Отзывы об Opel Meriva B
Сообщений в теме: 1733
#21 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 22:48
Цитата(oleg 1608 @ 24.9.2011, 14:45) Просмотр сообщения
Сегодня столкнулся с одной проблемкой, залил полный бак, а показывает, что еще осталось четверть бака, но в течение 5 минут стрелка достигла верхней границы.
Как правильно сказал mmx, скорее всего заправились не глуша машину.
На Еноте, после подобной заправки стрелка показывает правильное количество бензина только через пол часа , даже если выключать зажигание.
Теперь катаемся на Меривке :)
#22 Fatman
Fatman
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: meriva 2011
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 19:13
Цитата(Megla @ 25.8.2011, 1:23) Просмотр сообщения
Предлагаю завести новую тему.
Те кто уже стал счастливым обладателем Меривки 2011, прошу высказывать свое мнение о машинке.
Из неприятных моментов, снятие/установка колёс. Ну неужели так трудно на заводе поставить шпильки? aq.gif Есть желание помастырить. Долой гарантию!!!!! rolleyes.gif
#23 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 23:13
Fatman, чем так не угодили колеса Меривы?
Шпилек нет? Болты?
И что из этого?
#24 Fatman
Fatman
  • Cообщений: 48
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 02:55
Шпилек нет? Болты?
И что из этого?
Когда надеваеш колесо на ступицу приходится искать болтовые отверстия. В условиях темноты, мороза и ещё всякой гадости это не всегда удобно.
#25 Kobliak
Kobliak
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 Turbo, Pepper Dust
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 09:28
Цитата(Sun @ 23.9.2011, 22:31) Просмотр сообщения
а полка разве к спинкам задних сидений не опускается или тогда колеса не встают blink.gif
спасибо
Полку я не опускал
Так как колеса я ставил вертикально, то мне показалось, что колеса при движении могут повредить полку, если она будет между колесами и спинкой сиденья
Цитата(Megla @ 23.9.2011, 22:47) Просмотр сообщения
И сидения двигать вперед не пришлось?
Сиденья вперед я не двигал - наоборот отодвинул назад, чтобы прижать колеса к двери задка, чтобы они не катались.
#26 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 12:34
Fatman, и часто уже приходилось менять колёса на "Мериве" в темноте и всякой гадости? У шпилек тоже есть недостатки: прикипают, ломаются, колесом приходится ловитьсразу пять дырок, а не одну. В общем, что болты, что шпильки - это не проблема, это брюзжание.
#27 oleg 1608
oleg 1608
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: опель мерива
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 19:37
Цитата(mmx @ 24.9.2011, 18:38) Просмотр сообщения
oleg 1608, машину-то хоть заглушенную и с выключенным зажиганием заправляли? Больно симптомы похожи на заправку при включённом зажигании.
У нас на сатурне, как и у вас землян, с качеством бензина всё в порядке! Машину глушил при заправке! Более того, когда увидел, неверные показания датчика три раза заводил машину с интервалами в несколько минут! так что неверный посыл!!! за ответ спасибо forever.gif
#28 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 20:28
oleg 1608, ну что поделаешь, значит глюк.
Будем ждать подтверждений от других владельцев.
#29 Suchkov
Suchkov
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1,4 Turbo,
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 07:33
Кстати у меня была такая же фигня при первой и второй заправках, т.е. заправил и потом стрелка медленно и уверенно ползла вверх. Затем как то само все прошло. При этом я не заострял на этом внимание думал так и должно быть.
Еще вопрос: как вы думаете можно ли спутниковую сигнализацию подключить к встроенному GPS? Да и вообще вроде бы как сложнее угнать машину со встроенной навигационной системой. Или я ошибаюсь?
#30 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 09:22
Suchkov, вряд ли возможно подключиться к встроенному GPS. Он, вероятнее всего смонтирован на общей плате магнитолы и не имеет никаких выходов наружу (типа СОМ-порта или блютуса). Тем более питание GPS отключается, когда выключается магнитола.
Проще купить спутник со встроенным GPS или добавить внешний GPS, не такие они сейчас дорогие, тем более на фоне спутника.
А какая может быть сложность в угоне машины с навигационной системой?
Или Вы имеет ввиду со спутниковой сигнализацией?
#31 Suchkov
Suchkov
  • Cообщений: 81
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 12:36
Правильно ли я понимаю что при отключении магнитолы, GPS обрывает связь со спутниками? Если нет, то реально ли автомобиль отследить с помощью спутника, в случаи угона?
