Переход с КПП-5ст. на КПП-6ст.
Сообщений в теме: 61
#1 Ivas71
Ivas71
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Nissan Primastar 1.9 F9Q 762, 80DCI
Отправлено 22 Июль 2011 - 15:04
Решил я заменить свою PK-5 на PK-6, уж больно охота на трассе подоткнуть "шестую". rolleyes.gif Ну значит, заказал я коробку, через пару недель привезли, отогнал я машинку в сервис и думал что всё будет Ок! Но мне сегодня позвонили из автосервиса и сообщили следующее: в моей старой коробке стоял какой-то датчик, который давал сведения о скорости для спидометра, а на новой коробке такого датчика нету и поэтому с новой коробкой всё будет работать, вот только спидометр будет молчать. blink.gif
Честно говоря, я не особо силён в токостях, что да как с этими датчиками и откуда они берут сигналы, потому и решил обратиться с вопросом к знающим форумчанам, как мне поступить в этом случае. Уж больно охота 6 ступеней, ну и спидометр не лишний... forever.gif
Сообщение отредактировал Ivas71: 22 Июль 2011 - 15:06
#2 dolunyaktr
dolunyaktr
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 22 Июль 2011 - 15:11
здесь есть два варианта: 1.У вас стояли РК-5, на ней стоить датчик скорости, от него и показывает спидометр. 2 на РК-6 етого датчика нет, значит скорость зщитуеться с датчиков абс ... но спидометр у Вас показывать небудет,системы разные.
Сообщение отредактировал dolunyaktr: 22 Июль 2011 - 15:12
#3 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 22 Июль 2011 - 15:33
В этом вопросе нужно разобраться --- я лично не знаю --- нужно пробить по номерам блоки АБС с датчиком скорости на коробке и без --- если одинаковые --- то просто кинуть провод на приборку с АБС --- а если нет --- то придется еще и блок АБС менять.
Кстати --- есть коробки ПК6 с датчиком скорости --- в таком варианте этих проблем не будет. forever.gif
#4 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 24 Июль 2011 - 00:14
Я слышал что нужно просто поставить галочку "считывать данные скорости с АБС" и все.
#5 Ivas71
Ivas71
  • Cообщений: 147
Отправлено 24 Июль 2011 - 07:54
Спасибо за ответы! Буду изучать вопрос, по поводу сигнала о скорости с датчика АБС, так как поменять КПП на другую с датчиком - не получится.
#6 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 24 Июль 2011 - 10:26
Либо как вариант разобрать обе и собрать в старом корпусе,заодно и дефектовку деталей можно сделать. Коробка то 6-ка наверняка б\у ?
#7 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 24 Июль 2011 - 22:15
У меня авто с завода была с 5 ступкой (по коду пробивал и по документам из-за бугра). Но на момент покупки стояла 6 ступка. Как делали не знаю, но на коробке заметил датчик с отломанными контактами. Завтра выложу фото. Тоже интересно!
#8 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 24 Июль 2011 - 23:44
Саша --- так уточните конкретно --- уже столько людей бабла выкинули на датчик скорости...
#9 Ivas71
Ivas71
  • Cообщений: 147
Отправлено 27 Июль 2011 - 06:12
Срочно нужна помощь! Нужен переходник вот такой:
[attachmentid=76091]
Уже несколько дней потратил на поиски этой детальки!
Может кто из форумчан подскажет, где найти такое чудо, а то без неё не могут завершить сборку авто! bh.gif
#10 Ivas71
Ivas71
  • Cообщений: 147
Отправлено 28 Июль 2011 - 16:15
Ну может кто подскажет, где найти такую детальку?
#11 Ivas71
Ivas71
  • Cообщений: 147
Отправлено 31 Август 2011 - 08:55
Спрашивал мастеров про такой вариант, но они говорят, что так неззя, ну или они не в курсе дела. ac.gif
Интересно, как в этом случае заставили работать спидометр? А то уж очень охота, чтобы эта штуковина заработала.
#12 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 31 Август 2011 - 09:39
Детальку нашли ? А номера на ней никакого нету ? в смысле что должен быть номер производителя
#13 Ivas71
Ivas71
  • Cообщений: 147
Отправлено 31 Август 2011 - 10:20
Детальку нашел тока в Боярке, больше нигде не оказалось, правда на номер даже не глянул, очень спешил машину собрать. ab.gif
#14 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 31 Август 2011 - 11:22
Мастера вас либо обманывают, либо не знают что так можно. У меня. как и у многих других на этом форуме, спидометр работает именно от датчиков абс !!!
#15 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 31 Август 2011 - 12:26
Не хочешь попробовать кинуть провод с блока АБС???
#16 Ivas71
Ivas71
  • Cообщений: 147
Отправлено 31 Август 2011 - 12:44
Вот если бы мне толковую доходчивую инструкцию кто нибудь дал, то я бы прям сразу и провёл испытания! ab.gif
#17 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 31 Август 2011 - 12:52
А какой у тебя год?
#18 Ivas71
Ivas71
  • Cообщений: 147
Отправлено 31 Август 2011 - 13:16
Цитата(ГЮГ @ 31.8.2011, 13:52) Просмотр сообщения
А какой у тебя год?
2003г.
#19 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 31 Август 2011 - 13:41
Тогда нужно смотреть...
Кстати сигнал скорости еще и на ЭБУ идет и машинке помимо спидометра тоже не очень хорошо себя чувствует...
Значит для начала дергаем на себя панель на приборке и снимаем ее --- потом откручиваем два самореза и ищем разъем и на нем 13 фиолетовый.
#20 Ivas71
Ivas71
  • Cообщений: 147
Отправлено 31 Август 2011 - 14:06
Сигнал идёт 100%, потому как в процессе движения у меня каждый раз загорается на приборке спираль и пила, и горит до конца поездки! После этого подключали OP-COM и он нам показывал тока одну ошибку - датчик скорости.
Хочу уточнить, " для начала дергаем на себя панель на приборке и снимаем ее ", это в смысле снять щиток приборов? Или это что-то другое?
