиг? Случайно не мыли? Лампочки неисправностей загораются?
#887 Valeron12
Valeron12
  • Cообщений: 22
Отправлено 06 Июль 2012 - 00:47
двигатель 2.5 сдти G9U. не мыл. лампочки один раз загорались: гаечный ключ и машина восклицательным знаком, при разгоне, это было не долго. больше лампочки не загорались. сейчас на экране всё чисто, ни одна лампочка не горит.
нашёл причину неисправности, сломался вал коромысел выпускной, подскажите где можно приобрести.
Сообщение отредактировал Valeron12: 11 Июль 2012 - 08:34
#888 kolesnik.2003
kolesnik.2003
  • Cообщений: 44
Отправлено 20 Июль 2012 - 10:32
#889 brodyaga-sem
brodyaga-sem
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 21 Июль 2012 - 22:48
Здравствуйте! Может кто-нибудь поможет в решении моей проблемы. Пожалуйста!!!
Едешь на машине, все чудесно, вдруг машина начинает "тупить", не хочет разхгоняться, при нажатии кнопки блокировки дверей провал пропадает , и машинка опять поехала. Это может произойти, например, на неровной дороге... Клапан ЕГР новый. (дело не в нём!) Пожалуйста, ответьте, кто знает, в чем проблема.
Сообщение отредактировал brodyaga-sem: 21 Июль 2012 - 22:49
#890 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 22 Июль 2012 - 07:47
Диагностика хорошая нужна. С проверкой параметров по воздухомеру, топливному давлению.
Но возможно и форсунки требуют сервиса. Двигатель укажите.
#891 brodyaga-sem
brodyaga-sem
Отправлено 22 Июль 2012 - 09:56
Диагностика выдавала ошибки по клапану ЕГР (делал и у официалов, и в сервисах Санкт-Петербурга) Его заменил на новый, но проблема осталась. Двигатель 1,9 дизель.
Спасибо, что откликнулись!
Сообщение отредактировал brodyaga-sem: 22 Июль 2012 - 10:08
#892 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 22 Июль 2012 - 10:06
Цитата(brodyaga-sem @ 22.7.2012, 9:56) Просмотр сообщения
Диагностика выдавала ошибки по клапану ЕГР. Его заменил на новый, но проблема осталась. Двигатель 1,9 дизель.
Попробуйте сменить диагностику, чтобы посмотрели количество воздуха идущего через воздухомер, давление в топливной магистрали, синхронизацию датчиков КВ и РВ.
ЕГР тоже пусть активируют через сканер, чтобы посмотреть ни подклинивают ли тарелочки.
Внутри впуска пусть заглянут через отверстие ЕГР, может сажей проход воздуху перекрыт.
В общем - ищите специалистов если сами пока мало разбираетесь.
#893 brodyaga-sem
brodyaga-sem
Отправлено 22 Июль 2012 - 10:11
Уже много диагностик сделал. Была проблема с температурой за бортом. Она повышается. Проблема исчезает при блокировании дверей, щелкнешь по кнопочке закрытии дверей и провал пропадает, и машина полетела. Есть ли у Вас контакт в скайпе или аське. СПАСИБО!!!!
#894 kolesnik.2003
kolesnik.2003
  • Cообщений: 44
Отправлено 24 Июль 2012 - 10:52
Уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста о местонахождении любой информации по обслуживанию или инструкции,руководству по эксплуатации и ремонту Opel Vivaro1.9.Спасибо
#895 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 24 Июль 2012 - 12:21
http://forum.opel-cl...showtopic=92833
#896 kolesnik.2003
kolesnik.2003
  • Cообщений: 44
Отправлено 24 Июль 2012 - 22:23
[quote name='ANDREXP' date='9.2.2006, 13:18' post='14285']
[не могу открыть
#897 Primavod
Primavod
  • Cообщений: 434
  • Автомобиль: Primastar '07 2.0 DCi
Отправлено 28 Июль 2012 - 11:27
Привет вивароводам из ЕКБ ближайшую неделю буду в вашем городе
#898 Oper
Oper
Отправлено 29 Июль 2012 - 12:57
Привет всем.Хочу купить Vivaro c двигателем ctdi 2.0 не могу найти про него нечего подскажите что лучше?.Спасибо
#899 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 29 Июль 2012 - 13:06
http://www.renault-c...showtopic=33344
#900 kolesnik.2003
kolesnik.2003
  • Cообщений: 44
Отправлено 01 Август 2012 - 14:26
