Ненормальный расход топлива на Vectra B.
Сообщений в теме: 175
#161 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Июль 2020 - 19:54
Это не так!
#162 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 21 Июль 2020 - 22:12
@ProfNew что не так? Что на X20XEV можно поставить лямбду без титанового нагревателя? Или имеете ввиду, что коробочные версии это не "оригинал", как я их назвал выше?
#163 Shtorm7
Shtorm7
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Vectra b x20xev 1999
Отправлено 22 Июль 2020 - 01:13
Неоригинал Fae работает?
Циркбош десяточный с адаптером работает?
Почему у одних работает, у других нет?
56,1...... 56,5 может причина?
#164 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 22 Июль 2020 - 13:38
@Shtorm7 ни у кого десяточные не работают. Если FAE правильный, то заработает. Вопрос в том, через сколько его придется опять менять. Лучше сразу взять нормальный NGK и забыть на долго.
  • Shtorm7 сказал за это спасибо
#165 Shtorm7
Shtorm7
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 Июль 2020 - 22:32
@Амбр
Можно его артикул или ссыль где купить.
Это дк для x20xev рестайл, под симтек 56,5?
И не знаю как так?
https://www.drive2.r...95316905050803/
Сообщение отредактировал Shtorm7: 22 Июль 2020 - 22:40
#166 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Июль 2020 - 13:46
https://www.exist.ru...=A7800689&sr=81
И не знаю как так?
Чем меньше в устройстве автомобиля левых мутных коробочек, тем легче его эксплуатировать.
#167 Shtorm7
Shtorm7
  • Cообщений: 10
Отправлено 31 Июль 2020 - 17:06
И не знаю как так?
Капец 22тыра шоб поездить без мутной коробочки. Да я его лучше вообще отключу
#168 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 31 Июль 2020 - 19:19
Отключишь лямбд-зонд?  Ну и дальше что? Система впадет в уныние. Переключится на аварийный режим и начнет пожирать бензус. Нет, конечно можно и так ездить.
Но лучше все таки иметь этот узел исправным. Датчик новый сейчас стоит порядка 4 руб. Не такие огромные деньги.
#169 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 31 Июль 2020 - 21:14
Отключайте! Я пока схожу за попкорном, посмотреть на сколько хватит вашего терпенья наблюдать чеки с заправки при расходе 25 литров на 100 )))))
#170 Shtorm7
Shtorm7
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 09:56
Это про какой конкретно речь идёт?
Нормальный NGK это с артикулом 0442 или OTA7L-3C3?
Амбр,
Хотите сказать, что нет варианта отшить дк, егр, адсорбер и ездить с нормальным расходом?
Сообщение отредактировал Shtorm7: 07 Сентябрь 2020 - 09:57
#171 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 12:17
@Shtorm7 нет, отшив все элементы управления двигателем вы не получите более экономичный двигатель.
#172 Shtorm7
Shtorm7
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 12:38
Так ngk это оригинал?
Речь не о более экономичном, а о нормальном среднем расходе. Ну на поллитра больше может быть?
Сообщение отредактировал Shtorm7: 07 Сентябрь 2020 - 12:41
#173 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 15:43
Очень сильно сомневаюсь
#174 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
  • Автомобиль: opel-sintra 2.2 бензин 1997г
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 13:49
Амбр сказал:    чем меньше в устройстве автомобиля левых мутных коробочек, тем легче  его эксплуатировать
И логика в этом есть!  Всегда следую этому правилу.  К примеру, кондиционер у себя в автомобиле восстанавливать я не собирался, а трубочек от него, всяких ненужных , и мешающих сделать что - то более важное, куча. В вэнах и минивэнах под капотом и так не очень то и развернешься, а тут ещё этот балласт, который просто бессмысленно возишься с собой. Раньше снять вентиляторы и радиатор это был подвиг,  а теперь без проблем все это делается.    ....вот))
#175 Танкист 17
Танкист 17
Отправлено 15 Январь 2021 - 05:21
Во избежание стирания этой темы, хочу предупредить, что внимательно прочитал все похожие темы, но к сожалению, в виду чайниковости неспособен отфильтровать всю ценную информацию и нуждаюсь в конкретном совете. Также учтите что живу не в Москве.
Недавно купил себе Opel Vectra B 2.0 Ecotec мотор и Автомат коробка 1997г. После покупки машины сделал следующее:
а. Заменил ГРМ.
б. Заменил масло, антифриз и фильтры (воздушный, салоный и бензиновый).
в. Сделал развал, баланс, давление в шинах.
г. Поставил новую лямбду.
д. выкинул катализатор, поставил вместо него прямую трубу.
е. Залил промывающую жидкость в бензобак. (Посоветовали в сервисе).
ж. Диагностировал машину и мастера сервиса утверджают, что нет никаких ошибок (сам проверить не могу).
Теперь проблема - на 300км съедает 46л бензина. Представляю, что будет летом с конди.
Нужны ОЧЕНЬ конкретные и подробные ответы:
1. Надо ли было после установки новой лямбды и вышеперечисленных процедур - каким либо образом настроить БК или его продиагностировать его в каких-либо особых режимах, даже если кодов ошибок не выдается? Мой БК с прошивкой Simtec - по моему.
2. Можно ли прошивать БК - новыми (>1997г), более совершенными прошивками и где их можно скачать?
3. Нужно ли менять свечи и если да, то на какие?
4. Промывать ли форсунки инжектора? (Ультразвуковой промывки у нас нет, так что только на сервисе Волги, но сказали, что это очень опасная процедура и без лишней необходимости ее делать нельзя, поэтому беспокоюсь).
5. Можно ли залить повторно промывающую жидкость в бензобак и поможет ли это?
6. Я очень люблю включать печку на полную мощность и так ездить - влияет ли это на расход бензина?
7. Влияют ли какие либо сервисы автомобиля, кроме конди (к примеру дальний свет, вентиляция, магнитофон) на расход бензина?
8. Какие еще причины высокого расхода топлива?
У меня так же. Расход увеличился 20 литров не 100 км
#176 ioannn
ioannn
  • Cообщений: 16
Отправлено 24 Декабрь 2022 - 10:33
У меня по трассе на 1.6 4.5л
