Троит двигатель X16xel
Сообщений в теме: 37
#1 A.V.
A.V.
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Vectra B X16XEL
Отправлено 02 Август 2011 - 10:53
Всем доброго времени суток. Посчастливилось недавно стать обладателем Opel Vectra B X16XEL 1998 год CARAVAN. Суть проблемы – горит чек -ошибка ЭБУ (он заменен и включен в обход иммо), провалы при разгоне, в горку едет очень туго, расход в городе 12л-100км., дерготня при переключении на вторую передачу. Троит.
Смотрел- катушка в норме, свечи заменены, чистил клапан ЕГР (самостоятельно), брызгал вэдэшкой контакты проводки.
Что говорят диагносты - периодические пропуски во всех цилиндрах, топливо частично не сгорает. Маловероятно поломка ЭБУ. Двигатель рестал, кузов дорестайл.
Подозрения – датчик давления во впускном коллекторе, топливный фильтр. Иногда на холостых вырастают обороты, но это считаю к делу не относится, надо посмотреть регулятор холостого хода.
По сервисам ездить надоело, есть желание сделать своими руками. Всем кто откликнется – РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!
Сообщение отредактировал A.V.: 05 Август 2011 - 13:42
#2 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Август 2011 - 11:18
Надо видеть машину, здесь угадайка не прокатит.
#3 A.V.
A.V.
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Август 2011 - 13:09
Второй месяц гадаю
#4 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 02 Август 2011 - 13:46
A.V., измените название темы!
#5 A.V.
A.V.
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Август 2011 - 14:49
С удовольствием. На какую?
#6 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 02 Август 2011 - 15:14
на то,которое будет соответствовать правилам форума!
#7 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
  • Автомобиль: Astra H Caravan Z1.6XER
Отправлено 03 Август 2011 - 11:48
А высоковольтные провода проверяли, была схожея ситуация, троил, ЕГР каждый день промывал, оказалось дело в проводах.
#8 cupe
cupe
  • Cообщений: 360
  • Автомобиль: vectra b x20xev
Отправлено 03 Август 2011 - 19:24
попробуй заглушить датчик егр
лучший адреналин-это красная зона на тахометре
#9 A.V.
A.V.
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Август 2011 - 08:14
Вчера снял ШМХХ, прокладка порвана, обмазал герметиком, закрутил. Динамика улучшилась, из глушителя пошел дым (ранеее было почти не заметно) и закапала вода, но до идеала еще далеко.
Говорят после заглушки егр клапана чаще прогорают, поэтому опасаюсь, движок 240 тыс прошел.
#10 опелевод из Марий Эл
  • Cообщений: 13
Отправлено 04 Август 2011 - 11:32
A.V.,
беда один в один!, дгижег x18xe1? поменял всё!! фильтры все!, свечи и т.д. ничего не помогает, при замене свечей обнаружил что два силиконовых колпачка на катушке имеют разрывы, в магазинах нет, на заказ только в сборе с катушкой, один спец сказал что возможно из-за этого, диагносты ставят диагноз инжектор в норме......будем искать)). Да и расшифруй ШМХХ плизwink.gif
#11 Сергучо
Сергучо
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: опель вектра б
Отправлено 04 Август 2011 - 13:34
Цитата(опелевод из Марий Эл @ 4.8.2011, 11:32)
A.V.,
#12 A.V.
A.V.
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Август 2011 - 14:49
Цитата(опелевод из Марий Эл @ 4.8.2011, 12:32)
A.V.,
Смотри все датчики и клапана. У меня при диагностике ШМХХ был в норме, естественно ошибок на нем тоже не было, а в результате воздух подсасывал. Вывод надо разбирать и смотреть все самому. А расход большой у тебя?
#13 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 04 Август 2011 - 15:15
A.V., на мою просьбу,реакция будет?
#14 A.V.
A.V.
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Август 2011 - 15:53
Скажи как поменять, я поменяю.
#15 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 04 Август 2011 - 20:02
не вопрос,заходишь в первое своё сообщение,внизу справа кнопка изменить,жмёшь её и изменяешь!!!
#16 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
Отправлено 05 Август 2011 - 07:23
Цитата(Сергучо @ 4.8.2011, 14:34)
А это где? Если можно фото.
#17 Сергучо
Сергучо
  • Cообщений: 53
Отправлено 05 Август 2011 - 10:43
закреплён на дросселе двумя винтами слева,к нему ещё датчик подключён
#18 A.V.
A.V.
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 Август 2011 - 13:45
№3
#19 Moby_by
Moby_by
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 13:07
У меня тож проблемка с этим двиглом.
Опель Б 1996 года 1,6 экотек троит. Поведение на дороге непредсказуемо. Иногда троит только когда останавливаешься на светофоре, обороты падают и тут же восстанавливаются. Обороты могут быть высокими, тогда машина тупит тянет плохо. Троение тогда проявляется в процессе езды и отдает в руль. Если стать после прогрева, то можно потом не завестись с полчаса.
Все свечи имеют черный нагар, первая слева мокрая с черными мокрыми хлопьями. Вторая свеча суше, но тож имеет признаки несухость. Две остальные - сухие. Померил компрессию, везде 13. Раньше начинал двигатель троить после прогрева и езды, примерно через 15 минут, сейчас фактически сразу после зажигания. Думал виноват кокс. Залил в свечи антикокс, ситуация не изменилась. Менял свечи на другой комплект, все тож самое. В темное время суток визуально проверял на искрение ВВ проводов, не искрят. На штуцере с отметками уровня масла, превышение, выше всех допустимых отметок (может ли от этого троить). Чек загорается редко, но пропадает. Вообщем то все. пробег 244 000. Посоветуйте что посмотреть, проверить.. ohmy.gif
P.S. На фото как выглядит свеча после примерно 15 минут работы двигла.
Сообщение отредактировал Moby_by: 08 Октябрь 2011 - 13:09
#20 Nikitka42
Nikitka42
  • Cообщений: 2 080
  • Автомобиль: теперь гибридовод
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 18:15
с этого места поподробней пожалуйста, на каком штуцере, и какие отметки выше допустимых, если можно фото выложи.
