Переход с КПП-5ст. на КПП-6ст.
Сообщений в теме: 61
#21 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 31 Август 2011 - 14:43
Цитата(Ivas71 @ 31.8.2011, 14:06) Просмотр сообщения
Сигнал идёт 100%, потому как в процессе движения у меня каждый раз загорается на приборке спираль и пила, и горит до конца поездки! После этого подключали OP-COM и он нам показывал тока одну ошибку - датчик скорости.
Хочу уточнить, " для начала дергаем на себя панель на приборке и снимаем ее ", это в смысле снять щиток приборов? Или это что-то другое?
Вот про это я и говорил --- что на ЭБУ сигнал не идет --- просто проводил такой эксперимент --- отключал у себя сигнал скорости и тоже лампочка загоралась и еще в придачу машина дергалась временами...
Вот еще чем бы глянуть на сам сигнал скорости --- знаю что можно --- но как пока нет --- был бы осцилограф --- надо купить... forever.gif
#22 Ivas71
Ivas71
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Nissan Primastar 1.9 F9Q 762, 80DCI
Отправлено 31 Август 2011 - 14:59
Приборку снял, там две колодки, одна из них такая как на рисунке.
Что делать дальше?
#23 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 31 Август 2011 - 15:01
Что делать дальше?
Тот что на картинке 13 --- фиолетовый?
#24 Ivas71
Ivas71
  • Cообщений: 147
Отправлено 31 Август 2011 - 15:09
Абсолютно верно, 13-й контакт - фиолетовый, 14-й пустой и 15-й тоже фиолетовый. ab.gif
#25 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 31 Август 2011 - 15:13
Вот получается мы нашли куда нам нужно подать сигнал скорости --- едем дальше?
#26 Ivas71
Ivas71
  • Cообщений: 147
Отправлено 31 Август 2011 - 15:17
Чего куда и как подключать?
#27 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 31 Август 2011 - 15:28
Я не шеф --- я тебе чего по идее спалить могу rolleyes.gif .
Так что размышляем вместе.
Теперь вот схема --- слева датчик скорости --- справа блок АБС --- там где нарисовано на приборку --- получается идет сигнал скорости либо с датчика --- либо с блока АБС --- тут вопросы есть?
Теперь нужно до разъема на АБС долезть и посмотреть чего на 16 --- есть ли вообще провод оранжевый.
Оттуда как раз и снимается сигнал скорости --- та ты не бойся rolleyes.gif .
#28 Ivas71
Ivas71
  • Cообщений: 147
Отправлено 31 Август 2011 - 15:35
Да я не боюсь, мне бы ещё узнать, где находится разъём АБС, то я бы живо нашел 16 контакт... blush.gif
#29 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 31 Август 2011 - 15:43
Под машиной за аккумом --- кстати мне тоже интересно как его снять --- я чето там лазил хотел провод скорости вытыкнуть --- но вытыкнул в разъеме под расширительным бачком --- там легче...
#30 Ivas71
Ivas71
  • Cообщений: 147
Отправлено 31 Август 2011 - 16:24
#31 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 31 Август 2011 - 16:29
Цитата(Ivas71 @ 31.8.2011, 16:24) Просмотр сообщения
#32 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 31 Август 2011 - 17:02
Стелим чего --- ложимся--- и вот он.
Не знаю как у тебя --- у меня машинка поновей и такой этот разъем.
Сверху как бы нужно кнопку нажать и фиксатор опускается --- но не до конца вылазит гад --- и он должен по идее вытыкнуться --- но я так и не смог blink.gif .
Все забито болотом...
Только крышка с него снялась...
Нужно будет на яме с ним поиграться.
На фото внизу разъема часть фиксаторов вылезла...
#33 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: OPEL VIVARO F9Q 760
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 18:23
Уважаемый чем закончилась данная эпопея? Очень интересуюсь сам попал в такое же положение - поменял коробку а датчика скорости на ней нет,что нужно делать перепрошиваться или есть какое другое решение? Двигатель 1.9 100 л.с. РК-6 OPEL VIVARO 2003г.
#34 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 18:37
Я не знаю al.gif --- Ivas71 пропал --- может сгорела приборка blink.gif ...
#35 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 18:46
#36 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 19:02
Цитата(volkar63 @ 28.10.2011, 17:46) Просмотр сообщения
Датчика нету --- сигнала скорости нету --- вопрос --- где взять??? Очень нужно...
У машин без датчика снимается с блока АБС(это у большинства).
Выдает ли ваш блок АБС сигнал скорости я не знаю --- если выдает то подать на приборку.
Был бы осцилограф чтобы глянуть какой он --- у меня пока нету...
#37 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 20:25
Цитата(Ivas71 @ 22.7.2011, 15:04) Просмотр сообщения
Решил я заменить свою PK-5 на PK-6, уж больно охота на трассе подоткнуть "шестую". rolleyes.gif Ну значит, заказал я коробку, через пару недель привезли, отогнал я машинку в сервис и думал что всё будет Ок! Но мне сегодня позвонили из автосервиса и сообщили следующее: в моей старой коробке стоял какой-то датчик, который давал сведения о скорости для спидометра, а на новой коробке такого датчика нету и поэтому с новой коробкой всё будет работать, вот только спидометр будет молчать. blink.gif
Честно говоря, я не особо силён в токостях, что да как с этими датчиками и откуда они берут сигналы, потому и решил обратиться с вопросом к знающим форумчанам, как мне поступить в этом случае. Уж больно охота 6 ступеней, ну и спидометр не лишний... forever.gif
http://www.lagunaclu...ead.php?t=33599
#38 Ivas71
Ivas71
  • Cообщений: 147
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 09:42
Неа, не сгорела ab.gif , просто работы навалилось и проблем всяческих и вопрос со спидометром пришлось задвинуть в долгий ящик.
#39 Ivas71
Ivas71
  • Cообщений: 147
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 09:54
Цитата(сергей-УФА @ 28.10.2011, 21:25) Просмотр сообщения
Там идёт обсуждение на другую тему...
#40 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 17:34
Так и есть.
