Да здравствуют кулибины и богатыри русские...
Сообщений в теме: 38
#21 4ebura
4ebura
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Vectra A, 1991г.в.
Отправлено 15 Август 2011 - 16:10
exit77, Оно там берется с обраткой, я правильно понимаю?
Именно поэтому машинка может дергаться при езде на высоких оборотах??
Насколько трудоемка замена колец? И сколько это может стоить??
Сообщение отредактировал 4ebura: 15 Август 2011 - 16:14
#22 exit77
exit77
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: опель вектра а с16nz
Отправлено 15 Август 2011 - 16:23
Обратка тут нипричем.Обратка сливает лишний бензин обратно в бак.А воздухан берет чистый воздух из воздушного фильтра и подает воздух в карб,там воздух смешивается с бензином и подается на поршня.Так что воздух с маслом подавать в карб нежелательно.
#23 exit77
exit77
  • Cообщений: 60
Отправлено 15 Август 2011 - 16:33
Это только вскрытие покажет.Самое дешевое.это замена колец и шатунных вкладышей.Кольца стоят около 2000руб вкладыши 500 прокладка между блоком и ГБЦ 350руб прокладка поддона 200руб+масло+тосол+ремень ГРМ.Всё это делать несложно,но без опыта туда лучше не лезть.Поищи друга который разбирается или в сервис.
#24 4ebura
4ebura
  • Cообщений: 56
Отправлено 17 Август 2011 - 15:21
Господа, подскажите, от какого авто вот эта пластмассина?
Какой патрубок к воздухану искать?
Сообщение отредактировал 4ebura: 17 Август 2011 - 15:23
#25 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 17 Август 2011 - 18:57
4ebura, карб стоит ДААЗ 21073 а сверху так называемая "черепаха" от москвич 2141.
#26 4ebura
4ebura
  • Cообщений: 56
Отправлено 18 Август 2011 - 08:30
P402ROM, премного благодарен. ))
#27 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 20 Август 2011 - 13:08
'4ebura'
Возвращяясь к лампочки "ЧЕК", провода искать не надо, она вставляется в "гнездо" лампочка маленькая с патрончиком, а проводка выполнена мягкой платой!
Wir leben Autos
#28 4ebura
4ebura
  • Cообщений: 56
Отправлено 21 Август 2011 - 15:15
Leonas
Я в ней особого смысла не вижу теперь. Один фиг мозги думают, что у них моновпрыск. А это не так. ((
#29 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 21 Август 2011 - 17:32
Цитата(Leonas @ 20.8.2011, 14:08)
'4ebura'
Да, а к плате как электроимпульсы подходят, через молекулы воздуха?
#30 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 22 Август 2011 - 07:25
наврят ли кто то стал бы выдёргивать провода. гораздо проще вытащить лампочку из приборки. девять к одному что это так и есть.
#31 4ebura
4ebura
  • Cообщений: 56
Отправлено 22 Август 2011 - 07:46
P402ROM
Чтобы вырубить лапмочку, надо разобрать панель, а это надо заморочиться, а чтобы оторвать провода из-под капота думаю много ума не надо. )) Но это мое мнение, как неспециалиста ))
#32 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 22 Август 2011 - 08:01
4ebura, вот как раз провода на лампочку под капотом и не идуд а идуд от мозга расположенного в ногах у пасажира под пластиком и это только пол дела. а для того что бы её вырубить, надо прочитать схему, найти нужный провод и тупо его перекусить. вот я и предположил что гораздо проще разобрать приборку, темболее что для этого особо одарённым быть не нужно да и схемы читать никчему а достаточно уметь ковырять и крутить отверткой и вытащить лампочку. первое что сделай, сними приборку и вставь лампочку. а там дальше видно будет.
#33 4ebura
4ebura
  • Cообщений: 56
Отправлено 22 Август 2011 - 08:40
P402ROM
Так а будет ли смысл?
#34 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 22 Август 2011 - 10:52
4ebura, смысл вставлять лампочку и что бы она горела ? ну не знаю.... даже если она заработает и ты сможешь считать ошибки, то это мало тебе что даст.
#35 4ebura
4ebura
  • Cообщений: 56
Отправлено 22 Август 2011 - 12:16
P402ROM Ну так и я о том же. ((
#36 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 22 Август 2011 - 13:21
P402ROM, 4ebura, А чё вам надо то? Чтобы лампа(чек) фунциклировал? А провод как раз идёт от мозгов в подкапотное пространство, оттуда на приборку.
У себя восстановил, кинул автономно этот провод и всё зароботало. Считал ошибки, отремонтировал и всё класс Изображение
4ebura, А, ясно. У себя наловчился засовывать руку под приборку и проворачивать пистон лампы, после чего сигнала на приборе нет и лампа на месте и не надо снимать приборку. Всё просто, по необходимости всё возвращается в исходное положение одним движением руки ))
#37 4ebura
4ebura
  • Cообщений: 56
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 12:26
А что значат металлические стружки в поликлиновом ремне генератора?
#38 exit77
exit77
  • Cообщений: 60
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 17:07
Где то там трётся,звуки какие нибудь посторонние есть?.Или откуда то снаружи прилетело и упало на ремень
#39 4ebura
4ebura
  • Cообщений: 56
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 08:15
exit77, Звуки были - дикий свист при холодном запуске. Заменио ремень, теперь свист пропал, но зато на холодную машина отказывается заводится. приходится минут 10 уговаривать. ((
