Сообщение отредактировал сергей-УФА: 14 Февраль 2013 - 17:11
Диагностика уровня масла в движке
Kimi Raikkonen
, 11 Июл 2011 15:52
Сообщений в теме: 40
Отправлено 12 Июль 2011 - 13:08
В том то и дело, что ничего не показывает. Проворачиваешь ключ и сразу появляются показания одометра...
Лично я бы для выяснения в какую сторону копать для начала подставил бы приборку с другой машины --- тем более что снимать ее не фиг делать --- два самореза...
#11 заблудший_SanёK_*
Отправлено 08 Март 2012 - 21:23
Вчера при заводке машины на панели загорелось "OIL _ _ _ _ _ _" и преложение посетить сервис в виде машинки с ключиком. Я поначалу немного испугался, т.к. ехал незадолго до этого около 140 км/ч - неужели масло выгнало? Не поверил, вытянул щуп - пол уровня. Еще через полчаса при проверке уровень масла уже был 6 кубиков - максимальный уровень. Я так понимаю, что глючит датчик уровня масла (или есть варианты?), что делать и как с этим жить дальше?
#12
Отправлено 08 Март 2012 - 21:59
Не могу ничего посоветовать, но у меня подобная фигня (отставание показаний) бывает с датчиком уровня топлива (но без ошибки), если заправиться при работающем двигателе. Похоже, что датчики очень редко опрашиваются блоком управления, видимо так запрограмировано.
#13 заблудший_Vaha_*
Отправлено 08 Март 2012 - 23:45
У меня тоже такое было. Нужно ехать домой детей везти в 22.00 вечера а тут нет масла! Хотел вызывать евакуатор или оставлять авто. Но решился поехать неспеша. Утром проверил все ок. Было такое еще пару раз. Заметил что такое повляется и при наклоне машины вперед и при наклоне авто назад. Думаю глюк датчика. Я вообще первые 10 месяцев ездил без него - с момента покупки был разрыв провода к датчику. Было спокойней.
#14
Отправлено 09 Март 2012 - 01:30
И у меня бывает "ОИЛ... пусто", когда как лечится.
1. Открыл капот, посмотрел уровень по щупу - середина, закрыл капот, завел - все нормально.
2. Долить немного масла.
3. Заглушить и пойти попить чай, кофе или покрепче (если дома...)
И бывает что сразу показывает пробег, потом нормально. Как то в своем мире она живет...
#15
Отправлено 09 Март 2012 - 23:16
Привет всем. После снятия клемы с аккумулятора - пропал уровень масла на приборке при зажигании. Подскажите куда полезть и что сделать! Спасибо большое!
Если долго снята клема акамул. комп" забывает"уровень масла,не куда не лезте!Через 30мин всё будет работать.(подробности описывать не буду)
#17
Отправлено 14 Апрель 2013 - 20:22
купил виваро 09 года, уровень масла на щитке непоказывает, сразу пробег. по щупу вообще ничего непонятно сколько там? на сто поменяли масло, толкои и сами непоняли сколько там залили. после третьей остановки у магазина, включаю зажигание а там оил _ _ _ _ и машинка с ключиком. хрень какаято. долил чутка масла, вроде прошло. блин, такая дасада, как так можно было сделать щуп на котором ничего непонятно, сижу и думаю сколькоже там масла, я расстроен................. и разочарован, движку какбы ещё незапороть
#18
Отправлено 14 Апрель 2013 - 20:49
Масла нужно 7,7л. Включите зажигание и нажмите кнопку сброса суточного пробега, тогда и увидите количество масла.
