Навигационная карта
Сообщений в теме: 361
#281 al1495
al1495
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Zafira С 2 DTH, Cosmo
Отправлено 03 Февраль 2014 - 17:02
Преогромнейшее спасибо! На самом деле у меня есть не очень старый файл, просто неохота людей напрягать попусту. Будем надеяться, что я буду работать над собой и карма у меня резко возрастет aq.gif
#282 Gathor
Gathor
  • Cообщений: 128
  • Автомобиль: Zafira Tourer Cosmo DTH Summit White
Отправлено 04 Февраль 2014 - 21:55
Коллеги а в чём может быть штука?
В общем, счастье (в виде голосового управления) длилось не долго.
В какой то момент, голова потеряла карту, и никакие телодвижения в виде, вкл/выкл, вынуть/вставить, двигатель остановить/запустить, ничего не дали, поехал без навигации. Отстоявшись пару-тройку часов, машин как ни в чем небывало про карту вспомнил, но при нажатии на кнопку голосовой команды, говорит загружаю данные и тишина. Причем, стоит поменять язык меню, всё работает, и шпрехает и толкает, парларит, возвращаем обратно русский язык, материться что языковой ввод недоступен для данного языка. at.gif
Navi900 заводская.
Сообщение отредактировал Gathor: 04 Февраль 2014 - 21:55
#283 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 05 Февраль 2014 - 11:14
Gathor, а управление телефоном?
#284 Gathor
Gathor
  • Cообщений: 128
Отправлено 05 Февраль 2014 - 14:47
Пробовал во всех позициях.
Однажды в режиме телефона прорезалось, но сейчас нигде не работает.
Там же разные меню, в зависимости от того что активно в данный момент, причём на других языках еще и при нажатии голосовой кнопки меню голосовых команд отображается на экране.
Да, при первом использовании увидев карту, голова предложила обновить ПО, и быстренько что то заобновила. Версии к сожалению не запечатлел, дело было при приёмке машины, и конечно карту сначала принесли 600-ю.
А импортированные POI не могли как то повлиять?
Хотя... работало же и с ними, даже пару маршрутов успел проложить/откатать
Потер их, тоже без толку.
Сообщение отредактировал Gathor: 05 Февраль 2014 - 14:51
#285 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 05 Февраль 2014 - 15:11
Gathor, сбросьте настройки магнитолы
#286 Gathor
Gathor
  • Cообщений: 128
Отправлено 05 Февраль 2014 - 20:07
А как это правильно сделать?
...что то у меня совсем коллапс, управление телефоном прочухалось, с остальными пунктами "не поддерживается" глянул в инструкцию, там тоже только про англ. язык. Ну ведь работало же... Не было надписи про недоступность языка. Или меня самого уже глючит...
#287 amreiz
amreiz
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.4NEL,6AT,Design Edition .Car-Carbon Flah .Aktive.Navi600-900
Отправлено 18 Март 2014 - 19:36
sokol2005, Вот. Актуальность 20.09.13
Вся Россия. Для стандартной прошивки.
Здравствуйте. Вроде всё установилось и работает кроме камер....ни одной не показывает,хоть под ней стой.Может что не так делаю...(нави 600)Вроде всё по инструкции и в меню включаю "кинотеатры" и по всякому...ни чего не понимаю...Подскажите плиз...спасибо за вш труд.
POI для прошивки с ИЗМЕНЕННЫМИ иконками (все предупреждения): Россия, Все регионы - скачать архив
Если вот этим прошить ,должны камеры показывать?
OPEL MERIVA B 1.4Т,6АТ,Design Edition май 2013г.
#288 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 19 Март 2014 - 13:40
amreiz, нет... Для Вас другие должны быть иконки, так как у Вас версия 600.
Вот ссылка на программу, инструкция прямо в ней:
http://yadi.sk/d/EJ_0j2CYExfNq
#289 amreiz
amreiz
  • Cообщений: 48
Отправлено 19 Март 2014 - 17:32
#290 АлЁша
АлЁша
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Astra ST 1.4
Отправлено 28 Март 2014 - 08:04
А, что такое может быть. Скачал с mapcam.info (проблем кстати не возникло - точки не просил ставить).
Показывает все последние камеры ( на Каширке только поставили на автобусные полосы) , но при наведении в навигации крестиком на иконку, все зависает и отходит только путем выключения зажигания.
Прошитый с 600 на 900.
Спасибо!
Сообщение отредактировал АлЁша: 28 Март 2014 - 08:05
#291 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 28 Март 2014 - 10:45
АлЁша, версия навигации какая? Был такой косяк, в V200 исправили.
#292 АлЁша
АлЁша
  • Cообщений: 23
Отправлено 28 Март 2014 - 11:08
Амбр.
Версию навигации не знаю. Прошился один раз , в первых версиях (иконки с цифрами ограничения скорости) и больше не трогал.
А можно ссылку на последнюю версию V200.
#293 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 28 Март 2014 - 11:48
http://forum.opel-cl...howtopic=103957 - выбирайте - цвет, заставку, фон, оформление, иконки ))))
#294 АлЁша
АлЁша
  • Cообщений: 23
Отправлено 28 Март 2014 - 11:55
))))) отсюда я и свою версию скачал.
Попробую залить на другую флешку.
#295 Angel341
Angel341
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: astra
Отправлено 22 Апрель 2014 - 23:19
Подскажите где скачать последние карты? и можно ли залить на другую флешку?
#296 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 22 Апрель 2014 - 23:26
Карты скачать можно, залить на SD тоже но вот, работать они не будут. Карточка с картами защищена, возможности ее взломать пока нет. Вывод только один, купить.
#297 OLEGYCH555
OLEGYCH555
  • Автомобиль: opel astra j 5D
Отправлено 28 Апрель 2014 - 20:21
ЗДрасте всем, уважаемые опелеводы) недавно сам стал обладателем opel astra j. Нужен диск с картами Росии под CD500 срочно обновился бы от кого нибудь с пребольшим удовольствием за умеренную плату)) Нахожусь в СПб , тел. для связи +79213910728 повторюсь надо очень срочно, так как 1-го мая уезжаю в Нижний Новгород на машине, хотелось бы опробовать сие благо)) заранее спасибо
#298 KDL
KDL
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer DTJ 2.0 AT -> Nissan X-Trail T32
Отправлено 30 Апрель 2014 - 10:11
mike6688, Михаил как думаете если проделать эти манипуляции с картой
http://www.pc-user.r...d=155&popover=0 Изображение
#299 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 30 Апрель 2014 - 11:26
К сожалению, для нас это не вариант. Наша карточка, имеет зашифрованный раздел, который не копируется и именно в этом разделе находится "ключик", который открывает доступ ГУ к содержанию SD. Так наверное, наглядней сказал.
Смотрите здесь
#300 opel-Omega-C
opel-Omega-C
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: opel omega 2.5 dti
Отправлено 26 Май 2014 - 11:16
будет ли это карты 2014/2015 для CD500/DVD800?
