Фаркоп на Зафиру
Сообщений в теме: 98
#81 Вод. трактора
Вод. трактора
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: зафира B, ЛУАЗ 969М,ГАЗ-САЗ 3307
Отправлено 31 Июль 2013 - 09:27
Цитата(Юрий_1966 @ 21.10.2010, 15:20)
Тяжёлое это дело-езда с прицепом, проехал в 1995году от Краснодара к нам в Якутию,7000км по спидометру, блин, и врагу не пожелаю, выматывает.
Если только по месту, другое дело.
Я практически его не отцепляю 50%. Ну прицеп с зади и что? Вы когда нибудь управляли грузовиком с прицепом? Так вот, всё это выдумки не профессионалов, поро проблеммы при таскании прицепа на легковом авто!
#82 ГЛАВНЫЙ
ГЛАВНЫЙ
  • Cообщений: 283
  • Автомобиль: Opel Zafira 1,8 МТА
Отправлено 20 Май 2019 - 23:52
Всем привет. Купил б/у фаркоп,но при установке обнаружилось что не хватает двух пластин которые ставятся с обратной стороны. Может быть завалялись у кого ненужные,или подскажите где купить.Производитель имиола.
Вот такие:
#83 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Май 2019 - 13:04
Не купишь ты их отдельно. Никто не продает. Они остались в кузове разобранной машины. Это разборщики не сообразили вынуть их и привинтить к телу основному.
Самое просто - сделай чертеж на машине и свари из подходящего уголка. Это будет быстрее всего.
#84 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: опель-зафира Z20LER 2.0 турбо
Отправлено 21 Февраль 2020 - 19:58
Может кто то знает,где можно недорого приобрести блок согласования для подключения розетки для Зафиры В 2005 года? Пробовал через релюшки, но что то не пошло,на габарит и тормоз верещат релюшки,как делать брал с форума музафира у человека всё работало.
#85 berkut
  • Cообщений: 16 546
Отправлено 21 Февраль 2020 - 22:59
например на разборе
евроавто, например, стоит у них 3800 примерно
а верещат они скорее всего из-за наличичя опции контроля ламп, а у того человека такой опции возможно не было
#86 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
Отправлено 22 Февраль 2020 - 14:07
например на разборе
Ясно, у нас с авторазборами похуже чем в Москве,сомневаюсь,что у себя в городе,или в области найду что нибудь,да и 3800 тоже многовато.Я на каком то форуме читал,что если на прицеп поставить светодиодные лампочки, то блока согласования не нужно. Сейчас розетку поставил и подключены только повороты,придёт тепло поставлю прицеп и конкретно буду этим заниматься,если не найду недорогой блок согласования.
#87 berkut
  • Cообщений: 16 546
Отправлено 22 Февраль 2020 - 23:30
@valerij73, так это не москва. это другой город, а в москве и в иных городах эта контора имеет точки выдачи. вот вам дали инфу, а вы даже не удосудились воспользоваться поиском и посмотреть про них.
это утопия.
что же до остального подключения, то тут надо просто подумать. все делается за 15 минут.
#88 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
Отправлено 29 Февраль 2020 - 19:42
например на разборе
Нет,я думаю,что верещат они из за того,что на одну одно контактную лампочку идут и габарит и тормоз. Включаешь габарит,поступает всего 4V и лампа горит в пол накала (наверно из за этого и начинает реле верещать) и так же в это время и по проводу на тормоз идёт 4 вольта,нажимаешь тормоз идёт нормальное напряжение и лампа загорается в полную силу. На повороты я поставил реле,работают нормально,пока не решу с габаритом и тормозом.
#89 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
Отправлено 03 Март 2020 - 09:58
Прочитал на каком то форуме,что на подсветку номера идут отдельные провода с 12 вольтами и на повторитель тормоза тоже,пробовал найти выход в пучке,не получилось,может кто то знает,на какую сторону они выходят и какой цвет провода? Цвет провода на подсветку номера конечно видел,но на выходе не смог найти,провода с таким цветом выходят сверху с правой стороны,протыкал,похоже не они,так как на пробник не реагировали.
#90 berkut
  • Cообщений: 16 546
Отправлено 03 Март 2020 - 19:48
@valerij73, все идет через/с задний/его монтажника.
вы же в данный момент пожинаете плоды своей ошибки - создание одного и тогоже вопроса в разных темах.
и будте внимательны с алгоритмом работы подсветки номера. она своя и работают они не только от включения габаритов.
#91 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
Отправлено 08 Март 2020 - 20:22
Вообщем на повороты подключил реле,как и писал работают и пока взял перерыв,прицеп буду таскать только, верней всего в начале июня, так что время ещё есть решить как сделать.
#92 berkut
  • Cообщений: 16 546
Отправлено 08 Март 2020 - 22:03
повторяю, что было отвечено в другой теме. блок согласования стоит 4р. купить его пока не проблема. и все проблемы с подключением решаются.
#93 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 14:56
Купил я новый блок согласования за 1700 р, перед этим долго выяснял, подходит ли к моей зафире, было сказано подходит, купил стал ставить, а блок получилось, что не подошёл к моей машине и сдать обратно не смог, так как при проведении проводов к розетке, лишние обрезал. Так что к блоку подключил повороты, тормоза, а габариты подключил от силового провода подходящего к блоку предохранителей через отдельную кнопку. А родной блок согласования ( оригинал) стоит в районе 10 т.р.
#94 berkut
  • Cообщений: 16 546
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 19:43
блок согласования встроенных проводов не имеет. там разъем.
я про родной и писал. на момент поста он стоил около 4р
#95 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 18:44
На сколько я помню,я смотрел на ехисте.
#96 berkut
  • Cообщений: 16 546
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 20:58
а я на разборе
#97 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 13:06
Можно было бы попробовать, хотя с разборами на зафиру у нас проблематично. Ну получилось, так как получилось.
#98 berkut
  • Cообщений: 16 546
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 17:30
так у всех с ними не очень. в основном это заказы из других городов
#99 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
Отправлено 25 Ноябрь 2020 - 18:32
Учту.
