Ненормальный расход топлива на Vectra B.
Сообщений в теме: 175
#1 заблудший_IIIusion_*
Отправлено 20 Январь 2007 - 16:55
Во избежание стирания этой темы, хочу предупредить, что внимательно прочитал все похожие темы, но к сожалению, в виду чайниковости неспособен отфильтровать всю ценную информацию и нуждаюсь в конкретном совете. Также учтите что живу не в Москве.
Недавно купил себе Opel Vectra B 2.0 Ecotec мотор и Автомат коробка 1997г. После покупки машины сделал следующее:
а. Заменил ГРМ.
б. Заменил масло, антифриз и фильтры (воздушный, салоный и бензиновый).
в. Сделал развал, баланс, давление в шинах.
г. Поставил новую лямбду.
д. выкинул катализатор, поставил вместо него прямую трубу.
е. Залил промывающую жидкость в бензобак. (Посоветовали в сервисе).
ж. Диагностировал машину и мастера сервиса утверджают, что нет никаких ошибок (сам проверить не могу).
Теперь проблема - на 300км съедает 46л бензина. Представляю, что будет летом с конди.
Нужны ОЧЕНЬ конкретные и подробные ответы:
1. Надо ли было после установки новой лямбды и вышеперечисленных процедур - каким либо образом настроить БК или его продиагностировать его в каких-либо особых режимах, даже если кодов ошибок не выдается? Мой БК с прошивкой Simtec - по моему.
2. Можно ли прошивать БК - новыми (>1997г), более совершенными прошивками и где их можно скачать?
3. Нужно ли менять свечи и если да, то на какие?
4. Промывать ли форсунки инжектора? (Ультразвуковой промывки у нас нет, так что только на сервисе Волги, но сказали, что это очень опасная процедура и без лишней необходимости ее делать нельзя, поэтому беспокоюсь).
5. Можно ли залить повторно промывающую жидкость в бензобак и поможет ли это?
6. Я очень люблю включать печку на полную мощность и так ездить - влияет ли это на расход бензина?
7. Влияют ли какие либо сервисы автомобиля, кроме конди (к примеру дальний свет, вентиляция, магнитофон) на расход бензина?
8. Какие еще причины высокого расхода топлива?
Сообщение отредактировал IIIusion: 20 Январь 2007 - 17:00
#2 Kosha
Kosha
    Клубная киса
  • Cообщений: 3 866
  • Автомобиль: Hyundai: SantaFeII 2011, Tucson 2008, 4WD
Отправлено 20 Январь 2007 - 17:04
Мне меняли лямбду в сентябре ( как раз при Simtecовских мозгах ): поставили новую и ВСЕ! Даже ошибку стирать не пришлось - чек погас сам, все стало нормуль... bf.gif
В нашем мире много психов,
каждый пятый - это псих.
Говорите со мной тихо,
может, я - одна из них...
#3 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
  • Автомобиль: OVB, x20xev, f18cr
Отправлено 20 Январь 2007 - 23:05
Хочу высказать мыслю. Сразу скажу что как ездил мессяца два назад, так и сейчас-тип вождения одинаковый-тапко в пол.
И вот если месяца два назад было 13 литров!!!!!!, то сейчас расход стал сам по себе уменьшаться и составил на сегодняшний день 12.1!!!!! При это я только за это время лил бензин и больше ничего.
Мистика да и тоолько.
П.с. сегодня сидел в овб с 1.8 литра, так там расход, 8.2литра. Очень хороший показатель.
Vectra B 2.0 GT, f18cr, r16, KWkit -40/-40, brembo, noEGR, noCatal, outPro.sport, шумка, обвес, xenon:IlTrade+MTF 4300k.
#4 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 20 Январь 2007 - 23:24
Нет
Скарее это называется чип тюнингом,вот только надо это делать или нет каждый решает для себя сам.
Конечно нужно.Есть оригинал есть не оригинал,в принципе разницы особо нет.
Ничего опасного в промывке инжектора нет,скарей всего как раз из-за него и такой расход
От всех этих присадок толку мало,если они и моют то совсем немного,а вот грязи в баке поднимают много.
если и есть какая-то разница то мизерная.
смотри пункт 6
промой впускной тракт,инжектор.После этого поменяй сразу свечи.Замени топливный и воздушный фильтр.
Мой Омега
#5 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 21 Январь 2007 - 03:54
А АКПП нормально работает? Из-за неё тоже расход может значительно увеличиться.
#6 заблудший_Gorec_*
заблудший_Gorec_*
Отправлено 23 Январь 2007 - 10:32
ИМХО:
1. 15л\100км на АКПП по Московским пробкам - не удивительно
2. Как замерял расход? Если по стрелке - у неё погрешность может быть +\- 5 - 7л.
3. Попробуй заправить полный бак на другой АЗС - может быть недолив.
#7 Minsk
Minsk
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: OVB X25XE Sport
Отправлено 23 Январь 2007 - 11:52
Не принципиально. Действительно при замене лямбды (если с помощью диагностического прибора не были сброшены предыдущие значения) первоначально расход будет критически высоким. Затем происходит подстройка зонда под показания расходомера воздуха и все должно нормализоваться.
