Мигает аварийка
Сообщений в теме: 50
#41 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 19:03
А за какой пробег расход средний?
#42 karelia10rus
karelia10rus
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: opel
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 19:04
у меня сейчас 83т.км!и при чем тут пробег?расход у меня растет на ХХ
#43 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 19:07
Не обший пробег, а который на БК, за который считается средний расход
#44 hyligan18
hyligan18
  • Автомобиль: opel Astra h
Отправлено 17 Июль 2014 - 08:54
Ребята подскажите сработала подушка в сидении теперь ГОРИТ аварийка при включении зажигания и свет а салоне. Прочитал что можно припоять резистор и почистит ошибки! Вопрос куда именно паять резистор если кто сможет напишите поподробнее!
#45 Savintsev
Savintsev
  • Автомобиль: Opel Astra GTC
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 14:27
Цитата(karelia10rus @ 2.2.2013, 4:15) Просмотр сообщения
ну вот вчера пробовали сканером launch,но нехочет почему-то гаснуть лампочка подушек!аварийку и свет в салоне потушили,а лампочка на приборке сперва тухнет,но потом опять загорается!посоветуйте чтонить плиз!?хочу пока хоть лампочку потушить,ну а потом как разбогатею хочу всё восстановить!спс!
А как ты аварийку и свет в салоне отключил??
#46 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 16:52
Краш дату надо скинуть, либо блок SRS поменять
#47 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 13:50
если в нем уже был сброс.
#48 Savintsev
Savintsev
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 13:55
Через OP COM можно сбросить?? Мне надо отключить авариику и свет в салоне, а на лампочку по барабану. Но если у кого есть подробно что где перепаивать какие резисторы, или ссылка на данную тему был бы благодарен. А если новый блок поставить SRS, это поможет? при этом ни чего не перепаивать.
Сообщение отредактировал Savintsev: 08 Декабрь 2014 - 13:56
#49 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 14:08
Нет, там насколько помню только теком это сделать можно.
НУ только прошить надо будет новый блок.
#50 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 17:20
Амбр,
Это если подушки новые поставить, а если только чтобы "лампочка не горела", то придётся впаивать сопротивления... Изображение
#51 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 18:59
Говорят и опкомом можно сбросить краш дату, вот инструкция:
Код
Включаешь зажигание (НЕ ЗАВОДИШЬ)
Выбираешь Body -> SDM (Airbag)
Читаешь Коды ошибок - Будут указаны устройсва, которые сработали (натяжители/подушки)
Выбираешь Programming (Программирование)
Выбираешь Clear deployment record
Выбираешь из выпадающих списков устройства, которые сработали (которые посмотрел в Кодах ошибок)
Жмёшь Start Activation (ждешь несколько сек. - у меня секунд 20 было)
Закрываешь соединение с SDM (Airbag)
Отключаешь OP-COM от Авто
Блокируешь машину с брелка
Ждешь минимум 15 сек
Разблокируешь машину с брелка
Подключаешь OP-COM и заходишь опять в Body -> SDM (Airbag)
Читаешь Коды ошибок и жмёшь Стереть ошибки (верхний свет пока продолжает гореть)
Отключаешь всё, выключаешь зажигание, СБРАСЫВАЕШЬ КЛЕМУ С АККУМУЛЯТОРА
Ждёшь минимум 1 минуту (конденсаторы резервного питания должны разрядиться в SRS)
Подключаешь клемы к аккумулятору, включаешь зажигание и вуаля: аварийка не включается, свет тухнет как положено.
Лампочка подушки будет гореть до тех пор, пока не заменишь сработавшие во время аварии устройства (подушки, натяжители), либо не воткнешь вместо них заглушки (резисторы 2.5 - 3.5 Ом)
Сообщение отредактировал VVV: 08 Декабрь 2014 - 19:00
