Плавают обороты, глохнет на холостых!
Сообщений в теме: 56
#21 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 21:12
Цитата(ГЮГ @ 12.9.2011, 20:08) Просмотр сообщения
Получается не та...
...млин не вгодыш..
#22 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 21:34
Кстати --- обратки сегодня перекрывал резинками от пипеток rolleyes.gif --- нормально получается. forever.gif
#23 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 21:42
В смысле? blink.gif Может быть всё-таки решишся заглушить братку аварийного клапана ?
#24 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 21:50
G9T - то же самое что и G9U. Обратка аварийного клапана затыкается хвостовиком сверла ф8 или ф9, сейчас уже не припомню точно.
#25 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 07:54
Выражовываюсь верно: Штуцер аварийного клапана заглушить мона ? Юра был вро против, я тоже боюся..
#26 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 17:44
Коля , я имел в виду заткнуть пластмассовую насадку , которая снимается с этого штуцера. Чтобы не текла обратка с форсунок и ТНВД. А штуцер затыкать не надо. Это по-другому делается - подкладкой 2 коп. между клапаном сброса и рейкой. Ферштейн?
#27 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 18:39
Я ппонял хотел токо уточнить.
Но Саша неужели ты на эти 2 копейки согласился бы?
#28 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 19:17
Я нет. Я сторонник оригинала или его грамотного улучшения. Но клапан аварийного сброса давления особо не улучшишь. Он и так хороший.
#29 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 19:22
Кстати. Бувчик у меня кстати есть рампа на твою машину сиком и клапаном. Потом выкину фотки.
1000%
#30 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 20:20
Номер на рампе 820023961 , говорили что от 730 мотора, По номеру (БОШ 0 445 214 025) CR/V4/10-23S подходт на MAster 2.2 dCI 90 2.5 dCI 120 Моторы G9T722, 720, 750 - G9U720, 754
Датчик (кстати дорогущий) подходит на кучу реношных моторов
ЮРА! А трубка подходит на ваш G9u 730 мотор ?
#31 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 20:24
Какая трубка?
#32 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 20:30
НЕ, райл у меня не такой. У меня есть штуцер, торчащий вверх, перпендекулярно рейке.
[attachmentid=78410]
#33 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 20:35
Так вот наша --- а эта я не знаю...
#34 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 20:49
Цитата(buvchik @ 12.9.2011, 16:37) Просмотр сообщения
Клапан этот по идее влиял на то что авто глохло и выскакивала ошибка 191, а вот плавание оборотов это регулятор давления виноват?
очень был бы благодарен за номер этого клапана и регулятора
мой вин VN1J9ANH525873783
Код модели: 04G06
Код GM*Drive: XXJY
Тип двигателя: Z22DTI
Серийный номер двигателя: C003044
2002 год 2.2 dti
Вот в Еситронике разные варианты наименования производителя...
Если знать чего для твоей подходит --- тогда смогу код регулятора выложить --- а то я не догоняю...
#35 buvchik
buvchik
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Movano 2.2 2001
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 13:13
Решил провести дополнительные испытания клапана, возможно и правда текло топливо с обратки с тнвд!
Купил топливный фильтр и регулятор давления, попробую сегодня поменять о результате отпишусь!
Одно плохо как только купил регулятор, так сразу перестали плавать обороты) Но глохнет на холостых все равно(
#36 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 13:30
Не "переживайте" - "они" вернутся az.gif Может на этом всё и каончиться , чего Вам и желаю
Мужик купил мотор 730 на котором стояла эта рампа.. Если у вас 2 крепления (ушка) , а на этом 3... куда он его... ?
#37 buvchik
buvchik
  • Cообщений: 32
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 18:21
Вообщем они вернулись(
Поменял топливный фильтр , стала хуже заводиться-дольше, но ехать стала чуть лучше.
Обороты все равно плавают, только частота увеличелась(
С помощью OPcom заметил что на холостых расход постепенно растет примерно с 4 литров/час до 23 литров/час, а потом авто глохнет и давление в рампе прыгает от 20тыс до 33тыс., хотя по идее не должно падать меньше 27-30тыс.
Регулятор поменять не представляю как, добраться к нему не позволяет место, только если снимать всю штуковину к которой прикручен регулятор. Может по другому можно как-то?
#38 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 21:11
Ну а мастера диагносты то что скажут ?
А машина с каждым разом всё хуже и хуже заводится ?
Посмотрите в сообщение Nr. 30 - эта "штука " - рампа? И похожа на Вашу ? И регулятор который слева ?
Если расход так подымается, то пусть мастера скажут что форсунки передают привет
#39 buvchik
buvchik
  • Cообщений: 32
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 21:24
Заводиться по сравнению с тем как было до замены топливного фильтра на секунды две дольше.
Завтра поеду к мастерам менять регулятор, и заодно на диагностику, поговорил с одним из мастеров ,говорит что у них оригинальных Bosch диагностический прибор, который покажет все! Завтра посмотрим!
#40 Baltoruss
Baltoruss
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2,5 dti
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 12:13
Эта штуковина-ТНВД,а снимать надо все что мешает до него добраться,у себя на виваро я снимал еще часть воздушного коллектора где клапан ЕГР стоит так как она реально мешает открутить три винта которые крепят регулятор к ТНВД,еще -если доберешся все таки до него,тщательно очисти место вокруг регулятора перед снятием ,после откручивания винтов достаешь регулятор плавным пошатыванием ,и не тяни с установкой нового на место в обратном порядке предварительно смочив его чистой соляркой ,попадание даже малейших частиц мусора в то место где стоит регулятор полностью исключено,винты закручивай только после полной посадки нового регулятора руками чтобы не подмять уплотнительные колечки
[quote name='buvchik' date='15.9.2011, 21:24' post='1154447']
ФИльтр ты поменял,а в бак заглядывал?