К чип-тюнингу это не имеет отношения. Прошивать можно через диагностический разъем (сам себе прошил от Вектры 99г), но на сколько я знаю прошивки есть только у офицалов. Но видимых + или -- я не обнаружил.
Согласен с Андреем.
P.S. Если у тебя клима, то включай кнопку ЕСО.
Качество бензина, скрытые проблемы машины (ИМХО наиболее вероятно), стиль вождения, температура воздуха, состояние подвески, износ шин, качество грунта...
#8 Wild
Wild
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Opel Vectra B X20XEV 1999
Отправлено 23 Январь 2007 - 13:46
к слову по этой теме.... я вот заметил, что когда бак полный то расход увеличивается, а по мере израсходования бензина уменьшается.... я не думаю, что лишние 50 литров увеличивают показатель с 10,5 до 12-13 литров на сотню..... когда остается литров 20, то расход идет как в мануале написано....
#9 driver
driver
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Zafira B '08 // Z18XER // MTA
Отправлено 23 Январь 2007 - 14:30
Цитата(Gorec @ 23.1.2007, 10:32)
ИМХО:
Согласен, у меня на 1,8 с АКПП - около 12-13 л/100 км по Москве. Двухлитровый, наверное, как раз под 15 л на сотню...
#10 заблудший_Костя_*
заблудший_Костя_*
Отправлено 24 Январь 2007 - 14:20
У меня автомат, по городу выходит гдето 20л на сотню, тоже задумался что предпринять по поводу снижения расхода, а то как-то накладно получается. Бака хватает меньше чем на 300 км.
#11 kevin
kevin
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Опель Вектра В
Отправлено 27 Январь 2007 - 18:16
У меня 1.8 механика, кушает по Москве в режиме дом-работа около 15 л, по трассе в эконом. режиме около 6,5 л. Неужели так пробки влияют, хотя не сказал бы, что в серьзные попадаю. Может кто подскажет, это нормально или нет? flag.gif
#12 f-MAN
f-MAN
  • Автомобиль: Vectra B 1999 x20xev автомат
Отправлено 01 Февраль 2007 - 11:33
2 литра, автомат, расход по Московским пробкам - около 10.5 - 11.5- литров. Вычисляю сам каждый месяц. Я думал, у меня много smile.gif
#13 SPRYDER
SPRYDER
  • Cообщений: 331
  • Автомобиль: opel vectra B SPORT х20хеv
Отправлено 09 Февраль 2007 - 01:02
15 на 100км--это норма для 2.0 акпп у меня на механике по Питеру расход 13л-это если не топить, а если топнуть то до 18л доходит bf.gif
SPRYDER САША
#14 ezheek
ezheek
  • Cообщений: 496
  • Автомобиль: овечка
Отправлено 01 Март 2007 - 03:52
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ ЛУЧШЕ ИНОСТРАННЫХ ---- так считают множество немцев.
#15 driver
driver
  • Cообщений: 233
Отправлено 01 Март 2007 - 11:32
На сервисе поменяли свечи, промыли инжектор, в результате расход упал до 9,5 л на 100 км...
#16 SPRYDER
SPRYDER
  • Cообщений: 331
Отправлено 09 Март 2007 - 21:39
У меня после того, как весна наступила , расход сократился да 11л на 100км
Причем я вообще ни чего не делал
Сообщение отредактировал SPRYDER: 09 Март 2007 - 21:40
SPRYDER САША
#17 Птичка
Птичка
  • Cообщений: 155
Отправлено 09 Март 2007 - 22:23
а у меня постоянно безумный расход - потому что я умудряюсь поймать всегда все пробки))))
#18 SPRYDER
SPRYDER
  • Cообщений: 331
Отправлено 09 Март 2007 - 22:33
SPRYDER САША
#19 Птичка
Птичка
  • Cообщений: 155
Отправлено 09 Март 2007 - 22:41
Цитата(SPRYDER @ 9.3.2007, 22:33)
то есть ты будешь все время сидеть у меня в машинке!!! ура!! хоть будет с кем поговорить...
#20 hajimatik
hajimatik
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Vectra B 1997г. седан, мех., 1,6 x16szr, без э/п, без клим.
Отправлено 03 Июнь 2007 - 18:16
Народ, поскажите неопытному.
Машинка OVB 1997 1,6 75 л.с. x16szr 8-ми клапанник без климы, без никто вообще.
Вокруг говорят машинка должна быть экономичная.
А она жрет АИ-92 10,7-11,9 литров на сотню в городе.
А один раз проехал за городом 120-140км/ч - так съела все 13,12л./100км.
Что это - норма и я зря пожарю или диагноз? Пробег 150000км. свечи, компрессия в норме, чек только подушки горит (аварий не было - что под креслом отошло при работающей сети).
Прошу совета бывалых, т.к. это моя первая (но уже любимая) машинка и стаж мой 0,4 года.
