ABS/ESP/TCS система.
Отправлено 25 Январь 2007 - 07:26
Как узнать есть ли эта система на моеи Зафире? Значок с машинкои в щитке есть
, но он тот самыи и для TC. Как проверить?
Zafira 2001 года.
На скользкой дороге юзом-такой треск начнется и загорится индикатор на приборной панели, сбавляет обороты и притормаживает колесами.
Срабатывает немного позже, успеваю крутануть рулем в сторону заноса. Хорошая штука, помогает, но лучше не доводить до заноса.
заблудший_gukarial_*
Отправлено 25 Январь 2007 - 22:28
Спасибо.
Видимо моя Зафирка без EPS
как жаль...
Отправлено 29 Январь 2007 - 07:38
Спасибо.
как жаль...
У меня стояла на 1.8, может у тебя блок накрылся. У меня такое было вылетел блок управления ABS и ездил с обычными тормазами. За замену блока запросили 34 рубля.
Хотя вроде это раньше была опция.
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 19:28
У меня тоже проблемка.Иногда на кочке(на неровности) выскакивает ошибка ABS и TC.Раньше могла и раз в месяц заявить о себе,но в последнее время интервал сокращается.Сегодня раз пять появлялась
.Вот такой глюк на Зафирке.
Подскажите кто чем может.
#7
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 21:11
Вероятнее всего пропадает контакт в разъеме датчика вращения установленного на ступице колеса.
Определить какой, можно считав коды диагностики, а можно провести чистку всех 4-х разъемов.
Может и ошибки не стираются потому, что причина не устранена. Кстати какие ошибки?
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 11:03
Ситуация: влез в грязь, начал буксовать, а обороты двигателя как будто живут своей жизнью -педали газа не слушаются. Думаю противобуксовочная система вмешивается (лампочка замигала). Итого: без пробуксовки вылезти не смог, пошел искать другую машину, что бы дернуть. Подскажите можно ли ее (противобуксовочную систему) временно отключить?
#13
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 11:33
Доброго времени суток
Ну, в принципе она отключается кнопочкой - рядом с аварийкой есть кнопочка (ТС). Правда гдето обсуждалось что на некоторых модификациях кнопочки может не быть
При срабатываении системы у меня - моргает лампочка жёлтый треугольник с машинкой внутри и раздаются звуки ды-ды-ды похоже как при срабатывании ABS - реально помогала летом по грязи лазить - газ при этом оставался достаточно адекватным.
#14
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 08:37
А у меня рядом с аварийкой две заглушки вместо кнопок, видно та самая модификация без отключения
#15
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 17:48
Вопрос очень тонкий. Дело в том что ПБС не работает на малых скоростях и малых оборотах двигателя, поэтому, возможно, стоило нежнее орудовать газом.
отключить ее, наверное, возможно методом вытаскивания соответствующего предохранителя.
Если ПБС умеет не только душить двигатель, но и подтормаживать - подтормаживанием одного колеса момент чуть больше передавался бы на второе. Хотя Зафира не внедорожник и ждать чудес на бездорожье, конечно, не стоит
Между прочим, вариант помощи самому себе - лопата и длинный трос (канат), желательно метров 8. Канат прикрепить к машине и к лопате (хорошо бы, конечно, лопату кому-нить придерживать, это не будет трудно) и взявшись за центр троса или каната - тянуть в сторону, перпендикулярно канату. Я такую методику пару раз использовал если надо метр-полтора вытянуть. Или протоптать разгонную колею...
#16
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 11:09
а кнопочки (ТС) на консоли нет? Нажал, лампочка на торпеде загорелась, значит система отключена.
Не отключил а наоборот, принудительно включил. Из мануала – «Принудительное отключение TCS не представляется возможным».
А моргание символа при выключенной кнопке ТС и у тех у кого ее нет это только информирование водителя на необходимость соблюдать осторожность при управлении автомобилем.
Я не знаю че там делает эта система и принцип её работы но вчера паркуясь в темноте провалился передним левым в яму по самую защиту двигателя, правое на грязь+лед. У меня АКПП, чуть газку реакция ноль, нажимаю «снежинку» опять ноль, нажимаю ТС – чуть пошла вперед, встала. Далее чуть вперед, резко фиксирую тормозами, селектор на реверс чуть газку, пошла назад, резкий тормоз. Вот так в раскачку с третей попытки выполз совершенно не насилуя аппарат. Ура кнопке ТС
Сообщение отредактировал Егор 2: 27 Ноябрь 2007 - 13:52
#17
Отправлено 24 Январь 2008 - 14:48
Что-то тоже не помню у себя на торпеде кнопку отключения противобуксовочной системы
У меня кнопка откл/вкл. антипробукс.системы расположена рядом с кнопками кондиционера и замкнутого круга обдува. При вкл. зажигания и включенной системе на панели зажигается треугольник с машинкой.
Сообщение отредактировал Manstein: 24 Январь 2008 - 14:49
#19
Отправлено 24 Январь 2008 - 18:08
Сообщение отредактировал Lawer: 24 Январь 2008 - 18:15