Сообщение отредактировал Suchkov: 28 Сентябрь 2011 - 12:37
#32 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 14:14
Suchkov, GPS пассивная система, она принимает сигналы от нескольких спутников и на основании расчетов вычисляет текущее местоположение.
Для поиска автомобиля необходимо, что-бы текущее местоположение, определенное с помощью GPS приемника, было передано на какой удаленный терминал (компьютер, наладонник и т.д.) посредством любого вида связи (обычно GSM/GPRS связь).
Видя на терминале где находится машина, ее можно найти.
Против такого обычно угонщики могут использовать глушилки, мешающие передать информацию.
В магнитоле (а скорее это мультимедийный центр), же, GPS подсоединен ко встроенному компьютеру, который получая Ваше местоположение показывает его на картах, вычисляет маршруты и т.д. Как я уже писал, подключится к самому GPS приемнику вряд ли получится (по крайней мере не влезая в схему мультимедийного центра машины).
Естественно, если магнитола выключена, GPS приемник тоже выключается, хотя может он и продолжает работать, что бы при включении магнитолы быстрее определять местоположение, но это и не важно - это уже внутренняя организация работы магнитолы.
#33 Suchkov
Suchkov
  • Cообщений: 81
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 14:36
Megla Спасибо! Я просто думал что так же можно считать информацию со спутника, странно....
Сообщение отредактировал Suchkov: 28 Сентябрь 2011 - 14:36
#34 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 15:02
Suchkov, нет, не странно )
Спутник (не то что вы называете "спутником", а именно тот что в космосе) по сути сверхточные часы и радиостанция, которая вещает время на данном спутнике.
Приемник GPS в машине всего лишь приемник. Он получает эти сигналы, по ним вычисляет где он находится и отдает координаты дальше. А уж кто и как этими координатами распоряжается, второй вопрос.
Это как пытаться кричать на тетю из радиоприемника, требуя от нее повторить сигналы точного времени ))))
#35 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 18:44
Предупреждая вопросы, ГЛОНАСС работает по тому же принципу. Вообще, двусторонний спутниковый канал - штука дорогая даже по нынешним временам.
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 12:56
требующая больших источников питания, и размещения систем передачи данных и ориентирования - таких как антенны, позиционеры и прочее. А если еще и в движении, то вообще молчу про стоимость.
#37 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 14:51
Амбр, "Турайя" с "Глобалстаром" как-то живут без направленных антенн на абонентских терминалах, но всё равно это дорого и окупается лишь в случаях, когда нужна связь действительно в случайный момент в практически любой точке мира, и в эти точки периодически заносит.
#38 Suchkov
Suchkov
  • Cообщений: 81
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 10:12
Цитата(О, Марат @ 30.9.2011, 9:44) Просмотр сообщения
6.09.2011 стал счастливым обладателем (говорят первым в городе) Мерива 1,4 Турбо, Cosmo + пакет Премиум. Ощущения после Лачетти такие же, как после девятки на Лач. Правда толком поездить не пришлось, хоть и каждый день за рулем, но сегодня надеюсь ощутить все прелести на трассе до Казани, включая круиз-контроль. Единственное, что смущает, не рекомендуют первые 3 тыс. км больше 2,5-3 оборотов. Оценил во дворах адаптивные фары - ВЕЩЬ!!! Есть один вопрос: неужели на этот тип двигателя не подходит 15 размер?! на зиму хотелось бы 195/65 R15
Не рекомендуется крутить выше 3000 в течении первых 2000 км пробега.
#39 oleg 1608
oleg 1608
  • Cообщений: 14
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 11:45
у меня стоит с завода 205/55/16 и на зиму подыскиваю этот же размер forever.gif
#40 Grom-16rus
Grom-16rus
  • Cообщений: 19
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 11:50
"6.09.2011 стал счастливым обладателем (говорят первым в городе)"
Был на тест-драйве в делфо-авто, 10.08.2011 у них на стоянке уже стояла клиентская мерива в, голубая, правда пустая совсем совсем.
зы. дату помню, потому-что шкаф-купе себе в этот день заказал. Изображение
Про размер колес, вроде от веса силового агрегата(ну и машины в том числе) на комплектациях с разными моторами, идут диски тормозные с разными диаметрами (но только передние). Вполне возможно, что "невстанут" 15 колеса.
