Совместимые запчасти
Сообщений в теме: 1215
#221 navisote
navisote
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Ascona C E18NV
Отправлено 30 Март 2010 - 21:44
Цитата(Skitalec @ 24.3.2010, 14:31) Просмотр сообщения
Братцы, кто нибудь пробовал ставить вакуум не от ваза, а к примеру от нексии, ланоса или есперо. По идее наследственность подомная тому, что ставилось на кадетах и асях?!
Ну так если разговор про вакуумник тормозов, то я поставил от нексии месяц назад! Если не найдёшь тему пиши помогу wink.gif
#222 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 30 Март 2010 - 22:12
Цитата(nol4 @ 25.1.2007, 17:02) Просмотр сообщения
Ascona C
аналоги деталей.
наименование - аналог
Подшипники передней ступицы
АЗЛК 2141 с расточкой (хреновый вариант)
Пыльники шрусов
москвич 2141
Задние амортизаторы
Волга с подрезанием салентов, жестче родных
.pdf
Немног добавлю:
Пыльники шрусов
не только от Москвича, но и от ВАЗ 2108-99;
я ставил от ВАЗ 2108 или от 2110, точно не помню, можно посмотреть по размерам;
Задние амортизаторы
могу подтвердить, что от Волги подходят с подрезанием сайлентов, а лучше с родными сайлентами, если целые остались, на самом деле жестче родных.
Сообщение отредактировал constant: 30 Март 2010 - 22:14
#223 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 30 Март 2010 - 22:56
constant, подшипники без расточки?
ася 265\424\984
#224 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 31 Март 2010 - 01:05
Пыльники рулевых наконечников
ВАЗ 2108
Если резина-то не очень.Стоит вот,на одном наконечнеке,чёт типа силикон,жёлтый,прозрачный(с нови),хоть бы хны ему.Резинка прорывается часто.То же и про опоры мона сказать.
#225 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 31 Март 2010 - 05:33
rhs, подшипники передней ступицы от ВАЗа входят без расточки.
Сообщение отредактировал constant: 31 Март 2010 - 05:35
#226 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 31 Март 2010 - 08:57
ВАЗ походу копировал опелевскую переднюю подвеску, пружины подходят, подшипники подходят, вроде как опорные подшипники подходят (непроверенно).
#227 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
  • Автомобиль: Opel Vectra 2004 1.9 CDTI
Отправлено 31 Март 2010 - 10:12
Восьмёрошные подшипники подходят только на модели с малым блоком.
#228 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 31 Март 2010 - 17:47
Конечно ВАЗ скопировал полностью не только подвеску переднюю, но и заднюю подвеску и двиг.
Двиг, я имею ввиду по расположению всех узлов, так же касается и задней подвески.
Но у ВАЗа очень много косяков и некачественностей.
Это ИМХО.
#229 кост89
кост89
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel ascona-с, 82г.в. с20ne, sedan продан, Vectra a c20ne CD - есть
Отправлено 05 Апрель 2010 - 19:23
резинки стабилизаторов от мазды 626 подходят и встают как родные. Себе недавно брал, 240 рублей за пару. rolleyes.gif
#230 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 06 Апрель 2010 - 09:01
Уплотнители дверей ВАЗ 2108, уплотнитель крышки багажника седан ВАЗовская классика. ПРОВЕРЕНО! после установки отрегулировать двери (а то не закроешь) когда уплотнитель немного примнется подрегулировать еще раз.
На багажник хэтчбека наверное подойдет от ВАЗ-1209 не проверял.
#231 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 06 Апрель 2010 - 15:59
Диаметр стабилизатора какой? Их несколько было
ася 265\424\984
#232 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 06 Апрель 2010 - 18:36
rhs, имеются в виду стойки переднего стабилизатора устойчивости:
Ramzes50, уплотнители от ВАЗ 08 точно, не 09? У низ двери разные ведь.
#233 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 06 Апрель 2010 - 18:41
anki, а не проще родные поставить? Они копеешные же
ася 265\424\984
#234 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 06 Апрель 2010 - 18:43
У нас в городе родные вряд ли в наличии найти можно.
#235 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 06 Апрель 2010 - 18:57
Мне их штуки 4 поменяли в сервисе, и все равно рвал болт. Закончилось тем что сам по книге поставил - года 2 ходят, комплект 250 был.
ася 265\424\984
#236 кост89
кост89
  • Cообщений: 144
Отправлено 06 Апрель 2010 - 20:22
у меня тоже старые болты оба порвало, а родных у нас и правда не найти, а от мазды 626 они крепкие свиду. пока тьфу тьфу
#237 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 06 Апрель 2010 - 21:20
ну да, ошибся от 09
Сообщение отредактировал Ramzes50: 06 Апрель 2010 - 21:22
#238 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
  • Автомобиль: Ascona C 1,6N '85, АКПП, вишневый седан
Отправлено 06 Апрель 2010 - 22:59
Ramzes50, а как двери регулировать? Пальцем, на котором замыкается замок? Подрезать\обрезать много нужно? Интересно, будет ли новый уплотнитель придерживать двери? А то болтаются в петлях и стучат, а делать буду через месяц не раньше....
Сообщение отредактировал -=StinG=-: 06 Апрель 2010 - 23:00
#239 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 06 Апрель 2010 - 23:40
у меня пассажирская передняя так падла торохтит ,получается прыгает на петлях,а что делать тож ума не приложу???
Ascona - the Best!!!
#240 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
Отправлено 07 Апрель 2010 - 00:25
Dimulec, буду снимать крылья (иначе доступа нормального к петлям нет), выбивать втулки, растачивать разверткой для стали петли с размера 8 мм до 8.5 мм и устанавливать в них новые оригинальные втулки, разжатые до 8.5 мм. Аналогично и для задних дверей, только крылья снимать не нужно =)
Работы по моим прикидкам дня на два =( Ну а пока дожидаюсь комплекта родных втулок.
