Температура охлаждающей жидкости (ОЖ)?
Сообщений в теме: 55
#41 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 09 Август 2012 - 22:29
1,9 и 2,0 моторы по разному реагируют на мытьё...
udavboss, можно и с кершера, но сперва какой химии пшикнуть, а потом с маленьким напором подлезать к радиаторам.
Вообще можно и не кершенром валить, а тупо шланг пальцем прижимать.
#42 udavboss
udavboss
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Vivari 2.0 cdti 2008г.
Отправлено 10 Август 2012 - 11:01
Спасибо буду пробовать.Просто говорят 2.0 стремно мыть)))
#43 ПавелК
ПавелК
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Опель виваро 2.5 146
Отправлено 10 Август 2012 - 11:08
Сказано же - НИЗЗЯ! Или можно,но потом проблемы...
#44 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Август 2012 - 15:05
Один чувак написал не помню только где...
Купил новый Керхер --- помыл 2.0 --- и пошел покупать новые форсы... rolleyes.gif
Но бывает проносит --- бывает через время вылетают...
#45 udavboss
udavboss
  • Cообщений: 53
Отправлено 10 Август 2012 - 19:07
Я так и не понял.Каким образом тогда мыть радиаторы?Да и вообще двигатель с учетом продажи например?
#46 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 10 Август 2012 - 19:31
Я вообще непонимаю этого фитиша! Лично я увидев вылизанный мотор под капотом, машину не куплю.
Мотор должен быть не то что в грязи, он должен быть немного хотяб в пыли.
#47 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 10 Август 2012 - 19:37
Главное чтоб вода не попала под пласмасовую крышку, она несильно герметична, под ней форсы в yглублениях, поэтому вода туда и попадает. Снизу и по бокам мыть можно, но нужно ли? Чтоб помыть радиатор нужно лиш оградить верх двигателя. ae.gif
Сообщение отредактировал Нисанныч: 10 Август 2012 - 20:10
#48 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Август 2012 - 20:02
Обычно так и бывает.
Только купил и с машиной проблемы.
Двигатель супер чист как новый --- отмыли супер.
Даже продавцы 2.0 --- гонщики --- боятся их мыть...
#49 udavboss
udavboss
  • Cообщений: 53
Отправлено 01 Май 2013 - 09:24
Всем привет.Пришло тепло и начались опять проблемы с охлаждением.На улице не так уж и жарко еще +25 а вентилятор включается довольно часто что на месте что в ходу.Вчера минут на двадцать включил кондей на трассе и на какое-то время загорелось 6 полосок,потом опять упало на 4.Радиаторы относительно чистые жидкость менял.Может термостат?Он может работать в полу-открытом состоянии?Если да как его проверить?
#50 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 dci 2007
Отправлено 01 Май 2013 - 11:33
ищите причину.у вас явно проблемы с охлаждением.если не включать кондиционер.то вентилятора можно и всё лето не услышать.он включаеся при температуре 95 градусов.лично мне до вентилятора машину летом нагреть не удавалось.обычно температура около 85 градусов(стоит б.к. мультроникс поэтому температуру знаю точно)
#51 udavboss
udavboss
  • Cообщений: 53
Отправлено 02 Май 2013 - 17:32
То что проблема с охлаждением я понимаю.Вопрос в чем именно проблема?
#52 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
Отправлено 02 Май 2013 - 18:45
х.з.вариантов всего три-радиатор-термостат-помпа.замена всех трёх элементов гарантирует результат,но это дорого.можно для начала попробовать радиатор отдать на проверку и чистку,если проблема уйдёт на этом и остановиться,если нет копать дальше.обычно начинают с самого дешёвого варианта. http://auto-mechanic...-zhidkosti.html -это наш термостат.
Сообщение отредактировал dmitriy64: 02 Май 2013 - 18:54
#53 udavboss
udavboss
  • Cообщений: 53
Отправлено 02 Май 2013 - 21:30
Спасибо за ссылку.
#54 spbkolesa
spbkolesa
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 20 Январь 2014 - 13:52
Добрый день коллеги! Подскажите. Виваро 2009 год, приборка электронная, чем холоднее сейчас на улице тем дольше набирает температуру, светится две риски, на четыре через 30 минут езды только поднимается. Может у меня термостат залип по большому кругу!?
#55 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 20 Январь 2014 - 14:09
И Вам Welcome! Профиль заполняем!
Сейчас гололед - небось потихоньку ездите?!
Так это нормально, турбинку крутните несколько раз на ходу (т.е. дать больше 2000об/мин) и все нагреется!
Только не сразу после ночной стоянки, когда двиг. совсем холодный!
Если едете с остановками, то температура падает на холосты - так и должно быть. forever.gif
#56 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
  • Автомобиль: http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=46266&st=0
Отправлено 21 Январь 2014 - 09:23
Нет, это у тебя всего на всего первая зима с дизельным двигателем. Так и должно быть!
Кому нужен ищите ЗДЕСЬ
