ABS/ESP/TCS система.
Сообщений в теме: 329
#321 duck&vezdexod
duck&vezdexod
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 03 Октябрь 2020 - 21:08
Решил вскрыть мозги Bosch.Внутри все качественно сделано и залито какой то липкой смолой.Визуально никаких повреждений не высмотрел.Нашел на разборе контрактный свой АБС за 4000р.После замены все зароботало как надо.
Машина встает на ход!!!!
#322 OpelVOD5758
OpelVOD5758
  • Автомобиль: Opel Zafira B rest
Отправлено 21 Февраль 2022 - 21:02
Помогите с проблемой.
Завел машину и заметил как начала скакать на холостых стрелка спидометра, после того как поехал загорелись ошибки ABS и пьяная дорога. Прочитали компом машину выскочила ошибка с0035 по датчику скорости переднего левого колеса(-неисправность -прерывистый -нет сигнала -прерывистый). Заменил ступицу в сборе с датчиком АБС. После стерли ошибку,начали разгонятся но спидометр показывает не корректно скорость,левое колесо отстает на 20км.ч от правого. После при включении 3-й передачи растут обороты до 5-6тыс, и снова загорается ошибка ABS и пьяная дорога. Подскажите что может быть, проводку под подкрылком всю перепроперил. По ошибке опять ругается на датчик скорости левого колеса.
#323 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 21 Февраль 2022 - 21:19
@OpelVOD5758 а кто производитель ступицы?
#324 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 21 Февраль 2022 - 21:37
врет датчик
#325 OpelVOD5758
OpelVOD5758
Отправлено 21 Февраль 2022 - 22:05
Производитель GMB япония , думал может брак. Поменял на китайскую тоже самое
Я тоже думал , но с другой ступицей тоже самое , уже не знаю что делать.
#326 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 21 Февраль 2022 - 22:13
ставил только SKF, проблем не было ни разу
#327 OpelVOD5758
OpelVOD5758
Отправлено 21 Февраль 2022 - 22:32
ставил только SKF, проблем не было ни разу[/quote]
Так а чего может быть такая проблема. Перерыл весь интернет нечего на подобии особо нет
#328 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 21 Февраль 2022 - 23:29
там только 3 причины
1. датчик генерит и дает не правильный сигнал
2. провода имеют где-то повреждения и или окисление в разъеме и в результате сигнал передается с искажениями
3. повреждение блока АБС, который не верно воспринимает информацию от датчика.
проверить это можно перекоммутировав каналы связи между передними колесами, например, что позволит локализовать проблему
#329 OpelVOD5758
OpelVOD5758
Отправлено 22 Февраль 2022 - 08:07
[quote name="berkut" post="1859164" timestamp="1645475364"]
Я думаю что если бы был блок абс проблемой то бы он выдавал не правильное показание и с правого колеса. Когда ошибки горят и спидометр работает как и должен то скоростб со спидометра совпадает со скоростью колеса по компьютеру
#330 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Февраль 2022 - 10:29
Когда так выглядит ответ
Я думаю что если бы был ......
то чаще всего это означает что автор не знает что делать и как. Это уже не первый похожий случай. Не надо фантазий, надо определяться с причиной, а вот потом уже голову ломать, почему, как и прочее
Сообщение отредактировал berkut: 22 Февраль 2022 - 10:30
