Ненормальный расход топлива на Vectra B.
#42
Отправлено 22 Февраль 2010 - 20:20
Случилось это когда поменял движок.У меня Opel Vectra B caravan 1997г.,а движок поставили 96г. Горит лампочка checengine. Сделал диагностику, выявили 2 ошибки: 0130 и 0403. Ошику 0403 удалили, а первая не удалилась.
#43
заблудший_LRD3_*
Отправлено 23 Февраль 2010 - 11:41
Народ помогите, у меня расход 20 литров на 100!!
а расшифровку ошибок не напишите?
#45
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 23:51
P0130 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0403 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов
Движок x20xev.
0403 это клапон эгр просто снеми и почисти эт точно
0130 похоже что лямда точно не скажу
#48
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 08:04
всегда ездил на 95 бензине и расход по городу был 12-13литров,а недавно 95 не было и пришлось залить 92.машину не узнал. во первых тянуть стала намного лудше и расход упал на10 литров. для зимы это очень не плохо.
Срочно куплю твою вектру, если не обманываешь, что у тебя расход на 92 бензе с 12 до 2, 3 литров по городу, что же тогда по трассе будет она кушать.
#49
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 20:59
А на трассе такие авто начинают сами пополнять бензобак, потом можно кому-нибудь бензин продавать. Правда минус, что ассортимент маленький, только 92-й, но тоже неплохо.
#52
Отправлено 03 Январь 2011 - 01:26
После покупки автомобиля, у меня даже с педалью в пол, средний расход больше 8,7л/100км не поднимался. Среднее значение 8,2-8,4, а минимум 7,2-7,6 (всё время по городу). Холостые обороты - 0,6 (0,7 с конд.) Двигатель дизельный - Y22DTR.
Это было раньше, а теперь на холостых 0,9 (1,0 с конд.)и средний 9,9(летом) ... уже 12,6!!!
Не могу понять, что стало причиной:
1) Перед этим умер аккумулятор-заменил.
2) Машина долго стояла и после не завелась...воздух в ТНВД-заменил обратку.
3) ТНВД наотрез отказывался брать солярку, полез к его мозгам и обнаружил осыпающуюся изоляцию проводов на электромагнитный клапан угла опережения впрыска-перекусил провода и надел термоусадочный кембрик. "По случаю" был почищен впускной коллектор и соответственно освобождён от нагара датчик давления наддува. (Не могу понять, как мне на на офф. сервисе диагностику всех систем делали ... и в другой раз отдельно давление наддува создаваемое турбиной проверяли... Все показания были в норме)
Когда нашёл способ запихнуть солярку в топливный насос-машина завелась но показания по расходу стали больше.
Утверждать не могу, но кажется врёт сам БК. Проверял заправляясь "до отсечки" и в бак влезло ~12литров, а БК показал расход 17,2литра. Ещё заметил, что киллометраж считается правильно (соответствует показаниям спидометра), а вот запас хода на полном баке заметно сократился (по показаниям БК).
Кто его так считать научил? Откуда он эти данные берёт, из ЭБУ ТНВД?
Если он так врёт, что могло стать причиной и что можно сделать, что-бы вернуть расход по БК к правильным показаниям?
Сообщение отредактировал TUTIGOR: 07 Январь 2011 - 13:15
#53
Отправлено 14 Январь 2011 - 15:48
при полном баке 57л жрет достаточно много, не пойму почему... хватает на 550км..
но при 13 литрах которые постоянно вливаю проезжаю между 150-170 км.. режим город-трасса, т.к. не в москве, пробки не беспокоят..
не понимаю машина зажралась? много бенза, можно хавать?))
а тут глянул что у вас совсем беда с расходом... у меня еще цветочки))
#54
Отправлено 10 Апрель 2013 - 22:22
На моей Верочке х16хel летом расход 10литров на сотню ,а зимой 12 (город) и я думаю что это нормально.
Правда горит чек ошибка 1602 датчик контроля детонации.Датчик я поменял,но ошибка не исчезла.
была такая проблема.в мозгах сгорел чип который отвечает за детонацию. купил б/у мозги поставил все ОК.
#55
Отправлено 16 Апрель 2013 - 17:11
#56
Отправлено 19 Апрель 2013 - 16:27
#59
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 20:48
Если заправка хорошая, то на 92 прекрасно гоняет!
А если заправка г..но, то и 95 не поможет!
У нас из нормальных Лукойл , то есть можно смело лить 92 , так . Просто у меня Аскона была , там степень сжатия , не позволяла ниже 95 .
#60
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 20:52
Я уже два года езжу, два раза в отпуск по 4 тыс. км. и всё время 92 - проблем нет!
Wir leben Autos
